поломка на заднем мосту (вольво 360)
Повідомлення grom » Пон грудня 05, 2011 12:24 am
Вообщем севодня даю газу чтоб проскочить проспект. и вдруг обороты до 3000 а машина не едит. ну думаю что за фигня. докатываюсь на нейтралке с ужасным хрустом на заднем мосту. включаю первую и ужастый хруст метала на заднем мосту и машина не едит. ну звоню знакомому чтобы притянул. вообщем на буксире на нейтралке и с выжатым с цеплением таже фигня ужасный хруст метала на заднем мосту.
П.с после разскатки ресор. немного хрустел правый хруст при трогание. но думаю если он лопнул левое колесо всеравно б крутилось или я ошибаюсь?
Машина.вольво 360. седан.2л инж.84 год
ВОПРОС . что ето может быть. где смотреть ? что разбирать?
grom
Re: поломка на заднем мосту (вольво 360)
Повідомлення B200K » Пон грудня 05, 2011 1:30 am
а я думаю накрилася муфта кардана.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення Евгений » Пон грудня 05, 2011 1:53 am
B200K написав:а я думаю накрилася муфта кардана.
Та если бы муфта- на нейтралке не хрустело бы :? шрусы глядеть надо. В общем-секция покажет, все одно разбирать, но я бы начал со шрусов, зачем на В200 коробку раньше времени снимать
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення grom » Пон грудня 05, 2011 2:02 am
Евгений написав:
ну правый шрус хрустел после разскатки ресор.
и я думаю врядле сразу 2 накрылось. тк машина даже не дергается.
grom
Повідомлення Евгений » Пон грудня 05, 2011 2:05 am
)) не факт, че она дергаться будет, диференциал срабатывает и усе, хотя надо разбирать
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення grom » Пон грудня 05, 2011 2:07 am
Евгений написав:)) не факт, че она дергаться будет, диференциал срабатывает и усе, хотя надо разбирать
ну на сколько я знаю. принцип работы диференциала. а я знал плохо) то по моему если 1 колесо не крутится то второе должно крутится еще больше (менше)
grom
Повідомлення B200K » Пон грудня 05, 2011 2:22 am
просто завести машину і все сразу ясно.якшо на нейтральці хрустит то кардан.
B200K
Повідомлення B200K » Пон грудня 05, 2011 2:24 am
муфта там по шліцах такий звук видає ніби коробка розпадається.
B200K
Повідомлення grom » Пон грудня 05, 2011 3:00 am
B200K написав:муфта там по шліцах такий звук видає ніби коробка розпадається.
а причем тут завести машину и на нейтралке? просто заведеная нормально работает. только потянули сразу захрустело
grom
Повідомлення Сергеевич » Пон грудня 05, 2011 6:00 am
Редуктор...у меня был металический хруст.масла не было там...
Сергеевич
Автомобиль: Kia Sportage 1998
Клубная карта №: 94
Повідомлення alexnax » Пон грудня 05, 2011 11:09 pm
Ну и ШРУСы я думаю тоже можно исключить, стоит только заглянуть под машину и покатать вперёд назад там сразу будет видно по ним. Да и нечему там издавать металлический звук. По крайней мере на нейтралке машина покатилась бы легко. Моё мнение редуктор. Развалились сателлиты на дифференциале. Муфта кардана тоже быть не может, на нейтралке покатилась бы машина.
Повідомлення alexnax » Пон грудня 05, 2011 11:14 pm
grom написав:ну на сколько я знаю. принцип работы диференциала. а я знал плохо) то по моему если 1 колесо не крутится то второе должно крутится еще больше (менше)
Принцип работы дифференциала это крутится то колесо, которому легче крутиться, поэтому если обрежет ШРУс то будет крутится именно он.
Повідомлення Санык340 » Чет грудня 08, 2011 8:37 pm
alexnax написав:
+1
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення grom » П'ят грудня 09, 2011 10:51 pm
вообщем севодня разобрал.
разсыпался подшибник на шрусе. тот что возле колеса.
от чего подходит? или искать на разборках?
grom
Повідомлення Serij » П'ят грудня 09, 2011 11:00 pm
grom написав:вообщем севодня разобрал.
в смысле в самом шрусе? или как? если что у меня валяется несколько сепараторов, подарю 8-)
Serij
Повідомлення alexnax » П'ят грудня 09, 2011 11:09 pm
На ШРУСе нет подшипников! Это либо сам ШРУС либо подшипник ступицы. Я так понимаю что сам шрус. тогда только целиком и полностью замена
Повідомлення grom » Суб грудня 10, 2011 8:45 am
alexnax написав:На ШРУСе нет подшипников! Это либо сам ШРУС либо подшипник ступицы. Я так понимаю что сам шрус. тогда только целиком и полностью замена
ну после шруса где он прикручивается к колесу. стоит сепаратор(подшибник) внутри между шрусом и колесом. так вот он и разсыпался.
