втулки крепления рессор
Повідомлення chukish » Пон листопада 14, 2011 1:21 pm
Владельцы троек , кто уже менял втулки крепления (сайлентблоки) рессор? от чего подходят? какие лучше?
chukish
Лидер
Лидер
З нами з: Сер липня 13, 2011 8:27 am
Автомобиль: volvo 340
Re: втулки крепления рессор
Повідомлення mel » Пон листопада 14, 2011 1:59 pm
юзай поиск, где то было! и бортовые журналы не забудь! :D
mel
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo340 1.6D 87г
Повідомлення Serij » Пон листопада 14, 2011 2:40 pm
mel написав:юзай поиск, где то было! и бортовые журналы не забудь! :D
так то оно так, только я сам конкретно не пойму, что туда тулить: втулки, сайленты, и от какой модели - Мerlin писал, там их несколько видов. Так что, кто ставил откликнитесь :viking:
Serij
Повідомлення Санык340 » Пон листопада 14, 2011 4:04 pm
Serij написав:
волговский сайлент(металическая втулка резиновая бухта по верху 3-и металических лепестка). Впресовываеться,только надо:или втулку точить(под конус внутри) или найти наружную обойму с под конусного подшипника(меньший диаметр был под отверстие рессоры) А так и обычные втулки волговские подходят,только почаше менять надо,а сайлент раз-и забыл ;)
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення chukish » Вів листопада 15, 2011 2:12 pm
Санык340 написав:
Serij написав:
так, с этого места поподробней: с какой волги сайлент? если я правильно понял то волговский сайлент меньше чем родной? а насчет простых втулок: от какой волги? как часто придется менять? я так понял там точить ничего не надо?
chukish
Лидер
Лидер
Повідомлення Санык340 » Вів листопада 15, 2011 3:00 pm
на ГАЗ 3110 в рессору впресовываеться сайлент(форма бочонка,внутри металическая втулка,покругу резина и по верху металическая втулка,только прорезана в 3-х местак по длине,когда впресовываеш чтоб она зжалась)так вот она и есть(жаль нет фото)но в магазе должны знать,вот ее и впресовываеш. Можно обычные волговские рессорные втулки,дерзайте
Санык340
Повідомлення zmey-kumarik » Пон листопада 28, 2011 3:52 pm
zmey-kumarik
Повідомлення zmey-kumarik » Пон листопада 28, 2011 4:01 pm
так, с этого места поподробней: с какой волги сайлент? если я правильно понял то волговский сайлент меньше чем родной? а насчет простых втулок: от какой волги? как часто придется менять? я так понял там точить ничего не надо?[/quote]
Конусная втулка служит оправкой для сжатия сайлента при запрессовке, иначе он не войдёт. Но вот меня терзают смутные подозрения: на Волге болты в серьгах М12, а у нас М10. Или я ошибаюсь?
zmey-kumarik
Повідомлення Санык340 » Пон листопада 28, 2011 6:59 pm
zmey-kumarik написав:на Волге болты в серьгах М12, а у нас М10
вроде как одинаковы :oops: непомню :?
Санык340
