340-я рыскает по дороге
Повідомлення askold » П'ят грудня 24, 2010 1:34 am
Люди добрые помогите советом, при проезде кочек и ямок машинку кидает в сторону. Перебрали переднюю ходовую, дважды развал переделывали, стало лучше но проблемка осталась, в сухую погоду дух захватывает, а в зиму ехать страшно!!!
askold
З нами з: Нед лютого 15, 2009 11:13 am
Автомобиль: volvo 340
Re: 340-я рыскает по дороге
Повідомлення leo_run » П'ят грудня 24, 2010 3:23 am
а что именно впереди перебирали?
Повідомлення Rom » П'ят грудня 24, 2010 10:33 am
Похоже на рулевую рейку.
Повідомлення Кум » П'ят грудня 24, 2010 11:30 am
зад кидает?
как варианты причин
- резина
- если зад кидает рессора устала
- выше сказано рулевая
Кум
Автомобиль: 340
Повідомлення The_Lord_Alex » П'ят грудня 24, 2010 6:57 pm
аморы задние смотри. я у себя поменял. кидать перестало.
Повідомлення askold » П'ят грудня 24, 2010 10:55 pm
leo_run написав:а что именно впереди перебирали?
перебрали рейку,тяги, наконечники новые,шаровые новые, в стойках поставили вкладыши фольцевские и переделали верх стоек под девятошные.Спереди стала устойчивей но всё равно рыскает по дороге.
askold
Повідомлення askold » П'ят грудня 24, 2010 11:00 pm
Кум написав:зад кидает?
как варианты причин
- резина
Да я понять не могу зад или перед, ощущение вроде вся в сторону кидается, как его понять на скорости, а тихо ехать такого нет.
askold
Повідомлення Евгений » П'ят грудня 24, 2010 11:39 pm
А диски, случаем, не R15?
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення askold » Суб грудня 25, 2010 12:34 am
Евгений написав:А диски, случаем, не R15?
диски R13 но резина спереди 175, а сзади 165, на моей первой машинке задние колёса стоят в стороны под великоватым углом но в повороты она входит не шевелясь и резину не жрёт, а у этой стоят ровно-может из-за этого
её тягает?
askold
Повідомлення The_Lord_Alex » Суб грудня 25, 2010 11:26 am
askold написав:
её тягает?
а чего резина разная?????
поставь одинаковую и посмотри.
и колеса должны быть под углом... может тебе кто-то уже балку "выравнивал"?
Повідомлення askold » Суб грудня 25, 2010 7:32 pm
The_Lord_Alex написав:
askold написав:
её тягает?
Не знаю кто её ровнял но я купил её месяц тому и при мне ничего не ровняли, а разную резину заметил когда забрал машину после ремонтов и как то глянул на неё с далека и увидел разницу.Потом лёг снег, лед, зимнюю резину поставил на свою и езжу, а эта пока стоит.
askold
Повідомлення Евгений » Нед грудня 26, 2010 8:31 pm
Сзади угол должен быть.
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення Кум » Пон грудня 27, 2010 3:50 pm
Евгений написав:Сзади угол должен быть.
100%
и это может быть как причина
Кум
Автомобиль: 340
Повідомлення Djonnik23 » Пон грудня 27, 2010 11:58 pm
Привет. Дельний совет если зделал передние стойки то поменяй задние амори и проблему как рукой снимет. Из личьного опита. Хоть у меня и R 15. :-P
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення Viking » Вів грудня 28, 2010 12:04 am
у меня было на служебном ланосе из-за зимней резины. пока до Одессы доехал пришлось руки от руля отклеивать, потом резину поменяли и все прошло.
а сейчас на 850 тоже рыщет если газику ОЧЕНЬ резко дать
Повідомлення askold » Нед січня 09, 2011 3:04 am
Djonnik23 написав:Привет. Дельний совет если зделал передние стойки то поменяй задние амори и проблему как рукой снимет. Из личьного опита. Хоть у меня и R 15. :-P
Мне в магазине предложили аморы "монро" нормальные или нет, других просто не нашли.Читал на форуме обсуждение задних амор, а за монро даже не упоминали?
askold
Повідомлення B200K » Нед січня 09, 2011 4:01 am
я собі взяв монро передні,проблем немаю лиш трошки жосткіша стала!
