Обороты ХХ на 850.
Подскажите!повышенные обороты ХХ,950-1000 постоянно,а при прогреве плавают от 1500-2000.промывал,чистил Все!Трубку на клапан хх пережимаю,обороты падают,бросаю и опять такаяже хрень!искал диагностику,на мою850 нет программ!дурдом!
http://volvo-club.org/forums/
ivan@m написав:я помыл датчик хх жидкостью в балоне(аерозоль для карба) ,дросельную заслонку,разьёмы. и стало всё ок.
http://www.volvo850.ru/ вот тут много полезного.
ivan@m написав:включи самодиагностику через разьём 2(А) и три раза кнопочку-будет работать вентилятор,жиклеры.....ит.д и в том числе клапан хх.посмотриш срабатывает он или нет.(руку положишь на негои он 3 раза клацнет)
у меня кстати иногда бывает плавают обороты-после заправки "корошим" бензом. проехался,включил нейтраль обороты 500-600 потом выравниваются.
donmen написав:ivan@m написав:включи самодиагностику через разьём 2(А) и три раза кнопочку-будет работать вентилятор,жиклеры.....ит.д и в том числе клапан хх.посмотриш срабатывает он или нет.(руку положишь на негои он 3 раза клацнет)
А где эта самадиагностика находится?у меня разъем под диагностику в салоне под пепельницей и кнопок там ни каких нет,а под капотом ничего нет!машина переходная перед S70.
mashtalir написав:donmen написав:ivan@m написав:включи самодиагностику через разьём 2(А) и три раза кнопочку-будет работать вентилятор,жиклеры.....ит.д и в том числе клапан хх.посмотриш срабатывает он или нет.(руку положишь на негои он 3 раза клацнет)
Зайди сюда http://www.volvo850.ru/dikolodk.htm тебя есть такое как на рисунку.Это и есть колодки диагностики.
