ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ В14
Повідомлення donbass77 » Вів серпня 30, 2011 4:47 pm
ЗАМЕНИЛ КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ И КЛАПАНА. НАЧЯЛ ДВИГАТЕЛЬ НАВЕРНОЕ ПЕРЕГРИВАТЬСЯ НАВЕРНОЕ(ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ РАБОТАЕТ) . ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ДВИЖОК ДИТАНИРУЕТ ,ЧТО ДЕЛАТЬ????? КТО СКАЖЕТ НА В14 ЭАЖИГАИЕ НЕЛЬЗЯ РЕГУЛИРОВАТЬ?????
donbass77
З нами з: Суб серпня 13, 2011 8:42 pm
Автомобиль: вольво 340 1.4
Re: ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ В14
Повідомлення wВладимир » Вів вересня 13, 2011 7:50 am
Год выпуска авто? Система зажигания? Какая КПП? А датчик я поставил ТМ-105. Врет канешно, но приспособиться можно.
wВладимир
З нами з: Нед серпня 21, 2011 10:49 pm
Автомобиль: 360 GLE 2.0
Повідомлення barosha56 » Суб листопада 19, 2011 4:01 pm
donbass77 написав:ЗАМЕНИЛ КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ И КЛАПАНА. НАЧЯЛ ДВИГАТЕЛЬ НАВЕРНОЕ ПЕРЕГРИВАТЬСЯ НАВЕРНОЕ(ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ РАБОТАЕТ) . ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ДВИЖОК ДИТАНИРУЕТ ,ЧТО ДЕЛАТЬ????? КТО СКАЖЕТ НА В14 ЭАЖИГАИЕ НЕЛЬЗЯ РЕГУЛИРОВАТЬ?????
Если электроника- зажигание не регулируеться. В первую очередь проверь эл.клапан хол.хода так как именно он отвечает за отсекание топлива при выключонном зажигании. Если он не перекрывает канал ХХ-то топливо ещё поступает- вот и детонацыя. Во вторых проверь правильность установки трамплёра в ВМТ на первом цилиндре по зубам шестернни : ( маленький сектор слева-большой справа) на В14 первый цилиндр от салона. Если по зубям не совпадает движок будет перегреваться. (шестерня на сектора делиться штифтом крепления под пружинкой).
Николай. Вот так: Век живи и Век учись!
barosha56
З нами з: Нед травня 31, 2009 11:26 am
Автомобиль: Volvo340 87г.
Повідомлення Evgeniy » Суб листопада 19, 2011 9:29 pm
У меня такое бывает когда плохой бензин залью...
Зажигание стоит жигулевское, и я никогда не думал что 1 цилиндр со стороны салона.... 8-) 8-) 8-)
093-817-50-54
Evgeniy
З нами з: Пон березня 07, 2011 11:09 pm
Автомобиль: volvo 440 B2.0F
