Не включается пятая передача, куда смотреть?
Повідомлення Евгений » П'ят червня 29, 2012 10:47 pm
Собственно она включается, только с большой задержкой, причем заметил, что это происходит если с пятой переходишь в нейтраль или на третью, если снимаешь кнопкой на четвертую, а затем третья-наверх все в поряде, работает как часы
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Re: Не включается пятая передача, куда смотреть?
Повідомлення nikolajs » Суб червня 30, 2012 9:20 am
Жень, это оввердрайв? Замени АТФ в коробке - это раз, только бери очень хорошее масло. И перед заменой почисти фильтр. И по электрике нужно смотреть, может проводка глючит или соленоид. Это то, что лечится, если там механика шабашит, то это тяжелее. Подьедь к Лавренкам, думаю они тебе подскажут куда еще заглянуть.
Повідомлення Oleг » Суб червня 30, 2012 12:26 pm
якщо з кнопкою, таки овердрайв, в мене була схожа проблема, теж включалась думаючи, потік сальник небуло рівня масла. Починайте з простого! 8-)
Oleг
Автомобиль: бегемот
Повідомлення nikolajs » Суб червня 30, 2012 6:45 pm
Может и так. Просто не люблю я эту коробку. Как по мне так лучше М47 или М90.
Повідомлення leo_run » Нед липня 01, 2012 9:33 pm
шо значит хорошее. туда только мобил220 можно пл спецификации лить или оригинал
от себя - сделать это надо до зимы иначе на морозе потом пятой вовсе не будет минут по двадцать
еще з.ы.- если насос не качает то он не качает пока не заменяется насос
Повідомлення Fomax79 » Нед липня 01, 2012 11:55 pm
Насчёт качает-не качает,было такое,и не насос был виноват,а штатный проводок массы,визуально целый(где то валяется до сих пор),сделал новый и всё теперь работает,до этого были приколы с реле,в дебри не лез,просто поставил другое-благо было,сейчас нет нормального сигнала(минус управления на реле) с концевика 4-ой передачи(ещё и концевик заднего хода то работает,то нет),пришлось колхозить кнопку-включил её,потом включил ОД.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення Евгений » Пон липня 02, 2012 2:15 pm
leo_run написав:шо значит хорошее. туда только мобил220 можно пл спецификации лить или оригинал
+100 тока 220 никак добраться не могу до ямы, буду смотреть
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення vetal_od » Чет липня 05, 2012 9:52 pm
блин :idea: та же фигня, завтра приедут запчасти, будем делать- дай бог получится , а там вскрытие покажет, потом отпишусь как и что 8-)
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Повідомлення samvear » Чет липня 12, 2012 11:39 am
nikolajs написав: Подьедь к Лавренкам, думаю они тебе подскажут куда еще заглянуть.
Это самый дельный совет, который только может быть! :-D
P.S. C подобным вопросом, к этим многоуважаемым Господам, уже обращались. Не важно кто и когда. Ответом послужила озвученная стоимость б/у детали, с весьма туманным прошлым... Как правило, такие Люди не утруждают себя ремонтом механизма, отчасти из-за того, что ставится цель заработать, но ни как не помочь разобраться и починить...
Те, кто обращались - решили вопрос сами, механизм заработал, во что упомянутые Господа отказывались верить, комментируя ситуацию фразой: - "Такого не может быть"
samvear
Повідомлення leo_run » Чет липня 12, 2012 9:56 pm
мля если есть гении от доброты душевной ремонтирующие овердрайвы то все , надо брать все коробки и ехать к ним, дешевле живой каробка найти, или всетаки сесть и сделать свою , там то чуток деталек, а как показывает практика всем кажется что надо только поменять фрикционы и все заработает
теперь по теме- если исключить проблему электрику- то остается насос, масло,обгонная муфта,фрикционы увидеть что- только после разбора
Повідомлення Евгений » П'ят липня 13, 2012 11:35 am
по теме: слетал в Днепропетровск и обратно-попустило, скорее всего нужно действительно заменить масло, (пока нет возможности), правда вот заметил, что при переключении увеличилось время положения коробана в нейтрали, но хоть включается, а тогда даже с четвертой не снимало
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення leo_run » П'ят липня 13, 2012 5:08 pm
Евгений залазишь под автамабиль смотришь справа по коробке по ходу идет проводочек к датчику включения чевтертой пиридачи:-)))
снимаешь проводочек- и незнаю как и чем там ключ на 22 аккуратненько выкручиваешь датчик - берешь надфилечек и основание датчика снимаешь 0,5 милиметра металла или нарости чтото на кончик датчика
я снимал надфилем - и будет тебе счастие ...
Повідомлення AbsolutMC » Пон липня 16, 2012 4:41 pm
или акуратно срезаеш завальцовку датчика, разбираеш, промываеш, нарезаеш на корпусе насечки(для лкччего склеивания),+можна всередине пружинку подпаять(но сложно), и склеиваеш все ето на место клеем poxipol
или береш новый датчик задней и ставиш вместо датчика 4-ой, а дальше один провод на массу - другой на реле
AbsolutMC
Повідомлення Jorik » Вів серпня 21, 2012 9:01 pm
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникла проблема включая заднюю скорость машина не едет,пятая скорость работала прекрасно.В гололёд раздался стук в коробке после этого задняя скорость стала работать прекрасно,а пятая перестала включаться:не поступает питание на электромагнитный клапан (соленоид),но лампочка на панели загорается.Масло SAE 80/90 менялось 6 месяцев назад,уровень масла в КПП нормальный.Коробка передач М46 с пятой ускоряющей.Надеюсь на скорый ответ.
