[Просветите] Volvo S80 I - бачок ГУР - 30665496 - новый ли?
Повідомлення Валерий В. » Нед січня 11, 2015 11:30 pm
Потихоньку борюсь с утечкой жидкости из под крышки бачка ГУР (Volvo S80 I)...
Встречал мнение, что бачки нового типа с кодом 30665496 идут с другой трубкой (конец обратки загнут вниз ко дну бачка).
У меня бачок старого типа - трубка прямая и металлическая...
Смотрел фото бачка "нового типа" с кодом 30665496 - на вид внутренняя трубка загнута внутрь...
По этому поводу есть три вопроса:
- видел/ставил ли кто "вживую" такой бачек?
- действительно ли трубка обратки загнута ко дну бачка?
- помогает ли бороться с подтеканием жидкости из под крышки бачка?
Спасибо.
Валерий В.
Автомобиль: Volvo S80 T6
Re: [Просветите] Volvo S80 I - бачок ГУР - 30665496 - новый
Повідомлення Retvizan77 » Нед січня 11, 2015 11:54 pm
Валерий В. написав:Потихоньку борюсь с утечкой жидкости из под крышки бачка ГУР (Volvo S80 I)...
Спасибо.
Поставь новую крышку.
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Повідомлення Валерий В. » Пон січня 12, 2015 1:02 am
Ремонтники говорят, что крышку менять бесполезно... что это стандартная болячка 80-к...
Вот подумал, может с новой обраткой не будет переливать?
Валерий В.
Повідомлення Ndruha » Пон січня 12, 2015 1:46 am
Лучше сразу поменять на бачек нового образца, я менял крышку, помогло не на долго, кстати на крышке бачка новой конструкции нет даже уплотн.кольца и ничего не течет.
Ndruha
З нами з: Нед березня 04, 2012 11:49 pm
Автомобиль: Volvo S60 2.4Т
Повідомлення Валерий В. » Пон січня 12, 2015 9:54 am
Ndruha написав:Лучше сразу поменять на бачек нового образца, я менял крышку, помогло не на долго, кстати на крышке бачка новой конструкции нет даже уплотн.кольца и ничего не течет.
Спасибо за ответ...
Вот так всегда - у меня как всегда все "дорестайлинговое"...
Теперь понятно, что таки имеют почву под ногами "слухи" о том, что новые бачки избавились от прежней болячки с утечками из под крышки...
Валерий В.
Повідомлення Валерий В. » Пон січня 12, 2015 11:28 am
Еще внимательно посмотрел и сравнил со своим и обратил внимание, что оба входа/выхода снизу, а не в крышку бачка... Правильные выводы значит сделали те, кто модернизировал бачок...
Валерий В.
Повідомлення Retvizan77 » Пон січня 12, 2015 5:05 pm
Валерий В. написав:Еще внимательно посмотрел и сравнил со своим и обратил внимание, что оба входа/выхода снизу, а не в крышку бачка... Правильные выводы значит сделали те, кто модернизировал бачок...
У меня решилось простой заменой крышки. 8-)
Retvizan77
Повідомлення Валерий В. » Вів січня 13, 2015 8:58 am
Retvizan77 написав:У меня решилось простой заменой крышки. 8-)
Посмотрю на свою крышку - может реально "там что-то" гуляет по прокладке и по ситуации приму решение, что делать:
- ничего, просто доливать жидкость;
- менять крышку;
- менять прокладку уплотнителя крышки;
- менять весь бачок ГУР.
Валерий В.
Повідомлення vitalik k » П'ят січня 16, 2015 8:31 pm
Повідомлення Валерий В. » Суб січня 17, 2015 3:47 pm
vitalik k написав:http://volvo-850.narod.ru/sdelay/GUR_kryhka.htm
Спасибо. Очень познавательно, а самое главное - наглядно - пойду "поковыряюсь" с прокладкой крышки - может поможет...
Валерий В.
Повідомлення Валерий В. » Нед лютого 08, 2015 6:30 pm
Спасибо за ссылку vitalik k за ссылку на инструкцию по "перевертыванию" уплотнительной прокладки крышки, а за одно и человеку ее написавшему...
Перевернул - первые 150 км. - сухо.
Тестирую дальше.
Валерий В.
Повідомлення Валерий В. » Нед лютого 15, 2015 2:28 pm
Сообщение для тех, у кого есть проблема "протекания жидкости" из под крышки бачка ГУР в S80 и S60 первого поколения.
Если у Вас в прокладке крышки ГУР есть "канавка", через которую просачивается рабочая жидкость - если Вы еще не пытались перевернуть резиновый уплотнитель в крышке - то сделайте это, реально помогает.
Уже несколько сотен км все сухо.
Как перевернуть - смотрите инструкцию выше.
Замена крышки на новую, как писалось, похоже :), что тоже помогает...
Валерий В.
