Скрипить руль на 460
Повідомлення qtanatosp » П'ят листопада 05, 2010 6:39 pm
При поворотах руля буває скрип наче від не змащених завісів на дверях. Таке враження шо просто треба кудась чмихнуть ВД-шкой, але куди не знаю:) де шукать проблему?
qtanatosp
З нами з: Пон листопада 01, 2010 9:46 pm
Автомобиль: Volvo 460 GL
Re: Скрипить руль на 460
Повідомлення leo_run » П'ят листопада 05, 2010 11:21 pm
в рулевые наконечники если они еще живы
Повідомлення qtanatosp » Пон листопада 08, 2010 2:03 pm
leo_run написав:в рулевые наконечники если они еще живы
Як до них добраться?
qtanatosp
Повідомлення Gosha » Вів листопада 09, 2010 10:44 pm
Не получется найти рулевые шарниры - найди хорошее СТО, там все определят.
Сам откуда?
Gosha
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Повідомлення qtanatosp » Суб листопада 13, 2010 11:52 pm
Gosha написав:Не получется найти рулевые шарниры - найди хорошее СТО, там все определят.
Сам откуда?
Київ
qtanatosp
Повідомлення Anatoli » Суб листопада 13, 2010 11:55 pm
qtanatosp написав:
Сам откуда?
Київ
Так чего не обозначить в профиле город проживания, не стесняемся, заполняем :buba: .
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення Rom » Нед листопада 14, 2010 9:26 am
qtanatosp написав:При поворотах руля буває скрип наче від не змащених завісів на дверях. Таке враження шо просто треба кудась чмихнуть ВД-шкой, але куди не знаю:) де шукать проблему?
Поводов для скрипов руля может быть миллион, начиная от водителя и заканчивая колесами.
Скажи приблизительно откуда идет скрип, или писк, в салоне под капотом, или с какойто из сторон, при каких поворотах руля, вправо, влево или в обе стороны? Подробно распиши, может чего и подскажем, а если не подскажем, то езжай на ТО и там тебе быстренько твою проблему должны найти.
Повідомлення qtanatosp » Нед листопада 14, 2010 11:38 am
Rom написав:
Скрип в салоні, при швидких поворотах руля вліво-вправо наче для перевірки люфта. при повному прокручуванні рульового колеса ніяких звуків нема. На СТО їхать пока не хочу бо маю надію шо зроблю сам...саме цікаве шо звук періодичний типу день є день нема :roulette:
qtanatosp
Повідомлення Rom » Нед листопада 14, 2010 11:53 am
qtanatosp написав:
Rom написав:
Может скрипеть на карданчике в салоне, на самом креплении самого руля смазка высохла, вобщем нужно будет снять нижнюю обшивку торпеды и начиная от самого руля и до самого выхода рулевой колонки из салона все пересмотреть, может даже прийдется снять руль чтоб помазать внутри!
Повідомлення qtanatosp » Нед листопада 14, 2010 12:00 pm
Ну от я саме це і хочу зробить, от тільки руки ніяк не доходять...мб сьогодні :moil:
qtanatosp
Повідомлення Anatoli » Нед листопада 14, 2010 12:30 pm
А подушка есть?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення qtanatosp » Нед листопада 14, 2010 9:36 pm
немає
qtanatosp
Повідомлення Rom » Нед листопада 14, 2010 9:46 pm
qtanatosp написав:немає
Тогда вобще проблем нет, если в руле нет подушки, руль снимается без всяких опасений! Главное потом назад его ровно поставить.
Повідомлення Pawluchi » Пон листопада 15, 2010 10:52 pm
Скорее всего это скрипит сальник или пыльник который стоит под низом карданчика переход руля на рейку этот сальник задубел ездыкает и возникает такой писк ,даже в салоне слышно только вд-40 этому не поможетточнее поможет до высыхания , надо мазать селиконом или высокотемпературной и устойчивой смазкой .
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення qtanatosp » Пон листопада 15, 2010 11:13 pm
Pawluchi написав:Скорее всего это скрипит сальник или пыльник который стоит под низом карданчика переход руля на рейку этот сальник задубел ездыкает и возникает такой писк ,даже в салоне слышно только вд-40 этому не поможетточнее поможет до высыхания , надо мазать селиконом или высокотемпературной и устойчивой смазкой .
Дякую, замітив шо скрип в основному коли машина холодна, а коли вже поїздиш то пропадає, дуже схоже шо проблема в змащенні якогось елемента
qtanatosp
Повідомлення Rom » Вів листопада 16, 2010 9:14 am
qtanatosp написав:
...дуже схоже шо проблема в змащенні якогось елемента
Логично подметил :-D
Повідомлення qtanatosp » Вів листопада 16, 2010 11:02 am
я КЕП :)
qtanatosp
Повідомлення filia » Суб листопада 27, 2010 5:41 pm
Привет, возникла такая же проблема. Руль скрипит, только наоборот когда машина холодная то все нормально, когда прогреется, то начинает скрипеть.
filia
З нами з: П'ят вересня 04, 2009 1:42 pm
Автомобиль: VOLVO 440 1,9 TD
Повідомлення Rom » Суб листопада 27, 2010 8:44 pm
Да, кстати чем закончилась история со скрипом руля???
Повідомлення filia » Суб листопада 27, 2010 9:18 pm
У меня она только началась
filia
Повідомлення filia » Сер грудня 01, 2010 7:23 pm
Кстати, проблему решил, поменял рулевой наконечник и скрип пропал.
filia
