Проведите ликбез по АКПП на вольво 240
Повідомлення Stas340 » Пон червня 17, 2013 2:31 pm
Ну собственно кому не тяжело понажимать кнопавки разложите мне пожалуйста - по АКПП на вольво 240
Знаю что были АВ и БВ, знаю что какие то были 3-х скоростные, знаю что в случае чего В21 с газом и автоматом родным может поглощать 17 литров газа ))) где то натыкался глазами на отзывы о том что на 240 трехскоростные автоматы крайне тугодумные, так ли это?
И тут в ходе размышления возникает такая мысль - насколько могу предположить на 740 должен стоять более совершенный автомат, и вот для меня не совсем понятно АКПП 740 хватате для жизни толкьо собственных мозхгов или же ей нужны еще данные например от инжектора или зажигания? и если блоки двигателя семейства В200/В21/В23/В230 одинаковые то я так думаю что автомат должен притулиться туда как родной?
Ну и сколкьо стоит нормальный автомат от 740 или нормальный от 240 (если есть они такие нормлаьные) :?
В общем просветите "геть темного" лентяя :D
Re: Проведите ликбез по АКПП на вольво 240
Повідомлення vnukoff » Пон червня 17, 2013 4:46 pm
Найти живой, нормально работающий автомат - та еще проблемма. Сам в поисках... Своих мозгов в этих коробасах нет в отличии от 960-ых коробок.
Повідомлення Stas340 » Пон червня 17, 2013 4:59 pm
vnukoff написав:Своих мозгов в этих коробасах нет в отличии от 960-ых коробок.
Тоетсь у них только "термитник" и никаких дополнительных примочек длля работы у них нет?
Повідомлення lex2009 » Пон червня 17, 2013 9:28 pm
У меня 4 скоростная ZF стоит, там только тросик газа в коробку заходит и больше ничего. как ни странно, какой то придурок сказал что автоматы думают, наверно тазовод какойто, у меня казалось бы доисторический автомат но переключается по сравнению с механикой просто молниеносно. А разгон идёт без малейшего рывка или клевка аж до ..... максимума. П.С. у меня мотор Д24.
lex2009
Повідомлення vnukoff » Вів червня 18, 2013 9:17 am
Stas340 написав:
Ну венец маховика, гидротрансформатор, радиатор (радиатор коробаса встроен в радиатор охлаждения), крепление коробаса отличается от мех.коробки. Подвесной подшибник с муфтой совсем другие. Педали :-D
Повідомлення Stas340 » Вів червня 18, 2013 10:16 am
Это все понятно, я в том плане что типа автомату обязательно наличие инжектора, или блок зажигания :?
меня интересует работа автомата на карбовом двигле
Повідомлення vnukoff » Вів червня 18, 2013 6:10 pm
Stas340 написав:Это все понятно, я в том плане что типа автомату обязательно наличие инжектора, или блок зажигания :?
Предполагаю что автомату пофиг, карб или инжектор. Или дизель. Правда там может стоять какой-то девайс для увеличения оборотов при переводе из Р в D, но это предположение.
