Охлаждение двигателя xc90
Повідомлення Александр 90 » Пон липня 13, 2015 4:11 pm
Здравствуйте! столкнулся с проблемой перегрева двигателя. Проблема состоит в том, что можно ездить день, неделю вентилятор движок охлаждает — все ОК, но в один прекрасный момент вентилятор тупо отключается и мотор кипит! пару минут постоял и все приходит в норму вентилятор включается и начинается обдув двигателя! Что самое интересное официал сказали на диагностике надо менять вентилятор в сборе, но понятное дело цену озвучили баснословную, решил найти вентилятор б/у. созвонились с продавцом он предложил приехать к нему и помочь мне поставить вентилятор так как он намного опытнее меня в этом деле! Но оказалось что его вентилятор так же работает как и мой! мой вентилятор работает на 33, 60 процентов мощности а когда даешь все 100 он тупо перестает крутится! с его вентилятором на моем авто происходит тоже самое! но когда мы ставили вентиляторы на его авто они работали во всех трех режимах! подскажите в чем может быть проблема? может кто то сталкивался с такой проблемой и как Вы ее решили? Буду очень благодарен! vin YV1CZ855661242109
Востаннє редагувалось Александр 90 в Пон липня 13, 2015 9:17 pm, всього редагувалось 1 раз.
Александр 90
З нами з: Пон липня 13, 2015 4:04 pm
Автомобиль: volvo xc 90
Re: Охлаждение двигателя xc90
Повідомлення GERXTRM » Пон липня 13, 2015 8:22 pm
Год авто и модель двигателя указываем
GERXTRM
Автомобиль: 245GL '88
Повідомлення leo_run » Вів липня 14, 2015 11:09 am
Странно чего це моторчик работает а его кто то не включает, и этот кто то никому ее даст там работать
Повідомлення Алежон » Вів липня 14, 2015 11:20 am
отслеживали температуру,что в момент отключения датчик температуры показывает по факту?ну а скорости работы вентилятора можно проверить и компьютером без его подкидки
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Вів липня 14, 2015 11:22 am
классные оффициалы ))) так а код ошибки какой сказали? по описанию - скорее всего накрылся/глючит управляющий механизм этого вентилятора, какая-то релешка или что-то с датчиком температуры...
Повідомлення ivan@m » Вів липня 14, 2015 11:34 am
Ice_BEAR_Bo написав:
Миш там все куда глубже. там же моск всем управляет.
Повідомлення xoxlov » Вів липня 14, 2015 11:46 am
Мозг управляет кулером, а инпульс идет с датчика, как не крути.
Скорей всего, когда датчик нагревается теряется импульс на мозги, и мозг соответственно не включает вентилятор.
Возможно датчик показывает постоянную температуру например 80 градусов.
Первым делом я бы заменил датчик температуры двигателя.
Повідомлення xoxlov » Вів липня 14, 2015 11:51 am
30646713 датчик температуры двигателя. по оригиналу стоит 1600 грн.
но есть много бюджетных аналогов.
Повідомлення leo_run » Вів липня 14, 2015 1:17 pm
бррррррр - разве там не can ??
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Вів липня 14, 2015 1:26 pm
ну официалы коннестились и сказали же: "нада менять" )))
был бы у меня can и комп, да тфу ты, хотя бы колодка самодиагностики... эхх
Повідомлення xoxlov » Вів липня 14, 2015 1:31 pm
leo_run написав:бррррррр - разве там не can ??
Может и КАн, но кан это только способ передачи сигнала, хоть и цифрового, но все равно этот сигнал берется с обычной термопары в датчике температуры.
Повідомлення leo_run » Вів липня 14, 2015 3:00 pm
Ice_BEAR_Bo написав:ну официалы коннестились и сказали же: "нада менять" )))
Не парься 760 - из диагностики тока климат и абс если дизель, и толку что я эту кооодку сандалил с 940 - еще не понятно у-кого лучше яйца если смотреть сбоку или сверху
Этот кан насколько я не ошибаюсь и управляет частотой вращения моторчика и виновников може быть не так много - или датчик не то показывает, или драйвер моторчика -
Повідомлення Александр 90 » Вів липня 14, 2015 9:27 pm
один знакомый сказал, что причина может быть в эмуляторе датчика давления топлива, завтра проверю
Александр 90
Повідомлення vitalik k » Вів липня 14, 2015 9:45 pm
Александр 90 написав:один знакомый сказал, что причина может быть в эмуляторе датчика давления топлива, завтра проверю
Машинко с газом? На вряд ли в нём дело, сделайте нормальную диагностику, и если датчик температуры живой то причина скорее в ЕСМ. В сигнале ШИМ который он выдаёт на блок вентилятора.
Повідомлення assa62 » Вів липня 14, 2015 10:47 pm
xoxlov написав:Мозг управляет кулером, а инпульс идет с датчика, как не крути.
Вентилятор не работает на последней (максимальной) скорости. Проверено подключением DiCe через Vida т.е. прямой командой вентилятору включить максимальные обороты. Мимо датчика. Первые две скорости работают. Этот же вентилятор на другой машине включается на всех трех режимах. И самое интересное в этом то, что НИ ОДНА СИСТЕМА НЕ КОНТРОЛИРУЕТ САМО ВРАЩЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА! Т.е. сигнал послала и хорошо, а крутится вентилятор или нет... покажет датчик температуры ОЖ на приборке. Вот так вот Вольво стратил.
Востаннє редагувалось assa62 в Вів липня 14, 2015 10:57 pm, всього редагувалось 1 раз.
assa62
Автомобиль: volvo s80 T6 awd
Повідомлення assa62 » Вів липня 14, 2015 10:53 pm
xoxlov написав:
Сигнал берется с датчика и то, что датчик рабочий подтверждается тем, что первые две скорости включаются, а вот когда машина стоит и двигатель начинает больше греться, этот же датчик дает сигнал на включение максимальной скорости. И сигнал до ЕСМ доходит. Это ясно из того, что вместо включения максимальной скорости вентилятор останавливается. То же самое происходит и при активации с помощью DiCe
Востаннє редагувалось assa62 в Вів липня 14, 2015 11:09 pm, всього редагувалось 1 раз.
assa62
Повідомлення assa62 » Вів липня 14, 2015 10:59 pm
vitalik k написав:
Если бы при установке газа не резали родные провода к ЕСМ я бы не посоветовал вернуть все к исходному состоянию. Тем более, что эмулятор все равно не прибивает ошибку по повышенному давлению топлива. После сброса этой ошибки она появляется снова буквально через 300 метров езды.
vitalik k написав:
Александр 90 написав:сделайте нормальную диагностику, и если датчик температуры живой то причина скорее в ЕСМ. В сигнале ШИМ который он выдаёт на блок вентилятора.
Датчик живой однозначно и мое мнение, что причина в ЕСМ. Лучше бы была в датчике или вентиляторе.
Востаннє редагувалось assa62 в Вів липня 14, 2015 11:07 pm, всього редагувалось 1 раз.
assa62
Повідомлення vitalik k » Вів липня 14, 2015 11:02 pm
Значит проблема в ЕСМ.
