Нужен совет по задним пружинам 760
Повідомлення Lebedev » Сер жовтня 07, 2015 10:06 am
Когда покупал авто стояли зад пружины от ваз 04,жопа поднятая все ок но по кочкам и нашим дорогам езда не сильно нравилась жопу заносило в сторону и жосткая была,все эти годы думал поменять на оригинальные так от донора остались еще родные,вот произошло чудо полез на подьемнике днище осматривать перед зимой и обнаружил одну лопнувшую пружину,снял старые поставиль вольво и жопа опустилась очень и очень правда езда очень понравилась мягко даже не привычно,так как я любитель прицепы и лафеты таскать думаю с такими пружинами будет сложно,подскажите как поднять с малой кровью зад,пока мозг забит пневмо подушками но это я думаю к весне все подготовлю
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: Нужен совет по задним пружинам 760
Повідомлення VOLVO-VOLGOVOD » Сер жовтня 07, 2015 11:33 am
Где-то на форуме была тема с фотками по установке проставок между кузовом и пружиной - нивовские подушки двигателя ставили!!! Поищите...
096пять029пять0пять, Влад!
VOLVO-VOLGOVOD
Повідомлення janson » Сер жовтня 07, 2015 3:33 pm
janson
Повідомлення Lebedev » Сер жовтня 07, 2015 7:09 pm
Спасибо за имфу,после этой статьи я понял можно пойти по другому пути,сейчас буду люфтовать кузов от уаза ставить зиловские подушки двс между рамой и кузовом,каждая подушка 5см,можно я так понял и здесь применить.
Lebedev
Повідомлення Lebedev » П'ят листопада 27, 2015 10:24 pm
Поставил как мануал пишет( от шнивы подушки двс),что сказать радости нет предела,и авто поднялась,ход мягче стал скореей всего резиновые подушки такой эффект дают,бюджет всего 200грн
Lebedev
Повідомлення solohino » Суб листопада 28, 2015 5:21 pm
Резбу перерезал на шаг 1,5 и все?Диаметр резьбы в лонжероне тот же? :o
Повідомлення Lebedev » Суб листопада 28, 2015 9:18 pm
звони раскажу все тонкости
Lebedev
