Погрешность спидометра
Повідомлення lexa » Сер листопада 03, 2010 9:36 am
Не один раз говорили о том , что мой спидометр брешет. Убедился: до 60 -0 ,80+5км,90+10км,95+15км,100+20км,110+30км, надеюсь понятно написал - с увеличением скорости увеличивается погрешность в плюс. Одометр считает нормально.
Возможно ли , что на тросике подтерлись квадраты и он не успевает.
Зы. Получается я все время гонял 130-150км\ч.
Re: Погрешность спидометра
Повідомлення Stas340 » Сер листопада 03, 2010 9:43 am
Без изменения передаточного на 4-й передаче больше 130-135 не должна разгоняться, можешь проверить))) центробежный регулятор обмануть не получится :P вот и отталкивайся от этого, возможно спидометр врял на тех машинах которые замеряли скорость попутно)))
Повідомлення lexa » Сер листопада 03, 2010 9:46 am
Таврия , девятка , фолик, логан ..........
Регулятор в тнвд? Наши умельцы были и там.........
Повідомлення Stas340 » Сер листопада 03, 2010 9:49 am
они не настолько умны чтобы сделать там изменения :D
Повідомлення lexa » Сер листопада 03, 2010 10:05 am
8-)
Повідомлення shashel » Сер листопада 03, 2010 10:48 am
у себя тоже при езде с ГПС такое заметил - чем выше скорость - тем больше погрешность, только не с такой прогрессией.
было как-то на спидометре 165, а гпс показал 147, т.е.приблизительно 20 км, а при 80 - около 5 у меня.
общался на эту тему с разными людьми (так, для интересу) - говорят, что это заведомо так сделано, чтоб немного присадить водителей, так сказать, для безопасности. 8-)
интересно то, что гайцы снимают скорость фактическую, т.е. приблизительно ту, которую гпс показывает. так что при 80 на спидометре можно ничего не бояться. :buba:
shashel
Автомобиль: VW T5 2.5 TDI
Повідомлення Stas340 » Сер листопада 03, 2010 10:53 am
У Лехи получается машина для отчаянных))) спидометр показывает меньше чем надо. Тройкин спидометр это ваапче что-то особое :drag: у меня одометр считает по праздникам или когда сам захочет.
Повідомлення lexa » Сер листопада 03, 2010 10:59 am
Ага привод запхать в колесо как на мопэде
Повідомлення Stas340 » Сер листопада 03, 2010 11:01 am
Но это еще ничего работает и пусть работает. А вот дверные ручки и спидометр в тройке это просто радость млин 8-)
Повідомлення lexa » Сер листопада 03, 2010 11:02 am
Не кричи а то не продам
Повідомлення Stas340 » Сер листопада 03, 2010 11:16 am
:-D :-D :-D
Повідомлення zowiezo » Сер серпня 24, 2011 8:46 pm
lexa написав:Не один раз говорили о том , что мой спидометр брешет.
Знайома ситуація... мій спідометр "бреше" стабільно +10км/г, перевіряв по "джпс", попередній власник при питанні про завищені показники швидкості сказав, що тросик спідометру китайський...
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
Повідомлення Victor99 » П'ят серпня 26, 2011 4:40 pm
проверить очень просто- одолжи на время жпс-навигатор.
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Повідомлення Denis_gl » П'ят серпня 26, 2011 8:40 pm
Проверял своим ЖПСом пару машин.
Пассат Б6 автомат, резина 205х55 Р16 - отклонения где то +10+12 до 130. (мерял до 170 - 190, на этой скорости врет +15+20) то есть спидометр показывает больше чем ЖПС
Моя 940 резина 205х65ХР15 - отклонения +1+5 до 130, больше пока не гонял)
ЖПС с Серфстар 4. Наплюдения проводились на чистой трассе без деревьев. При установившейся скорости не менее 5 минут.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення Vigorx » П'ят серпня 26, 2011 9:45 pm
Если я не ошибаюсь, то от размера резины, получаются разные показания. На сколько будет врать спидометр при изменении размерности, можно проверить шинным калькулятором.
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Повідомлення Victor99 » Нед серпня 28, 2011 12:01 am
главное, чтобы спидометр не показывал меньше чем есть :)
а вообще, может оно так задумано, вольво- она ж безопасная машина ;)
Victor99
