Очень актуально, сос , помощь и .....
Повідомлення lexa » Пон березня 10, 2014 3:38 pm
Извините за название, но так быстрей почитают.
Имеем рейку, гидравлика, стоит на 740 89года. Стучит вал рейки именно слева. Просится как бы поджать сам вал. Рейку открутил и вывел с под балки, тяги и шланги на месте. Открылась взору крышечка в том месте где по идее должен быть поджим. Крышечка имеет шестигранник с размером 28-29мм. Гайка на 27 что была под рукой мала. Кто чем откручивал? Есть ли там регулировка-поджатие?
Re: Очень актуально, сос , помощь и .....
Повідомлення ClassN1 » Пон березня 10, 2014 4:31 pm
Леша - там конусный пятак, и пружинка. Заменой пружинки поможешь тысяч на 10.. лучше выточить новый пятачок, и забудешь эту проблему , три условии живого подшипника рулевого вала и пыльника тысяч на 100.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення lexa » Пон березня 10, 2014 4:36 pm
Я понял что эта крышка и есть регулировка? Там еще корпус в трех местах подкернен. Рейка TRW. Завтра из гайки на 30 слепим ключик.
Повідомлення leo_run » Пон березня 10, 2014 8:09 pm
Ота крышечка и требует регулировки ток как ты сделаешь это на висячей на трубках рейке ?
Повідомлення lexa » Пон березня 10, 2014 8:17 pm
leo_run написав:Ота крышечка и требует регулировки ток как ты сделаешь это на висячей на трубках рейке ?
А в чем проблема? Проверить вала?
Повідомлення ARTYHA » Вів березня 11, 2014 12:59 pm
Лех, там же она накернена, не так легко ее и прокрутить! я крутил болтом шкива коленвала от дизеля, зажатым в газовый ключ, но при этом рейка была зажата в тисы. и затем гайку необходимо опять накернить.
а Ваня правильно говорит, пружинка там садится и вторпластвая вставка стирается. желательно разобрать и провести дифектацию.
Повідомлення lexa » Вів березня 11, 2014 2:27 pm
Повідомлення ARTYHA » Вів березня 11, 2014 4:46 pm
чего и следовало ожидать.