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення Djonnik23 » Нед січня 09, 2011 8:42 pm
askold написав:
Вродибе Монро нормальние. Для некоторих может и жостковати. Ето потому что привикли к старим. И ето большая рсзноца. Ставь Монро А там видно будет :-P :-P :-P :-P :-P
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення The_Lord_Alex » Суб січня 15, 2011 10:37 am
я когда менял, было 2 варианта Монро и Каяба. Монро выходили дешевле каябы на 100грн... но их не найдешь у нас. Ставил каябу газо масло на зад. если надо могу номерок кинуть какие надо.
Повідомлення askold » Нед січня 16, 2011 1:40 pm
The_Lord_Alex написав:я когда менял, было 2 варианта Монро и Каяба. Монро выходили дешевле каябы на 100грн... но их не найдешь у нас. Ставил каябу газо масло на зад. если надо могу номерок кинуть какие надо.
У нас ситуация противоположная, искали Каябу-даже следов не нашли, Монро нашли сразу и единое что нашли вообще! :?
askold
Повідомлення askold » Нед січня 16, 2011 1:42 pm
askold написав:
, поделись телефончиком, попробуем!
askold
Повідомлення The_Lord_Alex » Чет січня 20, 2011 12:32 am
завтра буду на работа там записано.
Повідомлення cfyz » Суб січня 22, 2011 5:39 am
Проверьте демпфер 39. Если на нём трещины - рыскает из-за него. (это если есть люфт рулевой)
cfyz
Повідомлення The_Lord_Alex » Суб січня 22, 2011 3:25 pm
Номер каябы
e-G 343090 430грн
PR - 443050
Газ 553157
Это на зад.
НА перед
P 665010
E-G 365065
0996504177 Автосервис донецк
Повідомлення ALASTOR » Нед січня 23, 2011 10:21 pm
askold написав:Люди добрые помогите советом, при проезде кочек и ямок машинку кидает в сторону. Перебрали переднюю ходовую, дважды развал переделывали, стало лучше но проблемка осталась, в сухую погоду дух захватывает, а в зиму ехать страшно!!!
Была такая же проблемка, все 4е аморта мертвые один задний заклинивший, начал с замены всех сайлентов в передней подвеске, те что в рычагах выточил из полиоритана, а опорные ромашки просто из жесткой резины.
И картина в корне изменилась теперь закидывает жопу по трассе на скорости до 100 немного гуляет, но не так как было до этого.
На мертвых стойках слетал по маршруту Киев-Тернополь-Каменец-Киев потери бензонасос, устойчивость была нормальная. Хотя на сивике в некоторые зятяжные повороты спокойно входил на 140 а на тройке боялся.
Щас на очереди замена задних амортов ... после долгих раздумий взял не родныя, а от тайоты рав 4 каяба эксельГ. почему так решил поупрожняться с болгаркой и сверлом. Да и цена вопроса вышла два за 700грн.
Я право даже и не знаю где есть каяба на тройку за 430 грн (если говорим о Exel-G) все что мне называли это 600-800 за один. Да и хочу потом поставить или регулируемые или УльтраСР а на наши тройбанчики таких не делают :(
Звезды покинули Солнце и ушли во мрак ночи, Тьма поглотила их.Туман.Серая мгла.Снова нет ни направлений, ни расстояний.
http://www.drive2.ru/users/zalastorz/
Документация по вольво кому надо ftp://62.80.169.203/Pub/VOLVO%20MANUAL%60S/
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон січня 24, 2011 6:51 pm
я писал номер телефона) это самые дешевые были. самые дорогие были по 550. теже ексел Ж)
Повідомлення ALASTOR » Сер січня 26, 2011 10:59 pm
The_Lord_Alex написав:я писал номер телефона) это самые дешевые были. самые дорогие были по 550. теже ексел Ж)
Сорри а давно покупал :?
ПС
Ну я себе сегодня поставил таки от RAV4 аморты себе ... причина этому проста вобще хочу UltraSR поставить а на нас их нет.
Поведение машины ооооочень поменялось. такчто советую брать если кто найдет KYB Exel-G, после родных ощущения в корне поменяются.
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Повідомлення alexk812007 » Сер лютого 02, 2011 4:58 pm
каябу купить можно здесь:
http://www.dinol.mk.ua/search.php?codz= ... YABA&p_p=0
alexk812007
З нами з: П'ят серпня 27, 2010 10:53 am
Повідомлення alexk812007 » Сер лютого 02, 2011 5:02 pm
себе покупал там масленые, помойму грн по 330за шт
alexk812007
Повідомлення ALASTOR » Чет лютого 03, 2011 11:44 am
alexk812007 написав:каябу купить можно здесь:
Та купиль то можно где угодно :) это не есть проблема :)
Я купил себе газомасло вобщем те самые Эксель-Г за 350 или 400 один.
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 0 гостей
