подшипник задней ступицы 3хх серии
Повідомлення Piligrim » Пон січня 29, 2007 4:04 pm
Кто может подсказать, момент затяжки подшипника задней ступицы, на 3хх серии, в переводной инструкции укзан момент затяжки гайки ступицы в 245 "ньютон", не многовато ли?
Piligrim
Повідомлення DrEvil » Пон січня 29, 2007 5:18 pm
ну там так ... тянуть пока тянется
Повідомлення Piligrim » Пон січня 29, 2007 5:58 pm
жалко просто так тянуть, с подшипниками передней ступицы была такая история, затянули по "жигулевски", дважды слесарь затягивал, а на "развале" - люфт, там же на развале затянули по "мануалу" на 52 туго шло, минус 90 градусов, по тому же мануалу, и "покатилось", гул спереди резко уменьшился, а сзади гудиииииииииииииит. вот и хочу не просто поменять, а что бы нормально было
Piligrim
Повідомлення Viking » Пон січня 29, 2007 10:32 pm
оно нормально и получится. если пережмешь, то колесо крутится не будет, а недожмешь, будет люфтить
Повідомлення Piligrim » Пон січня 29, 2007 11:15 pm
так отож и оно, или туго или люфт, а жалко ее VOLVO - то, хорошая она девочка у меня, пусть лучше всех (особенно "тазиков") будет, поєтому и хочу ее по задумке прародителей (шведов, викингов всяческих) таки сделать, почти ведь коллекционный экземпляр по возрасту, и по надежности умница
Piligrim
Повідомлення DrEvil » Вів січня 30, 2007 12:58 am
а подшипник жигулевский брал?
может всетаки мальчик? или у тебя на нем значка нет?
Востаннє редагувалось DrEvil в Вів січня 30, 2007 1:32 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення palex » Вів січня 30, 2007 12:20 pm
Viking написав:оно нормально и получится. если пережмешь, то колесо крутится не будет, а недожмешь, будет люфтить
Что-то, ИМХО, вы не то говорите. Там же не конический подшипник, как в жигулях. Там прямой двухрядный подшипник. Тянуть до упора надо.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Повідомлення DrEvil » Вів січня 30, 2007 1:33 pm
там по годам три разновидности есть среди них и двухрядный и два простых шариковых
Повідомлення Piligrim » Чет лютого 01, 2007 12:23 am
спасибо всем кто ответил!
подшипник еще не брал, по мануалу на мой год, идет вроде как двухрядный, такой и закажу в магазине.
значок впереди есть, только ж машина - она, моя, значит женский род ;)
Piligrim
Повідомлення DrEvil » Чет лютого 01, 2007 2:20 am
если двухрядный шариковый, тогда пойди и купи подшипник задней ступици от 2108 он подходит и стоит 30 гривен
Если не веришь сравни каталожные размеры, там расхождение по диаметру центрального отверстия на 0,3мм
а на значке кстати символ марса
Повідомлення Piligrim » Чет лютого 01, 2007 9:24 pm
спасибо за совет, попробую.
если не затруднит, может еще чего от ВАЗиков ГАЗиков и.т.д. подойти может, или же от других "ино".
Piligrim
Повідомлення Viking » Чет лютого 01, 2007 11:13 pm
"любая иномарка рано или поздно становится жигулями"
купил сегодня моторчик омывателя от 08-09. оказался такой же, только контакты чуть по другому расположены :-)
Повідомлення DrEvil » П'ят лютого 02, 2007 7:03 am
моторчик подходит .... радиатор подходит ... а мотор какой?
Повідомлення palex » П'ят лютого 02, 2007 10:48 am
DrEvil написав:если двухрядный шариковый, тогда пойди и купи подшипник задней ступици от 2108 он подходит и стоит 30 гривен
Я, конечно не буду спорить, но на тройку двухрядный подшипник идет точно тот-же, что и на четверку. И неоригинал стоит около 12 ЕВРО. ИМХО лучше поставить его, чем точить вал. 0,3 мм - это много.
palex
Повідомлення Viking » П'ят лютого 02, 2007 3:13 pm
... а мотор какой?
