вольво 360 ремонт мотора В200F ?
Повідомлення ukwest » Нед червня 20, 2010 12:01 am
доброго времени суток,форумчане!
собрался преобрести себе машинку Volvo 360 и надеюсь,что стану счастливым её обладателем! возможно,с вашей помощью тоже! :)
суть проблемы в следующем: машинка 89-го г/в, кузов,ходовая,салон в довольно неплохом состоянии,уже установлен 8-мерочный солекс,но(!),простояв в гараже у еще теперешнего владельца больше года,теперь уже не заводится :( зажигание(жиговское контактное) вроде в норме,свечи меняли при осмотре,искра идет,карб живой и т.д. двиг "хватает",но не заводится! но(!) даже,когда просто "хватает",из сапуна валит дым... хозяин говорит,что масло жрет... в бардачке гора свечей...короче,вердикт-судя по всему,требуется ремонт двигателя (в200f)
если перебирать поршневую группу,во что это может вылиться,как насчет комплектующих,где и как лучше ремонтировать и вообще какие нюансы могут возникнуть? посоветуйте,люди добрые,подскажите,что нужно знать и к чему готовиться! повторюсь-в остальном машина в неплохом состоянии-жаль терять...
с уважением!
ukwest
З нами з: Суб червня 19, 2010 10:08 pm
Автомобиль: Volvo 360
Re: вольво 360 ремонт мотора В200F ?
Повідомлення ukwest » Нед червня 20, 2010 7:02 pm
ну где же все интересующиеся и знающие??!!! есть тут на форуме кто-нибудь?... :welcom:
ukwest
Повідомлення dok » Нед червня 20, 2010 7:51 pm
Жара,июнь-дачи,пляжи,сейчас потихонько подтянутся.А что с подачей топлива?
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Повідомлення dok » Нед червня 20, 2010 7:55 pm
Установка зажигания
dok
Повідомлення ukwest » Нед червня 20, 2010 8:27 pm
))) знаю,что лето,жара,дачи... выходные еще...
по идее с зажиганием все ок. хотя,на бегунке был слегка отпаян контакт... припаяли. сильно стреляло через карб в короб возд.фильтра(знакомый рядом стоял,как стрельнуло,короб тряхануло-знакомый чуть не обос*ался:) )... как вариант-раннее зажигание... пробовали делать чуть позднее-стрелять перестало,но двиг не заводится все равно. с шлангов в карб топливо подается... двиг при работе стартера начинает пыхтеть,но на стабильные обороты не переходит и только пердит прерывисто.
позвали опытного автомобилиста,копались в машине пару часов...никаких результатов... перепробовали всё от бензонасоса,трамблера,карба,свечей до толкача-не завелась :(
но больше года назад хозяин приехал на ней своим ходом... стех пор стояла в гараже.
ukwest
Повідомлення Alexzoolog » Нед червня 20, 2010 8:36 pm
померяйте компрессию. чисто для интересу
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Повідомлення ukwest » Нед червня 20, 2010 8:46 pm
хм...компрессию... сам хозяин сказал,что масложор приличный! из под прокладки тоже течет... бардачок забит старыми свечами-значит часто менял... говорит,что ездил и постоянно доливал масло. походу убил он движок!
поэтому и спрашиваю,что и как мне выйдет при ремонте движка. искать другой движок и лепить два? или есть варианты?
ukwest
Повідомлення dok » Нед червня 20, 2010 9:07 pm
Замена двигателя-проблема с документами,как по-мне это замена поршневой ну и еще того что вылезет.Короче капремонт,а значит сброс цены на авто
dok
Повідомлення Alexzoolog » Нед червня 20, 2010 9:15 pm
а может обойдется заменой колец, прокладок и сальников. вскрытие покажет
Alexzoolog
Повідомлення ukwest » Нед червня 20, 2010 9:17 pm
естественно ремонт поршневой! меня интересует где брать все комлектующие для поршневой группы. хотя бы те же кольца...даже те же элементарные прокладки... и что там вообще скорее всего нужно будет менять (движка я не знаю вообще) при условии,что поршни и цилиндры в норме ?
ukwest
Повідомлення romik » Нед червня 20, 2010 9:26 pm
ukwest написав:естественно ремонт поршневой! меня интересует где брать все комлектующие для поршневой группы. хотя бы те же кольца...даже те же элементарные прокладки... и что там вообще скорее всего нужно будет менять (движка я не знаю вообще) при условии,что поршни и цилиндры в норме ?
Я всё понимать, можно подкинуть кольца, вкладыши,хотябы шатунов.Но головка может потянуть за собой примерно 200$,если конечно по серьёзному делать....
romik
Автомобиль: volvo 265
Клубная карта №: 46
Повідомлення ukwest » Нед червня 20, 2010 9:37 pm
ну насчет всей головы-тут уж действительно вскрытие покажет. это крайний случай.
