Мотор тупит при наборе скорости
Повідомлення viv777 » Суб листопада 28, 2015 11:17 am
Всем привет . У меня vlovo 940 2,3 турбо на газу. Вчера столкнулся с такой проблемой , при наборе скорости не зависимо от вида топлива при нажатии на педаль газ нет ни какой реакции . Буквально через доли секунды идет набор оборотов похоже на выстрел с рогатки или хороший пенок с зади. Плиз хелп. :cars:
viv777
З нами з: Сер січня 21, 2015 9:40 pm
Автомобиль: volvo 940
Re: Мотор тупит при наборе скорости
Повідомлення 740 » Суб листопада 28, 2015 12:02 pm
может быть датчик дроселя...
Автомобиль: volvo 740
Повідомлення viv777 » Суб листопада 28, 2015 12:08 pm
сп попробую смотреть ,хотя там один концевик
viv777
Повідомлення Bogdan_740 » Сер березня 02, 2016 8:42 am
А двигатель какой ? В230ЕТ ?? или FT ?
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення viv777 » Пон квітня 18, 2016 9:57 am
B230 fk газ- бензин есть подозрения что это и потому что выбросил катализатор. А эмулятор лямды не поставил.
viv777
Повідомлення DrEvil » Пон квітня 18, 2016 1:34 pm
эмулятор лямбды, ставится на вторую лямбду, дабы ЭБУ не видел, что до и после катализатора ничего не поменялось. На сколько я помню у 940 небыло второй лямбды никогда. Отсюда ряд вопросов.
Кто рекомендовал поставить эмулятор?
Чек горит?
Проблема одинаково проявляется и на газе и на бензе?
Кто ставил и настраивал газ?
Какое ГБО установлено?