мотор не подходит, но если сильно постарацца, то может подойти :D
Повідомлення DrEvil » Суб лютого 03, 2007 2:15 am
О забыл, колодки от 2108
Повідомлення Piligrim » Суб лютого 03, 2007 5:12 pm
моторчик от 08-09, надо посмотреть будет :), а то бачок с моторчиком от ВАЗовской "класскики" жгутом примотан к штатному :(, жуть просто
Piligrim
Re: подшипник задней ступицы 3хх серии
Повідомлення Roman_Lviv » Нед березня 20, 2011 1:30 pm
Народ, помогите!!!! Вчера приступи к замене подшипика задней оси. Гранат снялсо нормально, болтики открутились. Гайка ступицы тоже. Уперся во фланец, к которому граната крепиться. Ну никак не могу снять.... Чем тока не пробовал.... Провозился полдня и не снял... Завтра пойду на базар подбирать сьемник. Мож ктото делал подобное и скажет чем?
В жизни главное - опыт. А он приходит после ошибок. Хорошо, если после чужих....
Roman_Lviv
З нами з: Вів грудня 28, 2010 10:35 am
Автомобиль: Volvo 340 DL 1.6D
Повідомлення Stas340 » Пон березня 21, 2011 3:28 pm
Мне показалось проще снять всю заднюю подвеску и шутильником пару раз его таво, ну навернуть, но у меня металолома хватает для таких методов садистских :oops:
А вообще накрутить гайку чтобы резьбу не испортить и попробовать так один раз приложится шутильником, должен развалится подшипник,тоесть обойма останется на валу ступицы, а после срезать аккуратно болгаркой. Ну а тк, я пробовал съемником правда ООООчень большим, дедовский еще с левой резьбой, очень тяжело его разместить неудобно.
Если покупать на рынке то не тот что за 50 гривен, пожалейте деньги и возьмите сразу нормальный, пригодится :D
Повідомлення Григорий » Вів березня 22, 2011 12:05 am
Я когдато на своей первой тройке неделю не мог снять,перервал все семники в ход пошли ломы и кувалды,а он всего навсего на пасте сидит.На другой стороне я поступил умнее-резаком подогрел и он слетел от одного удара кувалды.Только желательно снять тормозной цилиндр :moil:
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення Григорий » Вів березня 22, 2011 12:07 am
Кстати ездит у нас в городе тройка с мотором таз06 и довольно таки неплохо :-D
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення Stas340 » Вів березня 22, 2011 8:35 am
там почти все на клею сидит, если гайку смогли открутить не нагревая то тогда и выбивать хреново, просто обычно гайку все греют 8-)
Повідомлення Roman_Lviv » Вів березня 22, 2011 12:15 pm
Все, поменял. Помог сьемник и кувалдометр. Подшипник, правда, вылез легко. На все про все потратил полтора дня.
Roman_Lviv
Повідомлення lexa » П'ят березня 25, 2011 11:21 am
У меня снятие ступицы заняло около 3 часов , съемник только путевый + разогрев феном. Подшипник вышел легко - при наличии съемника для подшипников.
Повідомлення Roman_Lviv » П'ят березня 25, 2011 4:45 pm
lexa написав:съемника для подшипников.
:D Типо тяжелого кувалдометра :D
Roman_Lviv
Повідомлення lexa » Суб березня 26, 2011 10:15 am
Roman_Lviv написав:
Съемник универсальный для вы прессовки и запрессовки подшипников.
Повідомлення Roman_Lviv » Суб березня 26, 2011 12:08 pm
Куул, можешь сфотать, я себе такой зделаю, или куплю.
Roman_Lviv
Повідомлення lexa » Суб березня 26, 2011 12:18 pm
На авторынок или где инструмент для автомехаников. Спроси съемник для подшипников ступиц.
