вопрос по коробке на 340ю вольву.
Повідомлення as91 » Нед листопада 10, 2013 8:48 pm
Привет. Перекинул коробку, при езде слышны какие то шорохи. Возможно за много лет лежания где то появилась корозия. Но интересует вот что, есть ли в коробке сапун? то есть возможно ли что из нее вытекло масло? если да, то откуда?. Завтра еду проверять уровень масла и доливать.
П.С. разницы в редукторах 3.64 и 3.82 я сразу и не заметил.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: вопрос по коробке на 340ю вольву.
Повідомлення 777Pelmen777 » Нед листопада 10, 2013 9:07 pm
Ну я например в таком не шарю особо, но вроде бы как на коробке есть сливной болт, соответственно есть куда надо и заливать :D Вот кое что нашел в книге:
ЗображенняЗображення
Согласно книге рекомендуется применять масло ATF тип А
Вот сама книга, на 141 странице инфа о коробке:
https://docs.google.com/file/d/0B0ZNqZfYu0JMNzlXSWVTS1ZuYUU/edit?pli=1
Надеюсь, что хоть чем то, но помог, просто сам в таких вещах 0, зато может быть в книге чтото есть полезное.
Владимир
777Pelmen777
Автомобиль: Volvo 340 DL 1987
Повідомлення as91 » Нед листопада 10, 2013 9:21 pm
777Pelmen777 написав:Ну я например в таком не шарю особо, но вроде бы как на коробке есть сливной болт, соответственно есть куда надо и заливать :D Вот кое что нашел в книге:
спасибо, но эту инфу я уже знал. Меня интересует, могло ли оно вылиться из коробки? из моста оно вылилось, но и сапун там виден. а вот про саму коробку - хз.
Кстати в старой кробке было залито, судя по всему, сае90, серо зеленоватое. Видимо менял уже кто то. И да, на сае90 она плохо себя вела. Не знаю из за масла или нет, но коробка хрустела, если быстро переключаться. Эта - переключасется четко всегда.
as91
Повідомлення Evgeniy » Нед листопада 10, 2013 9:48 pm
Если внимательно присмотреться, то с правой стороны, по ходу движения, ближе к блоку пятой передаче, есть прорез, размером где-то 3х7 мм. Это и есть сапун коробки передач. Смотри внимательно, его тяжело не заметить, если он конечно не забит грязью.
Кстати на четырех ступенчатой КПП сапуна нету.
093-817-50-54
Evgeniy
З нами з: Пон березня 07, 2011 11:09 pm
Автомобиль: volvo 440 B2.0F
Повідомлення 777Pelmen777 » Нед листопада 10, 2013 10:02 pm
Воот, уже более знающий вклинился, я просто подумал что книга чем - то поможет, сори если что не так. :?
Владимир
777Pelmen777
Повідомлення as91 » Нед листопада 10, 2013 10:17 pm
Evgeniy написав:Если внимательно присмотреться, то с правой стороны, по ходу движения, ближе к блоку пятой передаче, есть прорез, размером где-то 3х7 мм. Это и есть сапун коробки передач. Смотри внимательно, его тяжело не заметить, если он конечно не забит грязью.
вот, видел его, но не придал значения, думал что показалось. Спасибо!
as91
