Вопрос по рейке/гидроусилителю 760/960
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Вів березня 24, 2015 11:42 pm
Есть у меня проблема, которую в скором времени собираюсь решить - переодически Русь стран овиться тяжелее обычного при езде. Думаю на рейку, на корпус, который скорее всего у меня за 315тыс уже с выработкой. Так вот, я-то рейку скину и гляну на днях что с корпусом и его выработкой, но я вот подумал, а что если это гур вылюбливает мне мозги? Как определить, что он исправно качает? При повороте руля на месте (вернее на крайне малом ходу) слышен не громкий, но отчетливый "уууууу" может ли быть такая ституейшн, что гур всему виной? И как проверить его? Потому как если выработки нет на корпусе рейки - там же и клапана в этой рейке могут выпаривать... Кто что думает?
И на вскидку, сколько стоит гур рабочий? Который с насосом/бачком одно целое
Re: Вопрос по рейке/гидроусилителю 760/960
Повідомлення atol » Вів березня 24, 2015 11:49 pm
Было УУУУ на краях лечил сменой масла и Хадо - просто отлично.
atol
Автомобиль: Volvo S80
Повідомлення vladimr » Сер березня 25, 2015 7:20 am
добрый день ! а можно поподробнее про лечение.... тоже подвывает. с ув. Владимир
vladimr
Автомобиль: 940
Повідомлення Aleksandr » Сер березня 25, 2015 8:03 am
Если рейка не течет и масло в насосе Гур не пениться (нет пузырьков).... тогда это 90% насос ГУР.
А по поводу поменять масло и добавить хадо, можно попробовать. Мне на 850 как-то просто замена масла в ГУРе помогла. И ууууууууу уушел.
Aleksandr
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Сер березня 25, 2015 9:14 am
Первоначальная проблема не ууууууу а периодически тяжелый руль. Уууууу - это как зацепка в сторону гидроусилителя
Повідомлення leo_run » Сер березня 25, 2015 9:44 am
Поищи манометр с куском трубы которая на выход гура вкрутится- 90 атм
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Сер березня 25, 2015 4:26 pm
leo_run написав:Поищи манометр с куском трубы которая на выход гура вкрутится- 90 атм
Понял, спасибо.
зы: Дима, что там с теми жуликами с сайлентами на мультик? ))
