вопрос по тормозам Киа.
Повідомлення as91 » Нед жовтня 27, 2013 10:51 am
Прошу не пинать строго, но вопрос не по вольво, а по киа шума. У девушки такая 98го года, купила без меня, теперь вся харплата уходит на ремонт, чем могу помогаю сам.
проблема с тормозами. с момента покупки тормоза мягкие. При резком торможении блокируется только переднее правое колесо. Поменяли ГТЦ (новый, оригинал), прокачали - воздуха нет, но педаль ведет себя так же. Едешь - начинаешь тормозить, есть торможение, потом большую часть педаль идет легко, тормозное усилие почти не меняется, и в самом низу педаль становиться тверже и машина тормозит. Оч похоже на воздух в системе, но вся система не раз прокачана, воздуха нет. Может кто сталкивался? Мастер предполагает, что кто то залез и покрутил шток на ВУТе, и теперь он не до конца выжимает ГТЦ, может ли быть такое?
схема тормозной с эликаста http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=500
ГТЦ заменен, так как в передний контур попадал воздух. Заменен еще один бачонок (№5) - регулятор тормозных усилий на заднее колесо - тек.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: вопрос по тормозам Киа.
Повідомлення Вольвович » Нед жовтня 27, 2013 1:39 pm
мне кажется виновата деталь номер 13.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Повідомлення zavgar666 » Нед жовтня 27, 2013 1:43 pm
Была подобная проблема на "Опель омега". Долго искали причину, оказалось был установлен некачественный тормозной шланг. При нажатии на педаль он просто раздувался.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення as91 » Нед жовтня 27, 2013 1:56 pm
Вольвович написав:мне кажется виновата деталь номер 13.
насколько я понял из литературы это просто разветвитель, и внутри него ничего нет. И называется оно соединение трубопроводов - цитата из книжки по кие.
as91
Повідомлення Сергей СТ » Нед жовтня 27, 2013 1:58 pm
Где то читал. Подобная неисправность встречается на поездивших машинах. Это износ резиновых уплотнений на рабочем тормозном цилиндре и как следствие подсос через них воздуха при обратном ходе тормозного поршенька.
Сергей СТ
З нами з: Сер травня 29, 2013 6:45 am
Автомобиль: VOLVO S40
Повідомлення as91 » Нед жовтня 27, 2013 2:03 pm
zavgar666 написав:Была подобная проблема на "Опель омега". Долго искали причину, оказалось был установлен некачественный тормозной шланг. При нажатии на педаль он просто раздувался.
спасбо, проверим.
as91
Повідомлення as91 » Нед жовтня 27, 2013 2:04 pm
Сергей СТ написав:Где то читал. Подобная неисправность встречается на поездивших машинах. Это износ резиновых уплотнений на рабочем тормозном цилиндре и как следствие подсос через них воздуха при обратном ходе тормозного поршенька.
да нет воздуха в системе. Прокачивали несколько раз. Уже даже вся свежая тормазуха потекла. чистенькая.
as91
Повідомлення Вольвович » Нед жовтня 27, 2013 2:22 pm
Визуально проверить Ваши слова-может он забит?И вообще-проверять ВСЁ,даже шланги и трубки.Причина на поверхности.
Вольвович
Повідомлення Grigor » Чет жовтня 31, 2013 3:36 pm
У меня была КИА. Снимай задние барабаны там на распорной планке есть механизм самоподвода колодок он просто заржавел. из за этого и педаль так плохо отзывается. нужно помыть, разработать,и смазать. Обрати внимание когда будешь затягивать ступицу НЕ перетяни там люфт не большой должен быть. ОТПИШИСЬ результат какой.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Повідомлення solohino » Чет жовтня 31, 2013 3:56 pm
Спроси лучше у КИАводов,у нас один походу Армения тут с КИА имел дело....У меня на Фольце что то похожее из-за делителя тормозного усилия было,на ней такого нет.
Повідомлення as91 » Чет жовтня 31, 2013 8:39 pm
Grigor написав:У меня была КИА. Снимай задние барабаны там на распорной планке есть механизм самоподвода колодок он просто заржавел. из за этого и педаль так плохо отзывается. нужно помыть, разработать,и смазать. Обрати внимание когда будешь затягивать ступицу НЕ перетяни там люфт не большой должен быть. ОТПИШИСЬ результат какой.
спасибо, как будет время посмотрю. Там человек знающий перебирал задние тормоза - колодки, какие то п образные втулки менял, прожинки. Думаю, если б там что то заржавело, он бы обратил внимание. Но я лично не видел, стоит проверить.
as91
