Подшипник передней ступицы Вольво 360
Re: Подшипник передней ступицы Вольво 360
Повідомлення Stas340 » Вів липня 12, 2011 9:53 am
Не то чтобы спешу огорчить но! Товарищь Леха откатав пару раз на дольние расстояния и убив два или три комплекта подшипников передних с ланоса выяснил интересную вещь, что наружный (маленький) подшипник действительно становится один к одному (Миша когда то тоже говорил что подходит только маленький, но я как то пропустил мимо ушей). Тот который внутренний (большой) не сходится по внутреннему размеру на 2 мм, у ланоса внутренний диаметр 29 мм, а у родного 27. В связи с чем его надолго не хватает, вне зависимости от качества и производителя. От как то так.
У Лехи тырнета сейчас нет но просил передать дабы другие не сильно спешили покупать и ставить комплект подшипников с ланоса 8-)
Повідомлення Рожко Александр » Вів липня 12, 2011 11:25 am
Stas340 написав:Не то чтобы спешу огорчить но! Товарищь Леха откатав пару раз на дольние расстояния и убив два или три комплекта подшипников передних с ланоса выяснил интересную вещь, что наружный (маленький) подшипник действительно становится один к одному (Миша когда то тоже говорил что подходит только маленький, но я как то пропустил мимо ушей). Тот который внутренний (большой) не сходится по внутреннему размеру на 2 мм, у ланоса внутренний диаметр 29 мм, а у родного 27. В связи с чем его надолго не хватает, вне зависимости от качества и производителя. От как то так.
У меня с ланоса второй комплект стоит, первый прошёл тысяч 15-20, и вышел из строя не большой(внутренний), а маленький(наружный)подшипник. В внутренний был целый.
Рожко Александр
Повідомлення Stas340 » Вів липня 12, 2011 12:30 pm
он потому и вышел из строя потому что вся нагрузка на него была :? а не на большой
Повідомлення alexnax » Суб липня 23, 2011 10:24 pm
Неужели при установке никто не замечал 2мм разницу? Он же должен болтаться на валу
Повідомлення Рожко Александр » Нед липня 24, 2011 10:52 pm
alexnax написав:Неужели при установке никто не замечал 2мм разницу? Он же должен болтаться на валу
А как заметишь? При установке он вставляется в ступицу, потом сальник и всё вместе ставиться на вал.
Рожко Александр
Повідомлення lexa » Пон серпня 01, 2011 7:52 pm
Все правда , поверьте мне. Итог 5 комплектов.Плюс подхоженные конуса на ступицах. Поставил внутренние родные б\у проблема ушла. Всегда гудит малый подшипник. Кстати они продаются отдельно. Затяжка до упора , слышны два щелчка , это клин подшипников , потом ослабление на зад на 15минут , кернение гайки и вжииииииииииук - поперли.
Стас спасибо за инфу.
Повідомлення Рожко Александр » Вів серпня 02, 2011 12:41 pm
Я тоже заказал родные, фирмы SCAN-TECH, надоело менять ланосовские. Вчера привезли подшипники, вечером наверно буду менять.
Рожко Александр
Повідомлення alexnax » Вів серпня 02, 2011 10:08 pm
Рожко Александр написав:Я тоже заказал родные, фирмы SCAN-TECH, надоело менять ланосовские. Вчера привезли подшипники, вечером наверно буду менять.
И во сколько рубликов это встало?
Повідомлення Рожко Александр » Сер серпня 03, 2011 12:52 am
Два комплекта-1148 рублей
Рожко Александр
Повідомлення alexnax » Сер серпня 03, 2011 7:58 pm
Рожко Александр написав:Два комплекта-1148 рублей
В рублях вроде бы и недорого. но когда на гривни посчитал, так и денег жалко стало :sad:
Повідомлення cfyz » Вів серпня 09, 2011 6:54 am
Покупайте подшипники от своей машины. Зачем городить колхоз там, где это без необходимости?
Комплект ступичных подшипников на одну сторону в Экзисте стоит 11 баксов. Я год назад заменил подшипники (самые дешёвые с Экзиста), проехал 30000, даже намёка на гудение нет.
Единственное: затягивал ступичную гайку по мурзилке, динамометрическим ключом с нужным моментом. Это важно.
Я понимаю, когда люди втыкают не родные сайлентблоки, их родных уже нет. Или придумывают варианты со стойками, чтобы значительно сэкономить и упростить поиск стоек. Но тут...
cfyz
Повідомлення Григорий » Вів серпня 09, 2011 10:06 pm
Дествительно че заморачиватся?Недавно брал в Харькове комплект на два колеса-250грн (koyo),как обьяснили что маленький подходит с ланоса,а большой только с японцев,у немцев нет таких подшипников.Год назад был у меня кадет,ставил на него с ланоса подшипники-55грн,через месяц выкинул и поставил немецкие за 120грн пара и все гуд.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення killer-2006 » Пон грудня 05, 2011 10:28 am
Люди можете написать размер подшипников. Заранее спасибо.
