Volvo 440 на ходу отказали тормоза
Повідомлення deputat333 » Чет червня 21, 2012 7:22 pm
Сегодня с детворой поехали на пляж, пока со двора выехал никаких проблем не заметил. Остановился возле магазина и понял что тормозов нету.
Нажимаю 1-й раз почти ноль реакции, 2-й и последующие разы начинает подтормаживать. Рельно адекватно остановиться было только с километров 15/ч… Если скорость больше тормозной путь ооочень длинный. Причем, чтобы затормозить надо нажимать снова и снова.
Задний тормозной (левый) цилиндр тек, потом перестал, заменить его я еще не успел (только вот запчасти приехали). Еще было – проехался на ручнике, километров 25-30, задымилась колодка (правая). Было это пару недель назад.
Ну а теперь вот не понятно что с тормозами. Колеса сухие, жидкость на месте.
Прошу помощи с диагнозом!
deputat333
Автомобиль: была 440 B18KP
Re: Volvo 440 на ходу отказали тормоза
Повідомлення Rom » Чет червня 21, 2012 7:58 pm
ГТЦ, либо как у меня было, жидкость на месте все вроде в норме а воздух хватала система, потом потек окончательно задний правый тормозной. Заменил, прокачал и забыл тьфу-тьфу до сих пор!
Повідомлення deputat333 » Чет червня 21, 2012 8:10 pm
Спасибо Роман!
У меня тоже такая мысль была.
Еще один нюанс, когда выезжал из дому показалось, что что-то хруснуло, на какую педаль в тот момент нажал к сожалению не запомнил. Может показалось.
Мало того что тормоза отказали, так еще вдобавок наткнулись на пожар, когда из леса возвращались. К счастью, пожарники вовремя подоспели так что мы только прокоптились немного)
deputat333
Повідомлення deputat333 » Чет червня 21, 2012 8:12 pm
Да, может воздух, так как жидкости в бачке стало чуток больше.
deputat333
Повідомлення Rom » Чет червня 21, 2012 8:21 pm
Оба задних тормозных под замену, прокачать всю систему новой жидкостью, если поможет то слава богу, если нет, смотреть передние суппорта и ГТЦ, а ну еще и сами шланги.
Повідомлення deputat333 » Чет червня 21, 2012 9:11 pm
А точно оба под замену? Если оба - то еще 1,5-2 недели ждать пока привезут. Это можно как-то проверить?
deputat333
Повідомлення leo_run » Чет червня 21, 2012 10:02 pm
ппц с детворой на пляж фигня
но тормозной то тек!! или на свете еще есть чудеса?
Повідомлення Pasa0903 » Чет червня 21, 2012 10:36 pm
Сними до половины задние барабаны и пусть помощник нажмет на тормоз, если колодки не сдвинулись с места но при этом сами цилиндры можно сжать то мое мнение грешить на главный.
Pasa0903
Повідомлення deputat333 » Чет червня 21, 2012 11:36 pm
leo_run написав:ппц с детворой на пляж фигня но тормозной то тек!! или на свете еще есть чудеса?
Тише, тише, не надо так волноваться.
Pasa0903 написав:Сними до половины задние барабаны и пусть помощник нажмет на тормоз, если колодки не сдвинулись с места но при этом сами цилиндры можно сжать то мое мнение грешить на главный.
Спасибо, попробуем похимичить.
deputat333
Повідомлення deputat333 » П'ят червня 22, 2012 10:39 am
Пока принято решение купить ремкомплект ГТЦ и перебрать его, заменить левый тормозной цилиндр и проверить (по совету) правый, заменить и прокачать тормозную жидкость. Остальное буду смотреть по-ходу. Может поможет.
deputat333
Повідомлення Сергей Doc » П'ят червня 22, 2012 10:49 am
Думаю что надо попробовать заменить потёкший задний тормозной цилиндр, прокачать систему и подтянуть вручную задние колодки. Если всё это не поможет - только тогда снимать и ремкомплектить ГТЦ.
