Доброго времени суток. Прошу помощи с капролиновыми или как там они втулками на рулевую рейку на 340-ю.
Может у кого то есть чертежи или может кто может их выточить и отправить по новой почте
alexnax написав:А вы уверены что разбило втулку? В любом случае вскрытие покажет. Нужно снять саму рейку с автомобиля, снять пыльники и открутить рулевые тяги и заодно проверить их на износ. затем откручиваем 4 болта на "12 помоему червяка рулевого вала, ну и вынимаем в бок сам вал. Втулку можно выточить и бронзовую, я когда то делал второпластовую. Важно чтоб сам вал был целым, если у него уже большой износ нужно протачивать у токаря. И обязательно удели внимание подшипникам на червяке и хорошо просмотри состояние зубьев, если им хана то никакая втулка уже не спасёт. А вообще рейка проще некуда, стоит её снять и начать разбирать там уже сам разберёш что и куда
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей
