Троит на прогретом моторе
Повідомлення Spirit1733 » Сер квітня 12, 2017 11:13 pm
Доброго времени суток, появилась очень большая загадка, после ремонта головы двигатель троит при нормальной температуре на холодном моторе работает идеально ровном???
Spirit1733
З нами з: Пон травня 23, 2016 2:13 pm
Автомобиль: 740 GLE
Re: Троит на прогретом моторе
Повідомлення Алежон » Чет квітня 13, 2017 1:57 am
Spirit1733 написав:Доброго времени суток, появилась очень большая загадка, после ремонта головы двигатель троит при нормальной температуре на холодном моторе работает идеально ровном???
вариантов куча от не выставленных зазоров до плохой или не правильно обжатой прокладки.отзыв на дросель на холодную и на горячую какой?компрессию померяй для начала,может проблема и не связана вообще с ремонтом мотора,а совпало что бензонасос подустал и на горячую не докачивает ну и т.д.
Повідомлення Spirit1733 » Чет квітня 13, 2017 7:35 pm
И все бы ничего, но: компрессия с разбегом в 0.1 атм, зазоры на клапанах не регулируются,овет на дросель на холодном отличный на прогретом и на хх тоже, как температура влияет на работу электронасоса?
Spirit1733
Автомобиль: 740 GLE
Повідомлення Алежон » Чет квітня 13, 2017 8:29 pm
мотор я так понимаю V8 поставил?или дальше угадываем?только в озвученых вопросах сомнения?ни как температура не влияет на работу электронасоса.
Повідомлення Aleksandr » П'ят квітня 14, 2017 5:48 am
Не силен в 740 Бенз. Но была похожая хрень на 850. На холодную работает отлично, а нагревалась ее коробило. Начинала троить на педаль реагировала плохо.
И виной этому была лямбда.
Aleksandr
Повідомлення Spirit1733 » Чет квітня 20, 2017 6:19 pm
Мотор B234f 16клапанов
Spirit1733
Автомобиль: 740 GLE
Повідомлення Spirit1733 » Сер квітня 26, 2017 9:14 pm
Можно закрывать, так как обрыв ремня ГРМ подтолкнул к смене мотора.
Spirit1733
Автомобиль: 740 GLE
