Смазка под пыльники тормозных поршней.
Повідомлення Fomax79 » Нед січня 26, 2014 11:01 pm
Личный негативный опыт,так сказать. Пару месяцев назад ревизировал тормоза,заложил графитную смазку(что было под рукой),сегодня менял пыльники на одной стороне,оказалось смазка высохла.Графит конечно будет работать,но смазка тоже желательна.Так что для этих целей нужна другая смазка.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: Смазка под пыльники тормозных поршней.
Повідомлення ClassN1 » Нед січня 26, 2014 11:17 pm
за опыт спасибо. никогда ничем не пользовался. маслом , для облегчения сборки, и все. если пыльник правильный, он на пустит пыль, а от чего там клинить? всегда сухо. суппорта ходят тысячь 150... С ув ИВ.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Fomax79 » Нед січня 26, 2014 11:41 pm
В данном случае важна стойкость резины к смазкам,народ юзает силиконовую,графитка тоже не агрессивна.А вода как то попадает,бывают поршня с кавернами явно от ржавления.Суппортам уже более 300 тыс. поверхность ещё очень ничего,да и половина пыльников тоже.
Fomax79
Повідомлення ClassN1 » Пон січня 27, 2014 12:19 am
Я проехал 360, передние не трогал, задний внутренний заклинил, разобрал, поставил оригинальный рем комплект и все клас. разобрал левую сторону, на всякий случай, идеальные, можно было бы и не разбирать, но рем коплект был, перебрал на всякий случай, поездим, будет видно. По опыту знаю, при неаккуратной разводке поршней , повреждают пыльники - вот тогда беда.С ув ИВ.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення михась » Пон січня 27, 2014 2:20 am
Закладывается смазка которая держит температуру и сохр. св-ва в подвижных механизмах , есть такие.
У графитки,т.е. литол+порошок графита или MoS2 , немного другая миссия,тяжело-нагруженные узлы и мех-мы, Шрусы,шестерни и т.п. ну или еще гайки выпускного коллектора, чтобы не прикипали.
Повідомлення lexa » Пон січня 27, 2014 7:10 am
Макс, пользовался Ликви - весчь http://liquimoly.ua/Hraniteli-tormoznoy-sistemy , http://webauto.com.ua/p23148-Smazka_med ... 7654_400ml этим попробую.
Повідомлення Grigor » Пон січня 27, 2014 10:18 am
Есть специальная смазка для суппортов.1 пакетик на суппорт. упаковка как презик. стоит в районе 15 грн. рекомендовано делать Т.О. суппортов 2 раза в год. лично я на своей машине делаю один раз в год перед зимой.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Повідомлення bserge » Пон січня 27, 2014 1:03 pm
lexa написав:Макс, пользовался Ликви - весчь http://liquimoly.ua/Hraniteli-tormoznoy-sistemy ,
Поддерживаю. Недешево, но денег своих стоит!! ;)
+38 097 469 37 99
bserge
Автомобиль: VOLVO S60 & V70
Повідомлення Rom » Пон січня 27, 2014 5:39 pm
Пользуюсь вот такой вот смазкой Mannol высокотемпературная для суппортов, доволен. Зображення
Высокотемпературная пластичная смазка KUPFERPASTE MANNOL 50гр. с добавлением в качестве загустителя термостабильного алюминиевого комплекса и медного наполнителя. Обеспечивает надежную смазку деталей в широком диапазоне температур от -30 до +1100°С. Эффективно защищает от коррозии в агрессивной среде и предупреждает залипание движущихся деталей. Предназначена для смазывания различных крепежей деталей,как например: болтов,гаек выхлопной системы, тормозных цилиндров и суппортов,свечей зажигания, элементов электропроводки, труб теплообменников, различных креплений гидравлических и пневматических прессов. Не предназначена для смазки подшипников.
Повідомлення Andrey72 » Сер січня 29, 2014 9:34 pm
Применяю вот такую смазку:http://permatex.ru/productimages/20356.jpg. Полет нормальный.
Andrey72
