охлаждение 460
охлаждение 460
Повідомлення meilleur » Сер листопада 25, 2009 5:23 pm
помогите найти сливную пробку блока цилиндров. 460 91
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: охлаждение 460
Повідомлення palex » Сер листопада 25, 2009 6:22 pm
meilleur написав:помогите найти сливную пробку блока цилиндров. 460 91
сливается через сливную пробку радиатора, открутив предварительно пробку и заглушку для удаления воздуха на патрубке печки.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Re: охлаждение 460
Повідомлення meilleur » Сер листопада 25, 2009 6:35 pm
спасибо, но все таки надо с блока цилиндров слить тоже, так как там вода сейчас, а залить тосол надо
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: охлаждение 460
Повідомлення vitvolv » Сер листопада 25, 2009 6:48 pm
под выпускным коллектором,над масл.насосом
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Re: охлаждение 460
Повідомлення Rom » Сер листопада 25, 2009 8:20 pm
vitvolv написав:под выпускным коллектором,над масл.насосом
Я сливал с нижнего патрубка, снял его аккуратно чтоб руки не обжечь, перед этим промыв систему и открыв в салоне печку. У меня на гараже есть крутой подьем, вот я на него сначала задом заехал, постоял немного пока еще стекло, потом передом заехал, потом стал ровно и залил концентрат 50\50 с дисцилятом, вошло в аккурат 5,5 литра.
Re: охлаждение 460
Повідомлення sobur2000 » Сер листопада 25, 2009 9:11 pm
Прорбки сливной нет, снимать надо нижний патрубок. Книгу купите или скачайте, там такие мелочи подробно описаны.
Всем желаю УДАЧИ!
С уважением, Олег Федорович. Звоните 0503916540, 0937405704,0671167668
sobur2000
З нами з: Нед вересня 20, 2009 7:32 pm
Автомобиль: ГАЗ2410
Re: охлаждение 460
Повідомлення meilleur » Сер листопада 25, 2009 9:35 pm
вот именно, книжка пишет, что сливная пробка находится на правой торцевой части блока возле масл. насоса, но все же найти не могу
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: охлаждение 460
Повідомлення meilleur » Сер листопада 25, 2009 9:38 pm
Rom написав:
в книге пишут до 7л
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: охлаждение 460
Повідомлення Rom » Сер листопада 25, 2009 9:51 pm
meilleur написав:
Rom написав:
в книге пишут до 7л
неспорю в разных движках по разному у мну В18КР карбюратор, вот сюда лезет 6 литров, в твой инжектор лезет больше.
Тем более что книжка пишет что:
Емкость системы охлаждении двигателя и отопления салона, л:
карбюраторный двигатель: 6;
двигатели с впрыском топлива: 7.
Re: охлаждение 460
Повідомлення vitvolv » Сер листопада 25, 2009 10:12 pm
meilleur написав:вот именно, книжка пишет, что сливная пробка находится на правой торцевой части блока возле масл. насоса, но все же найти не могу
Все правильно,нащупать ее тяжело,болт на 11(без сливной пробки эти двигателя еще не встречал)
vitvolv
Re: охлаждение 460
Повідомлення meilleur » Сер листопада 25, 2009 11:13 pm
спасибо большое. думаю, что завтра найду)
meilleur
Автомобиль: 460GL
