Замена прокладки клапанной крышки b172
Повідомлення BartoN » Нед вересня 13, 2015 6:30 pm
Господа, купил прокладку, есть какие то тонкости ее установки? С какой стороны начинать затяжку? От центра?
BartoN
З нами з: Суб січня 19, 2013 4:16 pm
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Re: Замена прокладки клапанной крышки b172
Повідомлення Vladizlav » Нед вересня 13, 2015 8:45 pm
Прокладка крышки клапанов -- это не прокладка ГБЦ. Там сила завинчивания совсем не та, да и гаечки помельче -- не порви. Особой разницы нет, хоть по кругу. Прокладка резиновая ? Полюбому держать будет.
Повідомлення BartoN » Нед вересня 13, 2015 9:11 pm
Vladizlav написав:Прокладка крышки клапанов -- это не прокладка ГБЦ. Там сила завинчивания совсем не та, да и гаечки помельче -- не порви. Особой разницы нет, хоть по кругу. Прокладка резиновая ? Полюбому держать будет.
Рзиновая, просто видел схему затяжки от жигуля и задумался, но у нас то всего 3 болта, проще должно бытьЗображення
BartoN
Повідомлення solohino » Пон вересня 14, 2015 9:49 am
Где то тоже есть новая резиновая прокладка,может кто ищет...Затягивать просто старайся равномерно,и не до одури.
Повідомлення Falcon » Сер листопада 25, 2015 1:49 am
Пользуясь возможность, что б не создавать новую тему.
Начну с того, что недавно стал счастливым обладателем 340 с мотором b172. Но существует большая проблема с уплотнением клапанной крышки. Масло с двигателя через нее просто выливается, пока гнал по трассе это масло выходило с расходом ~1л/100км, настолько, что заливает весь двигатель, заливает в картер сцепления и в результате сцепление буксует, по приезду в киев решил переклеить прокладку на герметик, тщательно отчистил, обезжирил поверхности, нанес очень хороший герметик, он просох и пока доехал от гаража домой 10км -стало еще больше литься и за это расстояние вытекло еще 0,5литра! Собственно я в глубоком замешательстве, ранее с подобными двигателями не работал, но вроде и ничего особенного мотор, как мотор, но причина такой течи мне непонятна, нигде никакой информации по поводу особенностей не нашел нигде. Новую прокладку пока не покупал, т.к. понимаю, что не может так просто вовсе не уплотнять старая, при чем полностью проклеена и совсем не такая старая... В каталоге запчастей вижу, что должны быть резиновые уплотнения под тремя болтами крепления крышки, у меня их нет, но герметиком промазал.
Вот возникает вопрос: Кто нибудь сталкивался с подобным?
Вообще вроде ничего сложного, но логика такой неисправности непонятна...
Falcon
З нами з: Сер листопада 25, 2015 1:28 am
Автомобиль: 242turbo240estate244
Повідомлення Falcon » Чет листопада 26, 2015 3:05 am
Сегодня отчистил герметик, и просто посадил прокладку на сухо, обнаружил, что течь из под заливной пробки т.к. она не родная, пока ищу пробку...
После замены пробки, течь с области клапанной крышки устранена, а вот масло все равно каким-то путем истекает с двигателя и постоянные лужи под ним :o
Falcon
