Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июн 02, 2020 1:38 am
Проблема гидравлической рейки VOLVO 240. Тянет влево.
Модераторы: Viking, DrEvil
Сообщение dem108 » Чт ноя 21, 2013 12:51 pm
Доброго времени суток. После длительной эксплуатации рейки без ГУРа наконец-то поставил ГУР и тут проблема:
после наполнения жидкостью системы и прокачивания рейки(с незаведенным мотором) завели мотор и тоже покрутили рулем, но ГУР не усиливал, решили поездить так. И на ходу вдруг пробило и потянуло руль. Остановили машину и начали проверять. До среднего положения колес тянет не сильно, а поворачивать впрво почти невозможно(попытался повернуть вправо, повернул почти до конца и шланг высокого давления порвало). Вроде все.
Аватара пользователя
dem108
Автомобиль: volvo 240
Re: Проблема гидравлической рейки VOLVO 240. Тянет влево.
Сообщение Stas340 » Чт ноя 21, 2013 1:08 pm
а трубки там можно перепутать местами подачу и обратку?
Откуда: г. Артемовск Донецкой обл. - г.Барвенково Харьковской обл.
Сообщение dem108 » Чт ноя 21, 2013 1:16 pm
Только что разглядывал на Exist оригинальные каталоги и я соединил все как там. Но вы не первый кто мне это говорит.
dem108
Сообщение Stas340 » Чт ноя 21, 2013 1:19 pm
аналогичная ситуация была на 440, только там рвет не трубку а сальник на маленьком валу, а в каталоге к примеру есть два варианта подключения, но сначала был подсоединен по первому варианту, а уж потом по второму. так вот за первым вариантом при заводе машины руль резко потянуло влево и выдавило сальник, вправо руль повернуть было ваще практически невозможно, после того как поменяли местами все наладилось и вот уже тыщ 50 весе ходитблагополучно. На двойке лично ГУР не ковырял, хотя тихо мечтаю о гидро рейке :?
Сообщение dem108 » Чт ноя 21, 2013 1:21 pm
А как поменять местами ведь диаметр болтов разный? Т. е. болты которые крепят к рейке подачу и обратку. По видимому так предусмотрено производителем.
dem108
Сообщение Stas340 » Чт ноя 21, 2013 2:55 pm
на четверке оказалось что можно :oops:
Сообщение nikolajs » Чт ноя 21, 2013 3:13 pm
Может еще золотник в рейке глючить. Хотя... рейка новая или б/у? Если б/у с ездящей машины, то вряд ли.
Сообщение volvo244DLs » Чт ноя 21, 2013 3:27 pm
dem108 писал(а):Доброго времени суток. После длительной эксплуатации рейки без ГУРа наконец-то поставил ГУР и тут проблема:
Это моя аватарочка :viking: .Выбери себе другую :viking: :viking: :viking: И будет тебе счастье :cars:
VOLVO- это состояние души.
volvo244DLs
Сообщение KirKo » Чт ноя 21, 2013 3:39 pm
Я тоже кстати думал что это Вы написали пост ))
А потом гляжу, что-то сообщений то маловато... да и ник не тот :?
KirKo
Автомобиль: VW Passat B5+
Сообщение romik » Чт ноя 21, 2013 8:08 pm
проблемы особой нет,поддомкрачиваеш оба колеса,снизу откручиваеш заглушку и перемещая вал точнее обойму подшипника в ту или другую сторону добиваешся нейтрального положения золотника.там хитрая конструкция,вообщето эта манипуляция производится на стенде,но описаный выше способ регулировки работает на 100%.Забыл,после вращения обоймы следует законтрить гайку и собрать всё назад.За пару раз обычно удаётся поймать то что ужно :bye:
romik
Автомобиль: volvo 265
Клубная карта №: 46
Сообщение dem108 » Пн ноя 25, 2013 12:15 pm
Спасибо за ответы, своего сфоткаю поменяю аватар... Еще пока не занимался, но во вторник поеду к мастеру, объясню где копать у него и стенд есть... вот только с ВОЛЬВОми он редко работает.
dem108
Сообщение dem108 » Чт ноя 28, 2013 10:37 am
Регулировка работает. Спасибо, но вот новая проблема рейка потекла. :moil:
dem108
Сообщение volvo244DLs » Чт ноя 28, 2013 6:25 pm
Я же тебе сказал: " Поменяй аватарочку и будет тебе счастье!" А ты не послушал и на моей сидишь. Она тебе чужая. Подумай :(
volvo244DLs
Вернуться в Подвеска
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
