nikolajs написав:Рейка... или опоры амортизаторов, но там глухой должен быть стук. Думаю, что рейка.
Воха написав:клацают и стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
если смотрят ходовку и не проверяют рейку.
Воха написав:Интересное СТОесли смотрят ходовку и не проверяют рейку.
booster написав:Я ставлю на рейку, сам так неделю искал где стучит, регулировка рейки стук убрала.
TREKKIN написав:Меняй верхние опоры. Там втулка металическая от резины оторвалась. Это не точно,но вариант на 80 процентов..
TREKKIN написав:Ты имеешь в виду верхние опоры стоек заменил или шаровые опоры?
TREKKIN написав:;)
