Вопрос по удалению катализатора
Повідомлення Bobrik » П'ят листопада 20, 2015 12:24 am
Маленькая предыстория... Когда покупал свою машину в полу разобранном состоянии, выхлоп тоже был некомплектным и из двух лежащих в яме гаража выбрал тот, который поживее, т.е. сколько ему лет, ХЗ. Пару месяцев назад внутри распался резонатор (теперь напрягает дребезжащий звук) и думаю катализатор тоже на подходе или на выходе)
В нете инфы дофига, но какая то она бестолковая и в этой теме я это тоже не хочу обсуждать в 100й раз. В двух словах:
Хочу от знающих толк в этом деле людей узнать что надо вырезать в выхлопе, что оставить, что прикупить и из какого материала (варить умею, инструмент есть) Бюджет идеи в идеале до 2000 грн
ПыСы, имеется лямда перед катом
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: Вопрос по удалению катализатора
Повідомлення viv777 » П'ят листопада 20, 2015 1:15 am
У меня 940 катализатор вырезал он просто розсыпался, изменений в показаниях лямды нет. А вот резонатор советую востановить или купить другой.
viv777
З нами з: Сер січня 21, 2015 9:40 pm
Автомобиль: volvo 940
Повідомлення xoxlov » П'ят листопада 20, 2015 10:45 am
А какое может быть изменение в работе если лямбда стоит перед катализатором? Вырезайте его нафиг и ездите спокойно.
Изменение будет одно - вонь с выхлопа.
А вот на новых машинах лямбд две, перед и после катализатора, и если катализатор умер то вторая лямбда показывает ошибку. И тут люди сталкиваются с проблемой как обмануть вторую лямбду.
Повідомлення Bobrik » П'ят листопада 20, 2015 12:05 pm
xoxlov написав:А какое может быть изменение в работе если лямбда стоит перед катализатором? Вырезайте его нафиг и ездите спокойно.
Да то все понятно, говорю ж обсуждать не надо, весь интернет в этих обсуждениях, просто кто это не раз делал, скажите, что прикупить, что вырезать, что оставить, или может есть проверенная конструкция пламегаса/стронга/резонатора?
Bobrik
Повідомлення xoxlov » П'ят листопада 20, 2015 1:08 pm
Bobrik написав:
А что там делать то, кат вырезал по его размерам приварил стронгер да и все.
+380968340548 вот человек занимается продажей деталей по выхлопу.
Резонатор это уже другой вопрос, взамен него я поставил другой резонатор да и все.
Вот правильно собранный выхлоп, не идеально конечно, но тоже неплохо.
Гофра - стронгер - глушак- резонатор.
Повідомлення Djonnik23 » П'ят листопада 20, 2015 1:19 pm
Я свой вырезал, у мну две лямбды, катализатор продал. ошибок нет. :D :D :D :D ежжу газ/ бенз, на газу приятный запашок, на бензе чют хуже. но не воняет. :-P :-P
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення Bobrik » П'ят листопада 20, 2015 1:58 pm
Тогда другой вопрос, зачем нужна гофра, и какого производителя брать стронгер?
Bobrik
Повідомлення xoxlov » П'ят листопада 20, 2015 2:09 pm
Bobrik написав: зачем нужна гофра
Для гашения колебаний двигателя.
Bobrik написав:и какого производителя брать стронгер?
AWG Polonez
Повідомлення Bobrik » П'ят листопада 20, 2015 2:32 pm
Спасибо!
Кстати базарные сочленения выхлопа, те которые как шарниры куйня полная, купил их 2-3 года назад, приварил, недавно разбирал из за резонатора: от их толщины 3мм осталось 1мм, короче, хватит на 4 года после вварки. Все что из базарного черняка - гауно
Bobrik
Повідомлення Andrey&ko » Чет листопада 26, 2015 6:18 pm
У меня прогорала гофра каждых 2-3тыщи, тяга ухудшилась,поднялся расход...
Разрезали катализатор, а там элемент в нем как камень... Выбросили, заварили обратно и расход упал и гофра целая и более резвая машина стала. Правда лямбда горит постоянно, но расход в пределах нормы.
Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)
Andrey&ko
З нами з: Вів березня 17, 2015 6:55 pm
Автомобиль: 850 2.5 20V
Повідомлення xoxlov » Чет листопада 26, 2015 7:52 pm
Andrey&ko написав:У меня прогорала гофра каждых 2-3тыщи, тяга ухудшилась,поднялся расход...
У Вас она не прогорала, а её разрывало, прожечь гофру за 2-3 тыс. невозможно.
Если лямбда до катализатора, она гореть не должна, попробуйте сбросить ошибку двигателя, она сама не пропадает.
Повідомлення Bobrik » Чет листопада 26, 2015 8:30 pm
Побывал на рынке, приценился, пощупал всякие девайсы, буду ставить гофру, стронгер длиной 400 - 500 мм, и возможно вскрою свой резонатор, заменю трубу внутри и поставлю назад
Bobrik
