вопрос по маслу АКПП Volvo 850
Повідомлення Din » Вів квітня 29, 2014 2:32 pm
Всем доброго времени суток, возник вопрос относительно замены масла в автомате (AW50-42) на данном этапе все работает нормально без толчков и задержек НО масло темное и пахнет гарью. Вопрос стоит ли его менять (при том что я незнаю сколько реально оно прошло). Многие скажут однозначно менять ! Опять таки, есть наглядный пример: товарищ поменял масло в автомате на 124м мерсе, так после этого передачи переключаются с задержкой и появились толчки, может конечно аналогия и неудачная (многи скажут как масло меняли, какое лили, какими руками и т.д. после этого "мастера" сказали ...нечего лезть, на эти машины масло с завода льют на весь срок эксплуатации.) тем не менее хотелось бы услышать мнение как оградить себя от проблем с автоматом, и кто какое масло (присадки) исходя из практики заливает. Заранее благодарю за советы и рекомендации.
Din
Re: вопрос по маслу АКПП Volvo 850
Повідомлення ClassN1 » Вів квітня 29, 2014 2:58 pm
трудно рекомендовать что то человеку, который сам все решил. но попробую на примере своей машинки. При покупке машины сменил масло сразу, залил оригинал, и получил бумагу - 80т. км.... проехал 80т и решил что буду делать это сам - снова заменил с промывкой АКПП методом пролива - ушло 12л... каждые 20т проливаю 3л, и каждые 60 меняю все... АКПП - норм. пробега уже 365т.км. а по поводу МБ - трындеж, я проездил на МБ много и таких проблем с АКПП никогда не было.. но когда меняешь когда нибудь, льешь что нибудь и меняешь с другом дома в гараже - и может быть что угодно, даже на ВАЗ, не говоря уже о Volvo....
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Din » Вів квітня 29, 2014 3:22 pm
ClassN1 написав:трудно рекомендовать что то человеку, который сам все решил. но попробую на примере своей машинки. При покупке машины сменил масло сразу, залил оригинал, и получил бумагу - 80т. км.... проехал 80т и решил что буду делать это сам - снова заменил с промывкой АКПП методом пролива - ушло 12л... каждые 20т проливаю 3л, и каждые 60 меняю все... АКПП - норм. пробега уже 365т.км. а по поводу МБ - трындеж, я проездил на МБ много и таких проблем с АКПП никогда не было.. но когда меняешь когда нибудь, льешь что нибудь и меняешь с другом дома в гараже - и может быть что угодно, даже на ВАЗ, не говоря уже о Volvo....
Спасибо за комент, я еще нечего нерешил иначе зачем спрашивать мнения одноклубников? Хотел у Вас уточнить что подразумевается под определением "оригинал"? в данном случае масла, ведь я больше чем уверен что нет такого масла "оригинал VOLVO в АКПП" извиняюсь за орфографию. По сути: из Вашего опыта что лучше лить бренд, марка и т.д.? как и где я уже понял.
Din
Повідомлення volvo PS » Вів квітня 29, 2014 4:55 pm
Подскажите человеку какое масло ему лить "название". И он сам решит как и где его менять.
А я то уже испугался, думал что случилось с автоматом что то.
Тебе лучше позвонить сразу тому, кто в этом разбирается.
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
Повідомлення ClassN1 » Вів квітня 29, 2014 4:58 pm
оригинал - имеется ввиду масло которое предлагается официальными к применению в данной модели, конечно у него есть обозначение, но какой смысл его вам писать если в свободной продаже его нет, я лью ATF Dixtron III, но меняю немного чаще , как и предписано инструкцией по применению не оригинала.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення ClassN1 » Вів квітня 29, 2014 5:00 pm
volvo PS написав:Подскажите человеку какое масло ему лить "название". И он сам решит как и где его менять.
Я ответил на вопрос который задали.., меня же не спрашивали какое масло лить в данную коробку...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення volvo PS » Вів квітня 29, 2014 5:01 pm
А возможно лить неоригинал?
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
Повідомлення Din » Вів квітня 29, 2014 5:06 pm
ClassN1 написав:
Как раз об этом я и спрашивал! (из Вашего опыта что лучше лить бренд, марка и т.д.) см. выше
Din
Повідомлення ClassN1 » Вів квітня 29, 2014 5:13 pm
Din написав:
ClassN1 написав:
в посте выше написано -**я лью ATF Dixtron III, но меняю немного чаще , как и предписано инструкцией по применению не оригинала**, что еще надо???дописать что это масло продается в зелениньки коробочках с синенькой наклейкой???
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Din » Вів квітня 29, 2014 5:31 pm
ClassN1 написав:
Din написав:
ClassN1 написав:
Благодарю за полный и развернутый ответ. Не затруднит написать какого производителя масел Вы порекомендуете?
Din
Повідомлення ClassN1 » Вів квітня 29, 2014 6:12 pm
Дословно с накладной - Castrol TQ-DIII и и поверьте мне , если бы вы позвонили и пришли в магазин торгующий маслами и просто сказали, предьявив техпаспорт - Вам бы хватило двух слов - Декстор 3 и этого достаточно... никто бы Вам касторки не продал.Удачного ТО!!!
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Retvizan77 » Вів квітня 29, 2014 7:56 pm
В 850-е коробасы идет Dexron II E!!!! Замена каждые 30000 км - точнее будет сказано обновление. Каждые 80000-100000 км вскрытие и чистка саленоидов с фильтром сеткой.
