Шелест при выжатом сцеплении
Повідомлення BartoN » Чет серпня 21, 2014 1:55 pm
Подскажите плиз, недавно появился шум при переключении передач, а именно когда выжимаешь сцепление находясь на передаче (2 и 3 по моему)
BartoN
З нами з: Суб січня 19, 2013 4:16 pm
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Re: Шелест при выжатом сцеплении
Повідомлення Timelife » Чет серпня 21, 2014 10:19 pm
выжимной?
хотя, на 1,4, при выжатой сцепе был слышен шелест и как бы кардан крутится потом останавливается. дощелестелось до того что слизало шлицы - хомут толи ослабился, толи хреново затянут был
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Повідомлення BartoN » Чет серпня 21, 2014 10:39 pm
Timelife написав:выжимной?
да вот когда на месте включаешь любую передачу и газуешь такого нет. Только в движении и то не всегда. На нейтраль когда выбиваешь передачу шум ищезает. Возвращаешь на передачу - шелест
BartoN
Повідомлення BartoN » Суб серпня 23, 2014 10:11 pm
кардан сполз в сторону кпп почти полностью. Шлицы целы. Как лучше исправить и на что обратить внимание? Спасибо.
BartoN
Повідомлення Timelife » Пон серпня 25, 2014 10:07 am
наверное затянуть хорошо) и посмотреть что б кардан был на одном уровне что с стороны кпп, что с стороны двига (он должен стоять соосно), что б не порвало
Timelife
Повідомлення BartoN » Пон серпня 25, 2014 5:45 pm
выставил ровно посередине, затянул хомуты на резьбовой герметик, шелест ищез. Но кардан ездит по шлицам с неким затруднением
BartoN
Повідомлення Vladizlav » Пон серпня 25, 2014 10:27 pm
Выжми сцепление (или с помощником, или монтировка в педаль) и крутни кардан от руки. Если выставлен правильно -- должен сделать 2 .. 3 полных оборота. Если плохо -- максимум 1 оборот.
Повідомлення BartoN » Сер грудня 31, 2014 5:52 pm
хомуты затянул, гул остался. Гудит как бы не на нейтрале а в момент втыкания передачи. И передачи стали включаться туго как будто кисель в коробке. И в этот момент вхождения в передачу гудит. Может недожим сцепы? Или масло в КПП?
BartoN
