Стук в трансмиссии.
Стук в трансмиссии.
Повідомлення Рожко Александр » Нед липня 07, 2013 11:14 pm
Недавно появился на моей троечке стук в районе редуктора или кпп. Стук происходит при трогание, если торогаться плавно-стука нет. Заехал в гараж, посадил кума за руль, а сам с ямы смотрел. В момент троганья с места коробка с редуктором сильно дёргается на подушках. Думаю подушкам кпп пришёл конец. Посмотрел цены на подушки кпп, что-то жалко отдавать 5000 рублей. Может кто подбирал замену? КПП 5 ступка кардан в трубе.
Рожко Александр
Re: Стук в трансмиссии.
Повідомлення nikolajs » Нед липня 07, 2013 11:38 pm
Была давно тема, кто-то переделывал с отечественных.
Повідомлення zavgar666 » Пон липня 08, 2013 11:24 am
Посмотрите прежде всего на ШРУСы, так как обычно на тройках стучат и клацают прежде всего они. Подушка кпп если не порвалась, то стучать не должна.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення Рожко Александр » Пон липня 08, 2013 5:12 pm
Шрусы в порядке, люфта нет, думаю подушки. Коробка сильно дёргается при старте, со смотровой ямы хорошо видно.
Востаннє редагувалось Рожко Александр в Пон липня 08, 2013 5:17 pm, всього редагувалось 1 раз.
Рожко Александр
Повідомлення Stas340 » Пон липня 08, 2013 5:15 pm
если удар глуховатый и единичный при каждом трогании то я думаю скорее всего подушки
Повідомлення Рожко Александр » Пон липня 08, 2013 5:20 pm
Не только при трогании, на ходу бывает если активно разгоняешься при переключении, переключение, удар, дальше полёт нормальный. Удар глухой.
Рожко Александр
Повідомлення Stas340 » Пон липня 08, 2013 5:32 pm
значит точно подушка, тут viewtopic.php?f=2&t=2476&p=16354&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%9F%D0%9F+340#p16354 Саша делал из опор амортов, правда у него был 1,4 но вродь ездило и нормально
Там еще товарищ внизу отписался что может помочь, если вдруг ничего не получиться могу его набрать и если он еще их делает или знает где делают могу попробовать отправить почтой если что, ремни вариатора доезжали :D думаю и это сможет доехать :D
Повідомлення Рожко Александр » Пон липня 08, 2013 5:50 pm
Посмотрел на подушки из опор, теперь буду колдовать. Спасибо.
Рожко Александр
Повідомлення B200K » Вів липня 16, 2013 11:12 pm
і глянь на муфту шліцеву між коробкою і карданом.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення Рожко Александр » Сер липня 17, 2013 5:30 pm
Подушки мёртвые оказались на кпп, на их место поставил дороботанные саленблоки с "крабов" 2108
Рожко Александр
