Serij написав:В опору вроде вставляется опорный подшипник. Так что она должна быть. поправьте, если не прав.
Diringer написав:Serij написав:В опору вроде вставляется опорный подшипник. Так что она должна быть. поправьте, если не прав.
Ну так подшипник - это деталь номер 4, как я понял. Или я не прав?
Diringer написав:Тут буду записывать номер из картинки, оригинальный номер и номер аналога запчасти, которую, по моему мнению нужно менять. Список планирую изменять по мере развития темы. Итак:
а) 19 - Амортизатор 3546835 (их там много, черт ногу сломит, какой правильный). Планирую: Sachs 553068;
б) 4 - Подшипник амортизатора (опорный) 3546189. Планирую Sachs 802107;
в) 13 - Опора амортизатора 9151607. Аналогов не нашел.
г) 10 - Отбойник амортизатора 9169026
д) 12 - Гофра 9140068
З.Ы. Пыльник с отбойником продаются комплектом. Например Monroe PK004, сразу пара...
. Сразу над отбойником стальная шайба а дальше деталь №8.
Diringer написав:Переобуваясь в зиму еще раз внимательно осмотрел стойки. Детали "в) 13 - Опора амортизатора 9151607" у себя не обнаружил. Сразу над отбойником стальная шайба а дальше деталь №8.
Вопрос: может ли деталь №13 быть утоплена в деталь №8 или её должно быть четко видно сразу над отбойником?
З.Ы. Как я понял, деталь №13 - Опора амортизатора, это хитрофасонная резинка. Или нет?
то так
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 6 гостей