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Повідомлення Din » Вів квітня 29, 2014 8:27 pm
Retvizan77 написав:В 850-е коробасы идет Dexron II E!!!! Замена каждые 30000 км - точнее будет сказано обновление. Каждые 80000-100000 км вскрытие и чистка саленоидов с фильтром сеткой.
Мне тоже говорили что льют Dextron II (разница в Е и D я так понимаю не велика) с чистой соленоидов будет сложнее но думаю разберемся! Благодарю.
Din
Повідомлення lexa » Вів квітня 29, 2014 8:30 pm
Готовь литров 10-12 для замещения .
Повідомлення Retvizan77 » Вів квітня 29, 2014 9:27 pm
Din написав:
Велика как синтетика и полусинтетика.
Retvizan77
Повідомлення ClassN1 » Вів квітня 29, 2014 9:33 pm
Retvizan77 написав:
Din написав:
Паша судя по типу коробки - это Айсин, номера кузова нет, гадай как хочешь, но мне кажется что нужно DIII лить, у хуже не будет. такая АКПП на той серебристой стоит, что ты смотрел, так она до сих пор обслуживается на DIII... уже 300т, да и моя 360 уже проехала...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Алежон » Вів квітня 29, 2014 9:43 pm
вообще по спицификации 2. ну я лью шо 2 шо 3,многие льют оригинал в нем айсиновская перепаковка мобил http://motoroil.org.ua/36-mobil-atf-3309.html. ,лично я не какого замещения не делаю,автоматы не жалею он сука должен работать а когда здохнет его нужно выкинуть потому что смотрю на несчастных людей которые купают их раз в 2 месяца убивают бабла на масло куча,а потом хуясь при очередном замишении фильтр забился и коли коробас,я еще понимаю парится на 5 ступенчатых а наше старье 4 ст. по 350 у.е. купить можно.
Повідомлення ARTYHA » Вів квітня 29, 2014 10:40 pm
Алежон написав:вообще по спицификации 2. ну я лью шо 2 шо 3,многие льют оригинал в нем айсиновская перепаковка мобил http://motoroil.org.ua/36-mobil-atf-3309.html. ,лично я не какого замещения не делаю,автоматы не жалею он сука должен работать а когда здохнет его нужно выкинуть потому что смотрю на несчастных людей которые купают их раз в 2 месяца убивают бабла на масло куча,а потом хуясь при очередном замишении фильтр забился и коли коробас,я еще понимаю парится на 5 ступенчатых а наше старье 4 ст. по 350 у.е. купить можно.
а простите, когда это 350 баксов перестали быть деньгами?)))
Повідомлення volvo PS » Вів квітня 29, 2014 10:49 pm
ARTYHA написав:
Для Вас Киевлян 4 косаря грн., мелоч на дне кармана))
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
Повідомлення ToxaKiev » Вів квітня 29, 2014 10:56 pm
По своим свойствам d2e и d2d отличаются только характеристиками "на холодную". Когда масло прогрелось - одно и то же. D2d на холодную более густое. Оба масла можно заменит на d3 (но не наоборот)
ToxaKiev
Автомобиль: Были 850, S90
Повідомлення ToxaKiev » Вів квітня 29, 2014 11:00 pm
Не знаю как на 850, но на S90 судя по Вадису замена каждые 75000... Так же написано, что при изменении цвета масла, а также появлении запаха гари масло подлежит замене.
ЗЫ: Кстати про замену фильтра в АКПП не сказано ни слова...
ToxaKiev
Повідомлення ARTYHA » Вів квітня 29, 2014 11:06 pm
volvo PS написав:
ARTYHA написав:
не скажи..... особенно сейчас.
в общем масло поменяй! коробку промой! если сдохнет после замены, знач не судьба. я у себя поменял, как пиналась, так и пинается! только установка радиатора немного помогла.
Повідомлення ClassN1 » Вів квітня 29, 2014 11:11 pm
ToxaKiev написав:Не знаю как на 850, но на S90 судя по Вадису замена каждые 75000... Так же написано, что при изменении цвета масла, а также появлении запаха гари масло подлежит замене.
А в Айсине нет фильтра, там сетка, ДА И ТО ДО НЕЕ ДОБРАТЬСЯ, ЕЩЕ ТА ОПЕРАЦИЯ...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Retvizan77 » Сер квітня 30, 2014 12:40 am
ClassN1 написав:
Retvizan77 написав:
Din написав:
Коробасы немного разные на 70-ках. Модель таже но уже с доработками. Какими не знаю. Многие кстати льют тойотовский оригинал. Говорят все класс. Но именно 850-я машина должна хавать DIIE
Retvizan77
Повідомлення Retvizan77 » Сер квітня 30, 2014 12:42 am
А вообще по науке нужнос мотреть допуски написанные на баклашке масла. :D Есть допуск Вольво - берешь нет допуска Вольво не берешь.
Retvizan77
Повідомлення Din » Сер квітня 30, 2014 9:10 am
Благодарю всех за советы, ктото на форуме писал что лил ZIC III, буду пробывать менять замещением а там посмотрим.
Din
Повідомлення Алежон » Сер квітня 30, 2014 10:48 am
volvo PS написав:
Куда дешевле купить коробас за 1000 у.е. сделать его за 500 у.е. и поставить за 300 у.е.,4 раза поменять в нем масло хуй знает за сколько у.е. полгода поебатся и в конечном итоге опять покупать коропас.Вас мажоров хер поймешь. :D
Повідомлення volvo PS » Сер квітня 30, 2014 11:17 am
Алежон написав:
volvo PS написав:
Донбасс хуле!))
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
