ZF4HP22. Нужна помощь!!!
Re: ZF....ж...па
Повідомлення BENEDICTION » Сер червня 15, 2016 1:02 am
Итак...есть вопрос вал АКПП хвостовой куда крепится кардан при снятой коробке ( та которую собрал) крутится только в одну сторону а в другую фигушки. Это нормально или я накосячил при сборке? До того как зажал насос и колокол крутился в обе стороны... после только в одну...по теории стоит на паркинге, значит должно быть так или не не совсем так, как я себе рисую?
Занимаюсь системами безопасности и сопутствующими материалами. Кому что нужно - обращайтесь, помогу, проконсультирую, подберу и продам :welcom:
BENEDICTION
З нами з: Чет квітня 09, 2009 10:38 am
Автомобиль: VOLVO 740Turbo
Re: ZF....ж...па
Повідомлення asvodessa » Сер червня 15, 2016 1:16 am
На паркинге крутиться не должен,в любом другом положении в обе стороны,ибо планетарка...
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Re: ZF....ж...па
Повідомлення BENEDICTION » Сер червня 15, 2016 6:58 am
Спасибо, а то башка вчера отказывалась со мной дружить...
Как и обещал ниже немного фото материала...
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Повідомлення BENEDICTION » Сер червня 15, 2016 7:03 am
И вот пакет дисков и фриков директа. На последнем фото есть такая стальная пружина(лепестковая деталь)....вот блин с ней пришлось долго возиться пока ее поставил.
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Повідомлення BENEDICTION » Сер червня 15, 2016 9:20 am
В общем сегодня лягут мозги, будет доработана втулка тяжки переключения передач на коробке и, надеюсь, что машинка все таки поедет...
BENEDICTION
Re: ZF4HP22. Нужна помощь!!!
Повідомлення BENEDICTION » Вів червня 21, 2016 12:14 am
И....как все угадали нихрена не вышло...Сережа, подскажите плиз фрикционы должны прокручиваться свободно в пакете фрикционов группы "А"? А то у меня они вроде как недостаточно плотно легли.... хотя собрал все тьтелька в тютельку...возможно хомутнул с первым игольчатым подшипником и неправильно одел защитное кольцо...Ибо в двух схемах кольцо это ложиться по разному...
BENEDICTION
Повідомлення BENEDICTION » Сер червня 29, 2016 3:54 pm
В общем, порядком задолбавшись, принял волевое решение и заказал себе комплект стальных и фрикционных дисков + прокладки. Если уж полез то лучше сделать 1 раз но нормально. Вопрос только в том что мне необходимо понять какие зазоры должны быть в пакетах фрикционов. Кто сможет более детально ответить на данный вопрос?
BENEDICTION
Повідомлення asvodessa » Сер червня 29, 2016 7:37 pm
BENEDICTION написав:В общем, порядком задолбавшись, принял волевое решение и заказал себе комплект стальных и фрикционных дисков + прокладки. Если уж полез то лучше сделать 1 раз но нормально. Вопрос только в том что мне необходимо понять какие зазоры должны быть в пакетах фрикционов. Кто сможет более детально ответить на данный вопрос?
Начнешь паковать пакеты - наберешь,обьясню детально.
asvodessa
Повідомлення BENEDICTION » Суб липня 02, 2016 3:23 pm
Вот - дождался запчастей, теперь буду на днях перебирать полностью весь коробас...предварительно купая необходимые детали в бензине!!!!
BENEDICTION
Повідомлення vovo » Суб липня 02, 2016 3:33 pm
Внимательно следим, фотграфируйте последовательно...
Повідомлення BENEDICTION » Пон липня 04, 2016 10:30 am
Ну конечно все фотографируется практически все. Так же есть схема разборки и сборки. Собственно вот еще немного фотографий ниже.
BENEDICTION
Повідомлення Djonnik23 » Пон липня 04, 2016 10:57 am
Лего. Собери сам. :D
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення BENEDICTION » Пон липня 04, 2016 11:16 am
Теперь надо все тщательно вымыть и приступить к сборке этого конструктора )))))
BENEDICTION
Повідомлення BENEDICTION » Вів липня 26, 2016 12:29 pm
Итак тему, в принципе, можно закрывать... Была установлена бу коробка и все стало на свои места.... Едеть отличненько, коробка не пинается, все переключается...Спасибо Сергею (740) из Тернополя за предоставленный агрегат, так же спасибо Сергею (asvodessa) из Одессы, за его поистине безмерное терпение и помощь и общее СПАСИБО всем участникам данной темы за советы и помощь.
Теперь у меня есть 2 коробки которые можно крутить :-)
BENEDICTION
Повідомлення Djonnik23 » Вів липня 26, 2016 1:03 pm
А сечяс вопрос, за чем долго мучиться а потом поставить норм коробас?
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення BENEDICTION » Сер липня 27, 2016 11:46 am
А как же эротика? Был энтузиазм и живой интерес...потом все таки я понял, что не смогу самостоятельно ее восстановить...так как не знаю много чего и стало поджимать не только время, но и моя любимая супруга.
BENEDICTION
Повідомлення Djonnik23 » Сер липня 27, 2016 11:55 am
BENEDICTION написав:А как же эротика? Был энтузиазм и живой интерес...потом все таки я понял, что не смогу самостоятельно ее восстановить...так как не знаю много чего и стало поджимать не только время, но и моя любимая супруга.
а ну супруга ето да. у всех беда с етим. :D
Djonnik23
Клубная карта №: 20