кто подскажет какие кольца и вкладыши туда идут? только родные? реношные?
ukwest
Повідомлення Евгений » Нед червня 20, 2010 9:54 pm
Какие реношные!!!!!!!! У Вас чисто Вольвовский мотор! Размер стандартных колец 88,9 , по запчястям выйдет примерно 2 тысячи гривен это кольца, вкладыши, прокладки, сальники клапанов, распредвала и промежуточного вала
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення ukwest » Нед червня 20, 2010 10:05 pm
вот я и имел в виду родные или реношные тоже. кстати,какое название у аналогичного реношного мотора?
ukwest
Повідомлення dok » Нед червня 20, 2010 10:06 pm
Евгений!огласите стоимость работы и тройковода можем потерять.Хотя как знать....
dok
Повідомлення dok » Нед червня 20, 2010 10:10 pm
Посмотрите в этом же разделе тему-поршня 340 и может некоторые вопросы будут не нужны
dok
Повідомлення Евгений » Нед червня 20, 2010 10:15 pm
Ниче плохого сказать не хотел, просто столкнулся с этой проблемкой, зато откапиталил движок и горя не знаю, причем В200 отличный двигатель и довольно простой
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення ukwest » Нед червня 20, 2010 10:19 pm
dok написав:Евгений!огласите стоимость работы и тройковода можем потерять.Хотя как знать....
сплюньте,уважаемый :) на данный момент текущая цена данного автомобиля меня вполне устраивает! при всем при том,что возможно движок,таки,ремонтировать прийдется...
так сказать,я прицениваюсь к общим расходам на покупку машины+ремонт+оформление+возможный последующий ремонт,когда она начнет ездить и повылазят остальные бока...
в первую очередь обратился за помощью к вам :buba:
ukwest
Повідомлення Евгений » Нед червня 20, 2010 10:23 pm
С этим двигателем машина- пуля
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення dok » Нед червня 20, 2010 10:26 pm
Ежели настырный то-наш человек. Добро пожаловать!
dok
Повідомлення Евгений » Нед червня 20, 2010 10:27 pm
:-P
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення ukwest » Нед червня 20, 2010 10:36 pm
благодарю за поддержку :-P
про пулю в курсе :) лошадь на 10кг массы это не просто так :)
а насчет настырности... понравилась мне машинка... чего только одни сидухи стоят :)
настырным я стал после своей копейки,на которой катаюсь и теперь. сначала ничего не понимал,теперь все ремонтирую сам и даже нравится этим заниматься. прям как секас :)
глянул под капот Вольвы и приятно удивился простору и доступности всего навесного-бери ключи и снимай через крыло.
ukwest
Повідомлення dok » Нед червня 20, 2010 10:49 pm
Фанат!!!!!Тем более наш.Удачи
dok
Повідомлення ukwest » Нед червня 20, 2010 10:53 pm
Евгений написав:Ниче плохого сказать не хотел, просто столкнулся с этой проблемкой, зато откапиталил движок и горя не знаю, причем В200 отличный двигатель и довольно простой
а можно поинтересоваться что именно делалось/менялось и во сколько обошлось? и в каком году...
ukwest
Повідомлення Alexzoolog » Нед червня 20, 2010 11:16 pm
ukwest написав:вот я и имел в виду родные или реношные тоже. кстати,какое название у аналогичного реношного мотора?
моторы на тройках были такие
реношные: В13(1,3л(интересно, у нас они вообще есть?)), В14(1,4л), В172(1,7л), D16(1,6л дизель)
вольвовские: В200, В19(?) по 2 литра
Alexzoolog
Повідомлення Евгений » Сер червня 23, 2010 9:05 pm
а можно поинтересоваться что именно делалось/менялось и во сколько обошлось? и в каком году...[/quote]
Замена колец, вкладышей всех сальников и прокладок, делалось год назад, чуть меньше, по материалам- 2650гр, но кольца ставились стандартного размера, блок хороший и не износился за , почти, млн км ;)
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення ukwest » Чет червня 24, 2010 9:45 pm
Евгений, спасибо!
может кто подскажет,где покупаются запчасти?
ukwest
Повідомлення DrEvil » Чет червня 24, 2010 11:11 pm
смотря что текбе надо?
Повідомлення ukwest » Чет червня 24, 2010 11:31 pm
DrEvil написав:смотря что текбе надо?
Евгений написав:Замена колец, вкладышей всех сальников и прокладок, делалось год назад, чуть меньше, по материалам- 2650гр, но кольца ставились стандартного размер...
DrEvil, думаю начать с этого...
ukwest
Повідомлення dok » П'ят червня 25, 2010 10:34 am
Запчасти:интернет,автомагазины(под заказ),выложить объяву в разделе "Купли-продажи".Сравниваем цены ,принимаем решение
dok
