Плохо включаются передачи.
Re: Плохо включаются передачи.
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів березня 09, 2010 10:32 am
OUSHEN написав:Посмотрел, не реально. Мешает бензобак. Совсем не думают они в своем Вольво о наших кулибиных! 8-)
Чтобы добраться до механизма выбора передач нужно открутить глушитель, трубу кардана и еще защиту бензобака вместе с бензонасосом. :cars:
Сделай фото твоей проблемы! Никак не могу понять что там у тебя такое)))
Мне не мешал бензобак) И снималось только то что я писал выше.
и с салона фото сделай. там ты что не смог разобрать? Там только рычаг откручивать снизу надо. ( я это умудрился сделать не снимая кардана и трубы лежа под машиной( без домкрата)
http://www.elcats.ru/volvo/Modification ... egion=1002
Вот ссылка на вадис в нете
Повідомлення Stas340 » Вів березня 09, 2010 10:42 am
Ну если не денег не хочется тратить совсем то придется сильно поипаться. Сняв выхлоп открутив от коллектора имеем хорошую разминку для рук зато целые деньги. С вольво к сожалению не получается дешево и сердито, а если и получается то с большими затратами в чем то другом (геморой со снятием/постановкой, неудобством и т.д.)
DrEvil написав:Ребят жете .... из такой мелочи такую проблемму сделать
Я бы год назад тоже так спрашивал, потому что "геть темный" был и опыта не было. Это я сейчас такой грамотный, опыт дело наживное :?
The_Lord_Alex написав:Там только рычаг откручивать снизу надо. ( я это умудрился сделать не снимая кардана и трубы лежа под машиной( без домкрата)
Там нужно вытянуть один только шток (предварительно выкрутив шестигранником болтичек) и усе... На картинке (см. выше) №25 и все извлекается, меняется.
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів березня 09, 2010 12:16 pm
Шток на картинке. у меня там болт был. и он зараза еще немного прихвачен сваркой. видать раскручивался)
Повідомлення Евгений » Вів березня 09, 2010 1:55 pm
Ребят! Вы пишете снять кардан , насколько я смотрел это не так уж просто, надо балку откручивать, и коробку, или я чет не понимаю :?
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення OUSHEN » Вів березня 09, 2010 9:48 pm
Болтается позиция 25, но не смертельно, 34 гуляет относительно кузова как-то подозрительно и, ужасно разболтана позиция 28 - муфта. Вот до нее бы добраться без жертвоприношений.
Заднюю поймать удалось всего несколько раз, так что машина для езды только вперед! :?
Гвозди есть, руки оттуда откуда надо - подлесть нет возможности! Аж зло берет.
OUSHEN
Повідомлення DrEvil » Сер березня 10, 2010 2:30 am
заедь в какой - то гаражный кооператив дай 5 гривен и тебя пустят на эстакаду
Повідомлення carvet » Вів червня 15, 2010 12:52 pm
Блин у меня задняя включается схрипом,2-3-й раз после включения уже без хрипа,что за хрень масло везде поменял,а болтик заливной КПП немогу открутить,может когда поменяю масло,пойдет как по маслу.Взаднем мосту вообще слил грам 300-400 я офигел тепер переживаю за КПП может и там 300грамм.
Разбираю 360-ку хэтч.5-двер.2 лтр.инжектр. 066-43-47-740- Леха
carvet
З нами з: Чет листопада 19, 2009 6:24 pm
Автомобиль: VOLVO360 B200E 86г.
Повідомлення Tavron » Вів червня 15, 2010 11:50 pm
carvet написав:Блин у меня задняя включается схрипом,2-3-й раз после включения уже без хрипа,что за хрень масло везде поменял,а болтик заливной КПП немогу открутить,может когда поменяю масло,пойдет как по маслу.Взаднем мосту вообще слил грам 300-400 я офигел тепер переживаю за КПП может и там 300грамм.
Я кончно не "ГУРУ" но всё может быть. Попробуй всё же проверь масло в коробке. Заменить или долить масло легче чем менять сальники и прокладки.
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Повідомлення carvet » Сер липня 07, 2010 11:07 am
Tavron написав:
Масло било внорме,заменил на новое-гурчит всеровно!
carvet
Повідомлення DrEvil » Чет липня 08, 2010 2:40 am
может сцепление вести
Повідомлення orelkr » Сер серпня 26, 2015 9:59 pm
Всем привет, у меня Вольво 440 К 91год, рычаг переключения передач болтается вверх - вниз и по сторонам, из-за этого редко включается задняя, а пятой вообще нету. Снял кожух, там стопорное кольцо, под ним есть 2 шайбы и 2 резиновые прокладки, но что-то же еще должно быть?!?!?!?!?!?! Кто-то может сталкивался, помогите с решением проблемы, по возможности с фото. Заранее благодарен.
orelkr
З нами з: Вів серпня 25, 2015 9:35 pm
Автомобиль: Volvo 440 GL
Повідомлення Lyolik » П'ят серпня 28, 2015 10:11 am
orelkr написав:Всем привет, у меня Вольво 440 К 91год, рычаг переключения передач болтается вверх - вниз и по сторонам, из-за этого редко включается задняя, а пятой вообще нету. Снял кожух, там стопорное кольцо, под ним есть 2 шайбы и 2 резиновые прокладки, но что-то же еще должно быть?!?!?!?!?!?! Кто-то может сталкивался, помогите с решением проблемы, по возможности с фото. Заранее благодарен.
Ремкомплект кулисы нужен.Три пластиковых втулки. У меня такое же было.
http://revolver.in.ua
(096)410-23-41
Lyolik
Автомобиль: 440 1994г
Повідомлення b1gg1e » П'ят серпня 28, 2015 10:35 am
Иногда дешевле купить б.у. кулису в сборе со всем втулочками. Я этих ремкомплектов в своё время накупил, а толку ноль - никто не мог нормально отрегулировать. Пока Слава и Олег не подсказали пару моментов)
Кстати, буду заказывать очередной ремкомлект, за 240 грн, это только со стороны коробки.. Так что думайте, цена кулисы б.у. была примерно 450 грн.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення b1gg1e » П'ят серпня 28, 2015 10:45 am
Да, и если болтается вверх-вниз, там не втулки вроде бы нужны. А шайбы (11-14) и и.д.. Подозреваю что если они уже раздолбаны, остальное в таком же печальном состоянии. (у меня так было) - Так что б.у. кулиса - оптимальный вариант.)
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення orelkr » П'ят серпня 28, 2015 9:51 pm
Lyolik написав:
Так а сам рычаг от этого будет жестко стоять на месте? Или так и будет болтаться?
orelkr
Повідомлення Lyolik » Пон серпня 31, 2015 1:18 pm
orelkr написав:
Lyolik написав:
Сейчас рычаг стоит нормально, а болтался в передачах как на нейтралке. Хотя нужно смотреть вообще почему он болтается,может действительно нужно и шайбы,и втулки и сам рычаг менять
(096)410-23-41
Lyolik
Повідомлення volvoff » Сер вересня 02, 2015 9:50 pm
orelkr написав:
Lyolik написав:
если разбиты эти узлы,будет болтаться
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