Volvo 340, 1.7, B 172 K 1986p.
killer-2006
З нами з: Пон липня 11, 2011 2:02 pm
Автомобиль: 340
Повідомлення Рожко Александр » Вів грудня 06, 2011 10:35 pm
273747-это каталожный номер
Ширина 1, мм - 15
Ширина 2, мм - 14,6
Наружный диаметр 1, мм - 50.4
Наружный диаметр 2, мм - 40
Внутренний диаметр 1, мм - 27
Внутренний диаметр 2, мм - 17,4
Рожко Александр
Повідомлення Alexeevich » Сер грудня 07, 2011 2:48 pm
Советую не маяться херней и купить вольвовские подшипники. Лично я купил комплект за 150 грн на базаре. Поменяли, шум вообще пропал. Зачем что-то мудрить если можно взять нужные подшипники за нормальные деньги!?
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Повідомлення Рожко Александр » Чет грудня 08, 2011 12:15 am
Alexeevich написав:Советую не маяться херней и купить вольвовские подшипники. Лично я купил комплект за 150 грн на базаре. Поменяли, шум вообще пропал. Зачем что-то мудрить если можно взять нужные подшипники за нормальные деньги!?
Я тоже так считаю, поменял несколько Ланосовских комплектов, а после того как поставил родные уже и забыл что такое шум передних ступиц.
Рожко Александр
Повідомлення ZIMA » Чет грудня 08, 2011 11:38 am
И я так думаю.Поставил родные осень 2009, до сих пор нормально хотя уже и 70 000.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Volvok » П'ят грудня 09, 2011 6:18 pm
зачем руский Exist.
Есть украинский http://www.exist.ua/price.aspx?pid=58601F79&sr=-4
Volvok
З нами з: П'ят листопада 25, 2011 6:11 pm
Автомобиль: Volvo XC90
Повідомлення alexnax » П'ят грудня 09, 2011 9:03 pm
Странно :o
Повідомлення anatolij » Нед березня 25, 2012 1:01 pm
Поделитесь опытом, какой сальник поставить на ступицу пер.колеса при замене подшипников, Обошел весь базар "Лоск", сальника 38*62*7 не нашел или я ошибаюсь в размерах. Може оставить старые?
anatolij
Автомобиль: Daеwoo Nubira
Повідомлення Stas340 » Пон квітня 02, 2012 11:11 am
попозже посмотрю скажу размер.
ЗЫ брал неделю назад два комплекта подшипников аналоговых, стыдно капец но нашли мне аж за 60 грн. комплект, какието СХ, поставлю попробую насколько хватит.
Повідомлення Serij » Пон квітня 02, 2012 11:27 am
Stas340 написав:попозже посмотрю скажу размер.
СХ - это лотерея блин. я себе тоже парой менял, один уже почти год ходит, второй загудел через три дня. :o
Serij
Повідомлення Stas340 » Пон квітня 02, 2012 11:45 am
ну у меня выбор был либо по 300 с копейками комплект либо по 60.
ЗЫ а оригиналы гудят уже 15-ю тысячу.......... :oops:
Повідомлення B200K » Чет вересня 20, 2012 8:35 am
почав гудіти задній підшипник,помню що підходить від 2108 але не помню який самий,чи передній чи задній,а тут я так і незрозумів точно,одні пишуть одне другі інше.хтось може точно сказати?
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення Stas340 » Чет вересня 20, 2012 8:40 am
Коль тут как сказать - если карма у тебя хорошая то подойдет с восьмерки передний))) а вот если не очень то тут вариантов масса :-D
Или у меня или у машины карма как то не очень и потому мне на три разных балки восьмерошные не подошли, могу продать пару АТ-шных за 100 грн, новье))) только один распечатал а оно куй подошло, внешний диаметр совсем нетот да и внутренний кажись не очень подшел, наружный большой и внутренний большой, нена много но больше
Повідомлення lexa » Чет вересня 20, 2012 4:52 pm
Stas340 написав:с восьмерки передний
ЭЭЭЭ, стоять. С ваз 8,9 НО ЗАДНИЙ!!! Я сам лоханулся и купил передние :drag: ....потом задние :cars:
Повідомлення B200K » П'ят вересня 21, 2012 1:26 pm
да,задній,вчора замінив. а причина поломки було колесо з гульою от йогоі розбило.
B200K
Повідомлення Stas340 » П'ят вересня 21, 2012 3:54 pm
пилять мужики, ЭВРИКА :idea: теперь все стало на свои места а тоя думал стоя неправильный какойто, у всех становится а у мну нет
Повідомлення lexa » П'ят вересня 21, 2012 6:53 pm
Ахримед-Стас. У меня разбивало, потому что херил балансировку задка.
Повідомлення Vladizlav » П'ят вересня 21, 2012 9:28 pm
Пришло время и мне искать подшипники передней ступицы (на свою 340).
В страхе зашел в "Евро-Авто" (не знаю -- это сеть магазинов или наш местный), спросил.
В ответ "Вам внешний, внутренний, сальник надо, будете брать на два колеса, не подойдет -- вернете за 14 дней ..." :o
Koyo LM11749R/10 -- 40 грн
Koyo L44649RYR/10 -- 50 грн