Сергей Doc
Повідомлення Rom » П'ят червня 22, 2012 8:34 pm
Однозначно Сергей прав, сначала тормозной цилиндр, помокревшие трубки, если есть, проммывка-прокачка системы - если НЕТ, тогда только ГТЦ!
Повідомлення deputat333 » П'ят червня 22, 2012 8:50 pm
А можно по-подробнее о промывке? Чем промывать и как?
deputat333
Повідомлення Rom » П'ят червня 22, 2012 9:41 pm
deputat333 написав:А можно по-подробнее о промывке? Чем промывать и как?
Вмысле прокачивать новой жидкостью ДОТ-4 пока не будет светлой
Повідомлення deputat333 » П'ят червня 22, 2012 10:22 pm
Ок, спасибо!
deputat333
Повідомлення grom » П'ят червня 22, 2012 11:10 pm
а ручник норм? не знаю как на 4-ках но на тройках нужно подтягивать а то тормоза не очень. менял на тройке заднице цилиндры. вроде прокачали а тормозов нету. начали качать дальше. после 3-4 прокачек пошел воздух и было его много. качали раз 30 и щас тормоза что у новой. так что попробуй поменять левый и прокачать главное не ленится и побольше.
п.с а абс нету?
grom
Повідомлення deputat333 » П'ят червня 22, 2012 11:31 pm
grom написав:а ручник норм? не знаю как на 4-ках но на тройках нужно подтягивать а то тормоза не очень. менял на тройке заднице цилиндры. вроде прокачали а тормозов нету. начали качать дальше. после 3-4 прокачек пошел воздух и было его много. качали раз 30 и щас тормоза что у новой. так что попробуй поменять левый и прокачать главное не ленится и побольше.
п.с а абс нету?
АБСа нету и ручника тоже практически нету :? Я поэтому и проехал на ручнике 30 км, т.к. его не заметил. Ну а так машину немного держит. Сейчас буду менять задний рабочий цилиндр, тормозные колодки, тросы ручника. Хотел еще спереди левый суппорт перебрать, но не знаю справимся ли. К мастеру не доеду, будем с другом делать.
deputat333
Повідомлення Сергей Doc » Суб червня 23, 2012 10:27 am
Промывать можно спиртом. Так себе делал
Сергей Doc
Повідомлення deputat333 » Чет липня 12, 2012 12:55 am
И вот, свершилось. Сегодня набрался храбрости и полез ремонтировать тормоза. Заменил тот самый текущий цилиндр, оба тормозных троса, колодки сзади. В результате тормоза заработали намного лучше чем раньше, по сему считаю операцию успешной. Наконец-то появилась желанная середника усилия торможения. Чуток нажимаю - машина сразу реагирует. До чего ж приятно!
Сергей Doc написав:Промывать можно спиртом. Так себе делал
Все-таки решил сделать согласно мануала, а именно - прокачивал, пока не пошла чистая тормозуха. Но спасибо за совет!
Всем спасибо за помощь!
deputat333
Повідомлення Rom » Чет липня 12, 2012 8:11 am
:-D как я тебя понимаю.
Повідомлення Alex20 » Нед липня 22, 2012 9:10 pm
deputat333 написав:А точно оба под замену? Если оба - то еще 1,5-2 недели ждать пока привезут. Это можно как-то проверить?
Приветик а где запчасти покупаеш,,?Я просто заказывал мне на следующий день привозили,,
Alex20
З нами з: Вів липня 17, 2012 1:54 pm
Автомобиль: Volvo440 89г.в.
Повідомлення deputat333 » Пон липня 23, 2012 10:15 am
Alex20 написав:
Привет!
Если в городе - то на автотехниксе. Они за день привозят. Но там самому забирать надо.
А если нет(как сейчас) - то из Луцка по почте отправляют. Плюс обычно еще до Луцка какое-то время.
deputat333
