какие параметры дисков на s40 2006?
Повідомлення s40Fan » П'ят квітня 09, 2010 6:24 pm
поделитесь пожалуйста параметрами штатных дисков на сороковку...
в инете нарыл
Размер дисков 6.5Jx15 PCD 5/108 ET 45
но подойдя к своей увидел, что у меня радиус 16. А значит и всё другое тоже может отличаться. Как быть?
s40Fan
З нами з: Суб грудня 12, 2009 9:42 pm
Автомобиль: s40
Re: какие параметры дисков на s40 2006?
Повідомлення ARTYHA » П'ят квітня 09, 2010 9:30 pm
вылет отличаться может только в меньшую сторону, иначе будет тереть колесами по стойкам, ширина 6.5 может отличаться тоже, это не плачевно, но думаю там все стоит правильно, у тебя же колеса не вылазят из арок наружу??? ну а диаметр это вообще дело вольное, ну в пределах меры конечно!
так что ничего страшного. у меня стоят диски на 15 и резина 205на65 а можно поставить диск на 17 и резину 195на40 и все будет пучком!))
