Народ помогите, нужен номер детали оригинала!
Повідомлення vagrant » П'ят березня 04, 2011 5:28 pm
Суть в следующем, нужен номер втулки стабилизатора после 93 года, в вадисе есть номер только до 93, на V70 такие же должны стоять но не могу найти номер!!!!
volvo 850\1995\ двигатель B5254FS\4двери люк.
старый номер 3546730 (и пометочка -1993)
кто сказал, что этого невозможно сделать
и что он сделал для того что бы бросаться словом невозможно?
vagrant
З нами з: Нед лютого 08, 2009 5:25 pm
Автомобиль: volvo 850
Re: Народ помогите, нужен номер детали оригинала!
Повідомлення Diringer » П'ят березня 04, 2011 5:53 pm
Если мне не изменяет память, на машинах после 93-го года выпуска эта втулка выполнялась неразборной в составе стабилизатора поперечной устойчивости. Т.е поставлялась наглухо надетой на стабилизатор и её замена отдельно не предполагалась...
Diringer
Повідомлення vagrant » П'ят березня 04, 2011 6:00 pm
Очень любопытно... и что теперь весь стабилизатор заказывать...
vagrant
Повідомлення Diringer » П'ят березня 04, 2011 6:16 pm
Ну... тебя же не смущает, что на машинах после 93-го для смены шаровой опоры весь рычаг поменять надо...
Diringer
Повідомлення Рожко Александр » П'ят березня 04, 2011 6:33 pm
На www.exist.ru посмотри
Рожко Александр
Повідомлення vitvolv » П'ят березня 04, 2011 9:14 pm
сталкивался,после 93 года идут со стабилизатором
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Повідомлення vagrant » П'ят березня 04, 2011 11:05 pm
Рожко Александр написав:Суть в следующем, нужен номер втулки стабилизатора после 93 года, в вадисе есть номер только до 93, на V70 такие же должны стоять но не могу найти номер!!!!
На http://www.exist.ru посмотри
Неужели ты думаешь что я туда не смотрел?
vitvolv написав:сталкивался,после 93 года идут со стабилизатором
а есть вариант переставить на съемные втулки?
Diringer написав:Ну... тебя же не смущает, что на машинах после 93-го для смены шаровой опоры весь рычаг поменять надо...
а для чего рычаг менять то? я заказал отдельно шаровые, сегодня их поснимал, оставив рычаги на месте....
vagrant
Повідомлення Diringer » П'ят березня 04, 2011 11:15 pm
vagrant написав:а для чего рычаг менять то? я заказал отдельно шаровые, сегодня их поснимал, оставив рычаги на месте....
А у тебя рычаги стальные или алюминиевые?
Diringer
Повідомлення vagrant » П'ят березня 04, 2011 11:16 pm
честно не обратил внимания, но по моему люминька :?
в бортовике посмотри http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=18&t=12093
там картинки есть может определишь
Востаннє редагувалось vagrant в П'ят березня 04, 2011 11:21 pm, всього редагувалось 1 раз.
vagrant
Повідомлення Diringer » П'ят березня 04, 2011 11:20 pm
Значит уже не родные. До 93-го шли алюминиевые со съёмными шаровыми. После 93-го уже шли стальные и шаровая с них не снималась...
Diringer
Повідомлення vagrant » П'ят березня 04, 2011 11:22 pm
Diringer написав:Значит уже не родные. До 93-го шли алюминиевые со съёмными шаровыми. После 93-го уже шли стальные и шаровая с них не снималась...
возможно, но заказывал через екзист, и нашел по оригинальному номеру
vagrant
Повідомлення Diringer » П'ят березня 04, 2011 11:26 pm
Они взаимозаменяемы.
Diringer
Повідомлення mashtalir » Вів травня 24, 2011 3:25 pm
У меня машина по докум.93год по вину пробиваю 94год.Рычаги люминий и шаровые снимаются .Рычаги не менялись.
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення leo_run » Вів травня 24, 2011 5:17 pm
ану сатри речь об этом идет??
http://www.swedishautoparts.com/shop/se ... art+Search
если да то уже посмотрим что потом скажет сссссправка
Повідомлення vitalik k » Вів травня 24, 2011 9:13 pm
Ну на крайний случяй её можно не менять а просто вырезать полоску резины из камеры, и подложить внутрь. Затягиваеш и ездиш как с новой, дело в том что изнашивается не только втулка но и сам стабилизатор становится тоньше и новая втулка долго не проходит, проверено личным опытом.
Повідомлення vogol » Пон травня 30, 2011 1:12 pm
я брал новые по каталогу на 96 год, 50 грн штука,производителя не помню, резиновые,внутри с пластмассой.Уже месяца три лежат,никак не поменяю...
могу номер уточнить.
t-5
vogol
