Вибрация кардана при троганье на M46, Volvo 244GL D6
Повідомлення Den] » П'ят червня 12, 2015 12:51 am
Доброго времени суток.
Значит такая проблема: прогретая машина, пробки, минут 10-20 простоя и трогаться с места без вибрации не хочет или хочет, но с большими оборотами двигателя. Больше никаких вопросов. Коробка M46, машина Volvo 244GL D6 1981 год. Подскажите в чём может быть проблема, а то приходится все пробки объезжать :?
Сегодня посмотрели под машину - кардан прыгает... Больше выражено всё это, когда ещё машина с пассажирами. Крестовины кардана проверял, вроде в норме, не разбитые.
Удобный сайт с программами - http://progline.net
Den]
З нами з: Вів квітня 02, 2013 2:33 pm
Автомобиль: Volvo 244
Re: Вибрация кардана при троганье на M46, Volvo 244GL D6
Повідомлення Алежон » П'ят червня 12, 2015 8:33 am
а сцепление как себя чувствует?
Повідомлення leo_run » П'ят червня 12, 2015 10:33 am
сцепа досцеплялась пора новую сцепу искать
Повідомлення Den] » П'ят червня 12, 2015 11:19 am
Да сцепление схватывает отлично, не пробуксовывает, ему ещё 50 тысяч нету.
Den]
Повідомлення Aleks_15 » П'ят червня 12, 2015 4:11 pm
Den] написав:Доброго времени суток.
Если круглая резинка на подшипнике кардана целая, крестовины кардана в норме то тогда смотри подушку коробки. У меня была такая же ситуация и то же на м46 поменял подушку и забыл о проблеме.
Ещё как вариант, возможно когда снимали кардан и рсчленяли его по шлицам могли не правильно собрать, тода то же будет вибрация.
Aleks_15
Автомобиль: Вольво 244
Повідомлення Den] » П'ят червня 12, 2015 4:33 pm
Aleks_15 написав:Если круглая резинка на подшипнике кардана целая, крестовины кардана в норме то тогда смотри подушку коробки. У меня была такая же ситуация и то же на м46 поменял подушку и забыл о проблеме.
На резинку особо внимания не обращал, вроде бы целая... Гляну её тогда. А вот подушка коробки уже приросла, её точно не меняли, она сжатая и небольшие трещины есть.
А что можно не правильно собрать в кардане?
Den]
Повідомлення vetal_od » П'ят червня 12, 2015 8:39 pm
Den] написав:
Aleks_15 написав:А что можно не правильно собрать в кардане?
балансиры в разные стороны
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Повідомлення Den] » П'ят червня 12, 2015 8:59 pm
vetal_od написав:балансиры в разные стороны
хм, ну думаю это исключено, т.к. были б большие проблемы на скорости, а их нет.
Den]
Повідомлення Aleks_15 » Пон червня 15, 2015 8:38 am
хм, ну думаю это исключено, т.к. были б большие проблемы на скорости, а их нет.[/quote]
Больших проблем не будет, просто будет вибрация на скорости.
Aleks_15
Повідомлення Den] » Пон червня 15, 2015 10:39 am
Aleks_15 написав:Больших проблем не будет, просто будет вибрация на скорости.
Таковой нет. Хочу добраться до ямы, сделать пару фоток, может кто визуально подскажет по износу деталей. Да буду пробовать что-то менять.
Den]
Повідомлення Den] » Сер червня 17, 2015 7:04 pm
Зображення Зображення
Подушка коробки потресканная, но не порванная. А вот резинка кардана не пойму, вроде тоже живая. Жду мнений.
Den]
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 27 гостей
