куда вставляется тросик от спидометра... Вот она мне нужна и еще тросик... вот .Модератори: Viking, DrEvil
flywolf написав:Я себе только вот поменял, по совету форумчан.
Трос от газели 28 гр с оплёткой. Длина и квадрат подходят 1 к 1.
Обрезал с одной стороны железную опресовку, там где квадрат без ограничителя - чтобы продеть колпачёк родной к спидометру и резинки, этой же частью потом идеально засунем в ступицу.
Колпак с внешней стороны колеса можно аккуратно снять попковым ключом, хотя по идее можно и не снимать, но тогда надо будет наощупь "попасть в квадрат". Этот же колпак фиксирует квадрат.
Со стороны спидометра трос снимается из под торпеды на ощупь без особых проблем, так же и одевается.
На всякий случай изнутри колеса зафиксировал трос шурупом(между отверстием ступицы и оплёткой)
Работает отлично.
Stas340 написав:Я примерно изобразил то что вставляется в ступичный стаканчик, если надумаете точить напишу размеры.
С тросом ситуация такая - сначала определяемся что осталось от родного тросика, а после уже принимаем решение - кто виноват и что делать дальше.
