Рулевые тяги на 940
Рулевые тяги на 940
Повідомлення nemec » Вів березня 25, 2014 11:07 pm
Всем здрасте!есть вопрос по рулевым тягам,кто менял их на 940?при выборе рулевых тяг выдает их несколько видов,и с разными резьбами.у меня рейка родная выбито вольво,какой тип рейки?
Андрей Краматорск 0501343634
nemec
З нами з: П'ят лютого 17, 2012 6:12 pm
Автомобиль: volvo 940
Re: Рулевые тяги на 940
Повідомлення Евгений » Сер березня 26, 2014 12:52 am
снимаете тягу, смотрите резьбу и шаг- с этим в магаз.... желательно обе, есть вариант разных тяг, если так, то к Лео Рану, он подскажет :D
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення Костыль » Сер березня 26, 2014 1:05 am
Добрый вечер!
Я по вину себе покупал...не подошли дважды!!!
Выдало с резьбой диаметром 14мм и 16мм (та которая в рейку).
А оказалась 18мм!!! Такая как по каталогам на 740-х. Может меняли рейку до меня?! Рейка "САМ" вроде бы?!
Короче, проще выкрутить и померять штангелем перед покупкой!!! :-P
Костыль
Повідомлення ClassN1 » Сер березня 26, 2014 9:50 am
Костыль написав:Добрый вечер!
Вот и подтверждение посту выше... номер кузова , даже если он и пробивается , дает заводскую комплектацию.. а в Вашей машинке уже менялось все и не один раз, и что ставил предыдущий хозяин даже он не вспомнит... так что сняли - измерили резьбу и потом поиски... а до того это дурная трата времени и сил.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення nemec » Сер березня 26, 2014 10:31 am
Я думал все просто,можно без снятия рейки заказать тяги,чтоб машина не стояла!все таки придеться снимать сначало тяги а потом заказывать!хотя по номеру тоже не определить:6819225-2-это номер рейки!
nemec
Повідомлення Костыль » Сер березня 26, 2014 10:56 am
Рейку снимать не нужно! пыльник отодвинуть и открутить! 8-)
Костыль
Повідомлення Oleg 940 » Сер березня 26, 2014 10:57 am
Рейку снимать не надо. Нужно просто снять пыльник, открутить тягу, померять резьбу, прикрутить тягу, одеть пыльник, и ехать в магазин. Вот это самый надежный вариант, я делал так. Если наугад то 90% попадос на деньги.
Удачи.
Oleg 940
Повідомлення Djonnik23 » Сер березня 26, 2014 11:01 am
nemec написав:Я думал все просто,можно без снятия рейки заказать тяги,чтоб машина не стояла!все таки придеться снимать сначало тяги а потом заказывать!хотя по номеру тоже не определить:6819225-2-это номер рейки!
Заежаеш на яму, выварачиваэш колесо с прово до упора,снимаш пыльник,выкручеваеш тягу и меряеш, потом ставиш на место и в поиски. и машына на ходу и замеры есть. ;)
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення nemec » Сер березня 26, 2014 12:39 pm
Понял,всем спасибо!
nemec
