ТНВД Volvo 340 d16 86г. В каких аппаратах встречается ещё?
Повідомлення altherma » Нед липня 05, 2015 12:24 am
Доброго времени суток! Наблюдая определённый дефицит ТНВД, назрел вопрос: В каких машинах ещё использовалось ТНВД лукас?
063-633-42-41 Сергей
altherma
З нами з: Пон травня 14, 2012 8:32 pm
Автомобиль: Volvo 340 DL
Re: ТНВД Volvo 340 d16 86г. В каких аппаратах встречается ещ
Повідомлення Stas_von_K » Нед липня 05, 2015 8:42 am
https://www.youtube.com/watch?v=xnvqXsnCA_w - тут поставлен гольфовский. В случае с 340 выбирать особо не приходится
Stas_von_K
Автомобиль: Volvo 960
Повідомлення Санык340 » Нед липня 05, 2015 10:41 am
altherma написав:Доброго времени суток! Наблюдая определённый дефицит ТНВД, назрел вопрос: В каких машинах ещё использовалось ТНВД лукас?
Практически все французские дизеля комплектуються топливной системой "ЛУКАС"
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення Vladizlav » Нед липня 05, 2015 10:46 am
Почему "выбирать не приходится" ? В чем проблема ?
И чем Вам так Лукас понравился ? Бош намного проще и надежней -- это раз.
А во вторых -- Фольцваген (Т4 с 1.9 мотора), Пойдет с форда ескорта 1.6,1.8 дизель.
Golf3, 4, Polo, Caddy2, Bora, Vento. В основном там стоит Бош.
Рено 9, 11 -- Лукас или Бош.
Если интересует -- есть Лукас на продажу. Хотел сначала проверить на своей машине -- но нет електрического клапана (точнее клапан есть, но нет цилиндрика внутри клапана).
Будет еще и Бош (тоже на продажу), но только после регулировки, так как будет заменена плунжерная пара.
Спрашивайте.
Повідомлення Vladizlav » Нед липня 05, 2015 10:48 am
При переходе с одного типа ТНВД на другой -- надо ставить на шестерне шпонку в другое положение.
"В" -- Бош, "R" -- Рото дизель (Лукас)
Повідомлення zmey-kumarik » Вів липня 07, 2015 7:32 pm
Все французы, хотя там и бош тоже встречается, многие форды, автопогрузчики Хайстер - сугубо Лукас.
zmey-kumarik
Повідомлення Cobra 11 » Сер липня 29, 2015 8:05 pm
А есть ли у кого-то шкив на ТНВД Lucas?
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
З нами з: Нед лютого 14, 2010 5:41 pm
Автомобиль: неВольво
Повідомлення Vladizlav » Пон серпня 03, 2015 5:07 pm
Vladizlav написав:При переходе с одного типа ТНВД на другой -- надо ставить на шестерне шпонку в другое положение.
Шестерня одна и та же.
