Нужен совет по КПП М 45
Повідомлення Женя » П'ят лютого 22, 2013 12:37 pm
Привет Вольвоводы ! У меня новая проблема :( Плохо включается 1 и 2 передача . Рычаг ПП очень болтается даже когда передача включена .люфт рычага такой как на нейтральной передаче :? И еще не возвращается в обратное положение флажок при выключении задней передачи ??? :sad:
Спасибо !!!
Женя
З нами з: П'ят березня 30, 2012 9:32 pm
Автомобиль: Volvo244GL Г.в 1979
Re: Нужен совет по КПП М 45
Повідомлення Stas340 » П'ят лютого 22, 2013 12:47 pm
чтобы флажек задней передачи поднимался и опускался нормально снимите с одной стороны резинку рычага и облейте там все ВДшкой после можно маслом слегка намазать на всяк случай но мне и так помогло
Повідомлення Женя » Пон лютого 25, 2013 8:15 pm
:sad: :drag:
Женя
Повідомлення Серега » Вів лютого 26, 2013 12:25 pm
Сними резиновый кожух на рычаге там есть регулировочная пластина на двух болтиках для регулировки включения задней передачи.Выстави ее так чтобы включались нормально 1-2 передачи ну и задняя,если не получается смотри регулировку сцепления тоже может полностью не выжимать.Да еще от масла в коробке многое зависит проверь и его тоже и масло какое тоже влияет. Вот в принцепе и все успеха 8-)
Серега
Автомобиль: Volvo245
Повідомлення Женя » Суб квітня 13, 2013 11:49 am
Вольвоводы SOS ! Помогите найти Ремкомплект на кулису М-45
Женя
Повідомлення Серега » Пон квітня 15, 2013 11:35 am
Какой ремкомлект? :o
Серега
Повідомлення турбо » Сер квітня 22, 2015 2:23 pm
если там как в м 46 то скорее всего люфт в шарнирах соединений и в пластиковых полусферах
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
