переключение передач
Повідомлення miton » Вів листопада 09, 2010 11:45 am
Добрый день!
Подскажите если кто знает: на заведенном двигателе туго включаются передачи особенно первая и задняя. На заглушенном двигателе включаются все передачи нормально, сцепление не буксует, правда рабочая точка практически в самом низу. Машинка 850 1994г.в.
Два колеса возят душу, четыре тело!!!
+38-050-325-06-10
+38-096-558-59-03
miton
З нами з: Чет травня 20, 2010 3:31 pm
Автомобиль: volvo 850, ХС 70
Re: переключение передач
Повідомлення Сергеевич » Вів листопада 09, 2010 11:48 am
Я менял трос сцепления.Там всё зло было.Причём вечером подтянешь а в обед опять силой вставлял.Третий день езжу и получаю удовольствие. :idea:
Сергеевич
Автомобиль: Kia Sportage 1998
Клубная карта №: 94
Повідомлення Diringer » Вів листопада 09, 2010 2:29 pm
Похоже на коробку... Хотя схватывать исправное сцепление должно в середине хода педали.
Diringer
Повідомлення ivan@m » Вів листопада 09, 2010 2:32 pm
так скорее всего тоже что и у меня. тож берет в самом низу.готовлюсь к замене.
может оно у тя "ведёт" тады как раз будет первая и задняя ипти.
надо на цилиндры глянуть+может прокачать.
Повідомлення Peter Brave » Вів листопада 09, 2010 5:31 pm
miton написав:на заведенном двигателе туго включаются передачи особенно первая и задняя. На заглушенном двигателе включаются все передачи нормально, сцепление не буксует, правда рабочая точка практически в самом низу. Машинка 850 1994г.в.
Рабочая точка внизу? Это недовыжим (сцепление не отключается полностью и на ХХ происходит касание дисков). Попробуй подтянуть трос (педаль должна быть выше тормоза на 20-30 мм). Если подтянется и точка будет посередине - хорошо. Не отрегулируется - ку-ку, приехали. У меня с такими симптомами умерло сцепление 2 дня назад.
Сергеевич написав:Я менял трос сцепления.Там всё зло было.Причём вечером подтянешь а в обед опять силой вставлял.Третий день езжу и получаю удовольствие.
Старый трос порвался или просто захотелось поменять старый на новый? Если у топикстартера не порвался - зачем ему его менять?
Peter Brave
Повідомлення drop » Вів листопада 09, 2010 5:34 pm
ДА НЕТУ ТАМ ТРОСА
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення Stas340 » Вів листопада 09, 2010 5:37 pm
Товарисчи читайте внимательно все что написано выше. В частности Иваном.
Я понимаю что это недовыжим, но у человека не трос а гидравлика с рабочим и главным цилиндрами, трос тут причем 8-)
Роман опередил :oops: Даж поумничать не получилось
Повідомлення Сергеевич » Вів листопада 09, 2010 5:41 pm
Сорри!нервно :drag:
Сергеевич
Клубная карта №: 94
Повідомлення Diringer » Вів листопада 09, 2010 7:43 pm
Резюме: вначале прокачивать сцепление а уж потом решать, что с коробкой...
З.Ы. Не смотря на то, что сцепление я себе кажись исправил, задняя передача у меня как включалась изначально с характерным звоном, так и продолжает звенеть. Подозреваю, что сдох синхронизатор задней. Включаю вначале 3-ю, а затем заднюю, тогда все мягко.
З.З.Ы. Когда сцепление не дожимает, передачу вообще трудно воткнуть. Коробка хрустит. На звон не похоже, не перепутаешь.
З.З.З.Ы. Методика проверки КПП есть где то в Вадисе.
Diringer
Повідомлення Peter Brave » Вів листопада 09, 2010 8:38 pm
Ясно, троса нет в наличии. Недовыжим все равно детектед :). При недовыжиме как раз при работающем движке не воткнуть, а при неработающем - свободно. Почему - я лично не знаю, не изучал.
Diringer написав:вначале прокачивать сцепление а уж потом решать, что с коробкой...
угу...
Peter Brave
Повідомлення miton » Пон листопада 15, 2010 11:24 am
Всем спасибо за советы! все оказалось просто, лечиться заменой сцепления. :(
+38-050-325-06-10
+38-096-558-59-03
miton
Повідомлення Diringer » Пон листопада 15, 2010 1:35 pm
miton написав:... лечиться заменой сцепления. :(
Если не секрет, какое сцепление ставили, за сколько и где брали и во сколько, ориентировочно, обошлась работа по замене?
Что ещё делали попутно, кроме сцепления?
З.Ы. Мне это актуально, ибо моё тоже просится на замену...
Diringer
Повідомлення ivan@m » Вів листопада 16, 2010 12:04 am
Diringer написав:
Юра пиши что и как. и будем брать оптом))))))
Повідомлення miton » Вів листопада 16, 2010 3:38 pm
З.Ы. Мне это актуально, ибо моё тоже просится на замену...[/quote]
Юра пиши что и как. и будем брать оптом))))))[/quote]
Сцепление комплект "сакс"( корзина, диск, выжимной) 2200грн.
работы день, один помощник, умная книжка и немного пива :oops:
попутно менял герметик на поддоне ( немного масло подтекало), рулевую тягу и наконечник!
Так вроде все!
+38-050-325-06-10
+38-096-558-59-03
miton
Повідомлення ivan@m » П'ят листопада 19, 2010 12:10 am
от спасибки!
начинаем собирать деньгу.
а варианты сцепления есть ?? или тока сакс в днепре везут??
Повідомлення Diringer » П'ят листопада 19, 2010 12:30 am
miton написав:Сцепление комплект "сакс"( корзина, диск, выжимной) 2200грн.
Ух, блин, и цены у вас!!! :o Три недели назад спрашивал в Скане комплект сцепления. Мне назвали цену за "сакс" в 1150 гривен на мою 2-х литровую.
Diringer
Повідомлення kot_07 » П'ят листопада 19, 2010 3:16 am
Diringer написав:
Да, это Днепр, у нас цены одни из самых "веселых" в Украине.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Повідомлення miton » Сер листопада 24, 2010 10:56 am
ivan@m написав:а варианты сцепления есть ?? или тока сакс в днепре везут??
называли еще пару вариантов ( не помню какие :oops: )
+38-050-325-06-10
+38-096-558-59-03
miton
Повідомлення ivan@m » Сер листопада 24, 2010 3:42 pm
ладно поедем к Виктории-она раскажет и поможет :D . спасибки..