Volvo 244 GLT 1979г, В23Е стал карбом, М46, ГБО (пропан)
Jorik
З нами з: Пон серпня 20, 2012 9:46 pm
Автомобиль: Volvo 244GLТ 1979г
Повідомлення Fomax79 » Нед серпня 26, 2012 9:29 pm
Туда АТФ тип Ф надо лить(если не найдёте,то аналог Мобил 220),а не аналог тад-17 :o ,это не просто мех.коробка. Ну а питание соленоида идёт через спец.реле в салоне,за центральной консолью,или реле сдохло,или провод перебит.
Fomax79
Повідомлення Евгений » Нед серпня 26, 2012 11:14 pm
Но, если лампочка загорается, то реле должно быть исправным, если я не ошибаюсь. Тут Диму ждать нужно :buba:
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення Fomax79 » Пон серпня 27, 2012 2:06 pm
А какая сложность проверить проводку? Если есть элементарные навыки;если нет,тогда надо к спецам. Надо глянуть схему,за 2 года подзабыл,если сигнальный и силовой соленоида выходят с одного контакта,то тогда битая проводка,если с разных контактов,то сдохло реле.
Fomax79
Повідомлення Jorik » Пон серпня 27, 2012 9:00 pm
Что находится между контактами электро магнитного клапана?
Jorik
Повідомлення leo_run » Пон серпня 27, 2012 9:11 pm
лампочка - загорается когда сигнал на соленоид попадает плюс
Повідомлення leo_run » Пон серпня 27, 2012 9:14 pm
Jorik написав:Что находится между контактами электро магнитного клапана?
вопрос не понят -
Повідомлення nikolajs » Пон серпня 27, 2012 10:00 pm
samvear написав:
Дабы не флудить и отвечу коротко - не нужно так однозначно плохо отзываться о людях. Мы все не идеальны, и всем нужно за что-то жить. Но попробуйте сделать лучше (например мотор). Я не защищаю, просто не первый год с ними знаком. Да, подход у них не всегда радует ценой, но на качество работ ни разу не жаловался. Чего не скажу о многих иных... Ну а если есть дар самому ковыряться ,так это хорошо, тогда это нужно в массы нести.
А проблема, как я понял, толком не решена. На чем остановился то?
Повідомлення samvear » Вів серпня 28, 2012 1:01 pm
nikolajs написав:
А причем тут "однозначно плохо"? Я привел реальный пример, где же в нем отзыв "о людях"? А на счет "сделать лучше" - по их расценкам, нужно делать еще лучше. :D
samvear
Повідомлення Fomax79 » Вів серпня 28, 2012 7:32 pm
По схеме провод сигнала на торпеде,и силовой на соленоид-один и тот же(делиться на выходе реле),так что ищи обрыв,под ковром должна быть фишка,может окислились контакты.На соленоид приходит (+)? У меня был обломан провод(-) в рубашке,визуально цел.
Fomax79
Повідомлення Jorik » Сер серпня 29, 2012 10:19 pm
Fomax79 написав:По схеме провод сигнала на торпеде,и силовой на соленоид-один и тот же(делиться на выходе реле),так что ищи обрыв,под ковром должна быть фишка,может окислились контакты.На соленоид приходит (+)? У меня был обломан провод(-) в рубашке,визуально цел.
Между + и - что это - конденсатор, диод или что-то другое?Зображення
Jorik
Повідомлення Fomax79 » Чет серпня 30, 2012 2:11 pm
Не знаю,в него я не лазил. Дохлый соленоид?
Fomax79
Повідомлення Jorik » Суб вересня 01, 2012 9:29 pm
Fomax79 написав:Не знаю,в него я не лазил. Дохлый соленоид?
Соленоид рабочий.Имелось ввиду снаружи на соленоиде между плюсом и минусом присутствует какая либо деталь (конденсатор или др.)?
Если нет то куда дальше копать?
Jorik
Повідомлення Fomax79 » Пон вересня 03, 2012 9:23 pm
У меня ничего там нет,только провод(+),и короткий (-) от шпильки на коробке.Дурил минус,визуально был цел,а под изоляцией облом,сделал новый,всё стало нормально включать. Проверь уровень масла,я когда менял(лил Мобил 220)то снимал крышку поддона коробки,промывал сеточку-фильтр на дне поддона и выкручивал пробку( под хитрый ключ) там тоже сетка маслонасоса и её промывал. Но для начала,включи зажигание,4-ю передачу и нажми кнопку вкл.5 -й передачи,на проводе идущем к соленоиду должно появиться 12 вольт,если меньше или нет,то или обрыв или окисл в разъёме.
Fomax79
Повідомлення murik_zp » П'ят вересня 14, 2012 9:16 pm
Евгений написав:Собственно она включается, только с большой задержкой, причем заметил, что это происходит если с пятой переходишь в нейтраль или на третью, если снимаешь кнопкой на четвертую, а затем третья-наверх все в поряде, работает как часы
у меня такое было на М 46 сливаеш масло с коробки, откручуеш лючок, чистиш фильтр, можно клизмой промыть чтоб мелоч вымыло. в м 46 масла 2 литра влазит. и всё впроядке, как новая. по крайней мере у меня так было.
murik_zp
З нами з: Нед серпня 26, 2012 10:13 pm
Автомобиль: voivo 760d
