Поддон в масле
Поддон в масле
Повідомлення volvo440GL » Чет листопада 26, 2009 12:55 pm
Сегодня залез под машину и обнаружил маслянистый налет +песок +пыль на поддоне и там где сливная пробка масла! Но масло не течет ! на асфальте нет следов подтекания масла даже если машина будет стоять долго! В гараже не было следов хоть она стояла там давно! Откуда оно там взялось? может ли еще остаться когда из-под прокладки масло гнало НО это устранили? или оноб высохло уже давно?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Поддон в масле
Повідомлення Stas340 » Чет листопада 26, 2009 1:45 pm
чтобы оно обсохло его нужно обмыть, масло то не испаряется.
Re: Поддон в масле
Повідомлення palex » Чет листопада 26, 2009 2:15 pm
volvo440GL написав:Сегодня залез под машину и обнаружил маслянистый налет +песок +пыль на поддоне и там где сливная пробка масла! Но масло не течет ! на асфальте нет следов подтекания масла даже если машина будет стоять долго! В гараже не было следов хоть она стояла там давно! Откуда оно там взялось? может ли еще остаться когда из-под прокладки масло гнало НО это устранили? или оноб высохло уже давно?
Может чуть сочиться из-под прокладки поддона, сальников к/в, пробки. Не настолько, чтобы капать, но достаточно, чтоб "потеть". А если уже устранили, то со временем смоет водой из луж, но далеко не сразу.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Re: Поддон в масле
Повідомлення Rom » Чет листопада 26, 2009 3:49 pm
Возьми соляру, вымой поддон, и потом наблюдай за ним.
Re: Поддон в масле
Повідомлення volvo440GL » Чет листопада 26, 2009 4:40 pm
Rom написав:
Ок так и сделаю! СПС
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Поддон в масле
Повідомлення Pawluchi » Чет листопада 26, 2009 6:53 pm
Под сливной крышкой стоит медная выпуклая прокладка в нутри этой шайбы завальцована типа паранита прокладка все это одноразовое при каждой смене масла ,мож там и потеет чуток .
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: Поддон в масле
Повідомлення volvo440GL » Чет листопада 26, 2009 10:23 pm
Pawluchi написав:Под сливной крышкой стоит медная выпуклая прокладка в нутри этой шайбы завальцована типа паранита прокладка все это одноразовое при каждой смене масла ,мож там и потеет чуток .
Паш у меня там на сливном болте намотана пакля какаято !!! Пипец! и из под нее немного масло дает!!!! Вечером увидел
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Поддон в масле
Повідомлення Tavron » П'ят листопада 27, 2009 10:21 am
при замене масла убери паклю и установи медную шайбу, купиш на автобазаре за 30гр целый 1кг. :-D , извини за флуд. 1шт=3гр
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Re: Поддон в масле
Повідомлення volvo440GL » П'ят листопада 27, 2009 10:52 am
Tavron написав:при замене масла убери паклю и установи медную шайбу, купиш на автобазаре за 30гр целый 1кг. :-D , извини за флуд. 1шт=3гр
ок так и сделаю! тока вот какую шайбу ? глянуть бы на нее - или просто сказать зачем и куда - а на базаре меня поймут? Потому как когда меняли масло наверное решили не заморачиваться и намотали хрени этой! Всем спасибо
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Поддон в масле
Повідомлення Tavron » П'ят листопада 27, 2009 11:36 am
если есть гараж, то сливаеш масло берёш пробку и с ней на базар или в любой ближайший автомагазин, и покупаеш несколько штук, на запас
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Re: Поддон в масле
Повідомлення volvo440GL » П'ят листопада 27, 2009 12:03 pm
Tavron написав:если есть гараж, то сливаеш масло берёш пробку и с ней на базар или в любой ближайший автомагазин, и покупаеш несколько штук, на запас
Да есть! Спасибо так и сделаю!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Поддон в масле
Повідомлення Rom » П'ят листопада 27, 2009 4:11 pm
Ну-ну друзья, удачи вам с этой затеей, утром встанешь а масло твое будет все на асфальте!!! Обычные медные шайбы тебе не помогут, поверь мне, я менял масло и столкнулся с этой проблемой, когда на стоянке утром вытекло половина масла с движка. Паша правильно сказал там стоят шайбы специфические и при закрутке ее плющит и она держит масло, а обычная не держит, я даже две ставил, хер там, помогла только пакля, подмотал и до сих пор езжу! Если есть сервис Рено или Вольво езжай туда, там есть эти пробки в продаже, купи пару про запас и езди, ну или при каждой смене масла будешь подматывать паклю. А вобще эти пробки не рассчитаны на частое откручивание, слив масла по идее должен производиться спец установкой через щуп, его высасывают оттуда и заливают новое масло и все дела!!! Так что удачи тебе.
Я сам в след раз поеду уже менять масло на ТО где есть эта установка по смене масла, пробку больше откручивать небуду.
Re: Поддон в масле
Повідомлення volvo440GL » П'ят листопада 27, 2009 4:15 pm
Rom написав:Ну-ну друзья, удачи вам с этой затеей, утром встанешь а масло твое будет все на асфальте!!! Обычные медные шайбы тебе не помогут, поверь мне, я менял масло и столкнулся с этой проблемой, когда на стоянке утром вытекло половина масла с движка. Паша правильно сказал там стоят шайбы специфические и при закрутке ее плющит и она держит масло, а обычная не держит, я даже две ставил, хер там, помогла только пакля, подмотал и до сих пор езжу! Если есть сервис Рено или Вольво езжай туда, там есть эти пробки в продаже, купи пару про запас и езди, ну или при каждой смене масла будешь подматывать паклю. А вобще эти пробки не рассчитаны на частое откручивание, слив масла по идее должен производиться спец установкой через щуп, его высасывают оттуда и заливают новое масло и все дела!!! Так что удачи тебе.
Я на жигулях менял масло через щуп пару раз на спец сервисе за 20 минут! думал что когда масло высасывают через щуп это хуже для движка чем когда сливаещь через пробку! поскольку мало могут не все высосать !
Короче нужно менять масло через щуп + купить новую пробку и закрутить ее на паклю! тогда будет все гуд :D
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Поддон в масле
Повідомлення Pawluchi » П'ят листопада 27, 2009 6:47 pm
Я бы на твоем месте поменял прокладку поддона и новое масло залил.У тебя теплообенник есть такая круглая хрень к ней два шланга идут ,стоит за масл фильтром?
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: Поддон в масле
Повідомлення VictorS80 » П'ят липня 10, 2015 5:23 pm
Ну что там, ребята, всё удалось?
VictorS80
Re: Поддон в масле
Повідомлення GERXTRM » П'ят липня 10, 2015 6:00 pm
Думаю спустя шесть лет вряд ли кто-то ответит
GERXTRM
Автомобиль: 245GL '88