Serij написав:
да да именно сепаратор то и нужен.
grom
Повідомлення Serij » Суб грудня 10, 2011 1:11 pm
grom написав:
Serij написав:
сфоткаю и выясним, об одном ли и том же мы говорим.
Serij
Повідомлення Санык340 » Суб грудня 10, 2011 2:41 pm
тут вроде как накрылся ступечный подшипник :D
Санык340
Повідомлення Serij » Суб грудня 10, 2011 3:00 pm
Санык340 написав:тут вроде как накрылся ступечный подшипник :D
ну вот я за что и говорю. Накрылся тот который в ступице, или рассыпался сепаратор в самой нранате?
Serij
Повідомлення grom » Суб грудня 10, 2011 11:01 pm
Serij написав:
сепаратор в гранате. в ступице подшибники менял
с внутреней стороны колеса открутил 6 болтов где пылькик (шрус) и отсоеденил шрус от колеса. вот там вышкреб остатки сепаратора(подшибника)
вот он то мне и нужен.
grom
Повідомлення Санык340 » Суб грудня 10, 2011 11:15 pm
grom написав:
Serij написав:
вцелом сепаратор в подшипнике держит шарики,а тут таки шрус состоит из наружной обоймы,внутреней обоймы ну и самих шариков(вроде как системы всех троек одинаковые) по подробнее об которой части вашей детали перечисленой выше :P идет реч,и проблема решиться быстрее ;)
P.S:повезло малехо что не диф некрылся,шрус не так проблематично и найти и поменять :D
Санык340
Повідомлення grom » Суб грудня 10, 2011 11:45 pm
хех. я сам уже запутался.
там 3 подшибника всего. 1 от шруса в коробку , 2 от шруса в полуось. и 3 в полуоси(на колесе)
так вот разсыпался тот что от шруса в полуось
вот открутил ету штуку (нз как называется) Зображення со стороны колеса! и там внутри подшибник. разсыпался сепаратор. но менять нужно весь подшибник.
grom
Повідомлення Санык340 » Нед грудня 11, 2011 6:16 pm
давай по порядку:
-подшипников там 2-а,один в дифе,второй в в ступице
-и 2-а ШРУСа один на КПП,второй на ступичке колеса(см. твое фото :P )(картинка с стороны ступици,ШРУС прикручиваеться к ступице)
по ходу у парня розломало внутренюю обойму ШРУСа что в полуось входит,чето вроде как то так :D
Санык340
Повідомлення alexnax » Нед грудня 11, 2011 8:30 pm
То что ты называешь подшипником и есть ШРУС, у него внутри 6 шариков. Это не подшипник
Повідомлення grom » Нед грудня 11, 2011 9:32 pm
в общем. что на фото . я разкрутил. там 4-6 ширика всего было (не помню вытаскивал куски со смазкой. и куски сепаратора.
вот ето (подшибник.шрус) что внутри то мне и нужно.я уже сам запутался. машиной владею пол года. еще толком не знаю что где как называется
grom
Повідомлення alexnax » Нед грудня 11, 2011 10:24 pm
ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей) тебе нужен именно он, снимается он с полуоси так, с торца если протереть тряпкой увидишь стопорное кольцо. Вот его нужно снять и шрус снимется с полуоси. Когда ты купишь новый шрус обязательно смени пыльник (подходит с москаля 2141наружный) набей свежей смазочки специальной и будет тебе счастье. В общем как смог написал, если чё спрашивай.
Повідомлення grom » Нед грудня 11, 2011 11:00 pm
alexnax написав:ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей) тебе нужен именно он, снимается он с полуоси так, с торца если протереть тряпкой увидишь стопорное кольцо. Вот его нужно снять и шрус снимется с полуоси. Когда ты купишь новый шрус обязательно смени пыльник (подходит с москаля 2141наружный) набей свежей смазочки специальной и будет тебе счастье. В общем как смог написал, если чё спрашивай.
один вопрос. от чего етот шрус подходит? или нужно оригинал искать?
ну и второй. зачем менять пыльник? если он у меня в хорошем состояние.
grom
Повідомлення Санык340 » Нед грудня 11, 2011 11:04 pm
парню надо фото в разобранном виде,по ходу у него разломало внутренюю обойму---ВОТ ОНА И И СЕДИТ НА ПОЛУОСИ НА ШЛИЦАХ И СТОПОРИТЬСЯ КОЛЬЦОМ,снеми полуось с машины(снемать все равно надо)промой прочисть ,можеш выложить фото,и потом после понимания :frends: обращаешся к ребятам с новой темой:
-"КТО МОЖЕТ ПОМОЧ НУЖЕН ШРУС,ИЛИ ПОЛУОСЬ В ЗБОРЕ"
Правда Коля :D
Санык340
Повідомлення Санык340 » Нед грудня 11, 2011 11:07 pm
пропешу на провах продавца:
-Обратись к В200К должен помоч
если пыльник в норме,не порван тогда менять не надо,поменять только хомуты на затяжке,и смазку-только бери специальную для ШРУСов!!!
Санык340
