Начал выть мост Помогите советом
Повідомлення Женя » Вів липня 23, 2013 9:47 pm
Парни проблема начал выть мост :( при легкой нагрузке и медленной езде завывает сильнее при скорости выше 40 км ч чуть меньше :? Что может быть и как устранить проблему ??? :?
Женя
З нами з: П'ят березня 30, 2012 9:32 pm
Автомобиль: Volvo244GL Г.в 1979
Re: Начал выть мост Помогите советом
Повідомлення leo_run » Вів липня 23, 2013 9:57 pm
а от семерки никто не пробовал тулить?
Повідомлення asvodessa » Сер липня 24, 2013 2:05 am
Женя написав:Парни проблема начал выть мост :( при легкой нагрузке и медленной езде завывает сильнее при скорости выше 40 км ч чуть меньше :? Что может быть и как устранить проблему ??? :?
Если подшипники - то ерунда,чинится,регулируется.А вот если рабочая пара износилась(планетарка/хвостовик),то ищи б.у. мост.В общем - вскрытие покажет.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення Вольвович » Сер липня 24, 2013 9:00 am
Я бы попробовал хадо-хуже не будет,мне помогало не раз.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Повідомлення Женя » Сер липня 24, 2013 1:56 pm
Вольвович написав:Я бы попробовал хадо-хуже не будет,мне помогало не раз.
Хадо масло или присадку ??? У меня сейчас залито Тад 17 :?
Женя
Повідомлення Вольвович » Сер липня 24, 2013 9:17 pm
Присадку.Инструкция прилагается.
Вольвович
Повідомлення Серега » Чет липня 25, 2013 10:25 am
А точно мост? Может подвесной и какой умник посоветовал залить ТАД-17? :grin:
Серега
Автомобиль: Volvo245
Повідомлення DimaVOLVO » Чет липня 25, 2013 11:11 am
Женя написав:У меня сейчас залито Тад 17 :?
:roulette:
DimaVOLVO
З нами з: Нед липня 14, 2013 2:00 pm
Автомобиль: Volvo 765 B230FT
Повідомлення Женя » Чет липня 25, 2013 1:34 pm
А какое масло туда залить ?? :? И сколько его в мост влазит?
Женя
Повідомлення Stas340 » Чет липня 25, 2013 1:42 pm
заливначя пробка одновременно и контрольная, заливтаь пока не побежит все данные по емкости систем есть в книге, там же есть рекомендуемые масла
Повідомлення Stas340 » Чет липня 25, 2013 2:08 pm
книжка если что есть тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1862036
ЗЫ я так на всякий случай
Повідомлення alexnax » Вів серпня 06, 2013 11:02 pm
А если опилок насыпать мост гудеть перестанет :o :oops:
Повідомлення Серега » Сер серпня 07, 2013 11:19 am
Это в шрус опилки перекупщики пихают что-бы не клацал а в мост стремно может клина поймать. Хотя если он на тад17 завыл то ему уже поможет только вскрытие :sad:
Серега
Повідомлення ToxaKiev » Сер серпня 07, 2013 11:49 am
Когда то мне говорили что помогает если серебрянки в мост засыпать. Но человек который это делал машину на продажу готовил... Про количество требуемой серебрянки, если интересно, могу узнать... Но если мост загудел - то все равно менять нужно... Все остальное только средство от снятия гула....
ToxaKiev
Автомобиль: Были 850, S90
