Алежон написав:Очень похоже на херовый главный.в основном такое после поменял все новое(то ремкомплект универсальный и манжеты не в размер,то шток уставший и т.д.).А так да конченые системы типа 240 прокачиваем компрессором,но и он из-за распределителя не всегда помогает
, сравниваю какие на доноре были тормоза
и свои
zavgar666 написав:Систему промывали?
leshaone написав:zavgar666 написав:Систему промывали?
не промывал, она и не забита, при прокачке педалью постоянно с жидкостью воздух идет
и еще, воздух только в заднем контуре, спереди все нормально
booster написав:А у меня было, сосок на супорте, на который трубку надевать, через резьбу воздух подсасывал, в системе воздуха нет а по трубке бульбочка бежала, литр тормозухи извел пока понял в чем дело.
