440 треснул корпус коробки в районе дифферинциала
Повідомлення tarik777 » Нед листопада 01, 2015 1:16 pm
Volvo 440 90г.в. двиг.В18КР
Треснул корпус коробки в районе дифферинциала, вытекло масло. Как далеко можно доехать своим ходом без серьезных последствий? Или только тянуть?
tarik777
З нами з: Сер вересня 22, 2010 2:40 pm
Автомобиль: 440 Карб. '90
Re: 440 треснул корпус коробки в районе дифферинциала
Повідомлення Интервент » Нед листопада 01, 2015 1:29 pm
Если действительно треснул корпус коробки, то проще и дешевле коробку поменять в сборе. Так что на старой можно ехать, все-равно её выбрасывать. Главное, чтобы по пути не заклинила, поэтому ехать все-таки аккуратно.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Повідомлення tarik777 » Нед листопада 01, 2015 2:12 pm
Треснула не сама коробка, а картер сцепления. может есть смысл залепить холодной сваркой, там вроде давления большого нету?
tarik777
Повідомлення Интервент » Нед листопада 01, 2015 4:27 pm
В картере сцепления нет масла. Если масло вытекло, треснула сама коробка.
Интервент
Повідомлення tarik777 » Нед листопада 01, 2015 6:28 pm
Там через пробоину шестерни дифферинциала видно.
tarik777
Повідомлення dat32 » Нед листопада 01, 2015 6:31 pm
че парится,кореша попросил,на нейтралке подтянул,потом к сварщикам пусть аргонной сваркой заварят и все
dat32
Автомобиль: volvo 940
Повідомлення asvodessa » Нед листопада 01, 2015 8:27 pm
dat32 написав:че парится,кореша попросил,на нейтралке подтянул,потом к сварщикам пусть аргонной сваркой заварят и все
Покрутит корпус после сварки.Долго не проходит.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення xoxlov » Нед листопада 01, 2015 8:30 pm
ХАхах, а часто у вас просто так трескаются корпуса? Если он треснул, значит чтото внутри развалилось.
Долго можно ли ездить никто не скажет.
Повідомлення west » Нед листопада 01, 2015 9:06 pm
При целой коробке езда без масла составила 150 км (его не было совсем) теперь думай.
west
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення Интервент » Нед листопада 01, 2015 10:36 pm
Толковый аргонщик не возьмется варить прямо на коробке (не говоря уже о том, чтобы прямо на машине), надо полностью разбирать.
Корпус после сварки скорее всего покрутит, тем более, если место не далеко от стыка. Потом оттуда будет постоянно течь масло, сколько герметиком не мажь. Если трещина дошла до посадочного места подшипника, надо заваривать её полностью и потом заново растачивать это место.
Короче, стоит ли всё это цены б/у коробки, каждый пусть решает сам :D
Интервент
Повідомлення Slaven_33 » Нед листопада 01, 2015 10:58 pm
Прошлой зимой на Рождество сосед попросил поехать с ним во Львов, обменять его ВВ Бору на Фиат Добло (1.4 бенз.). Приехали, обменяли. Предыдущий владелец навешал, что подшипник ступицы гудит. Поехали на Киев так, как было. По дороге слушаю, вроде вторая сторона гудеть начала. Ну, думаю, как же такое может быть? Трасса "Чоп - Киев", ям нет, ровненькая. Короче, доехали в Киев. На следующее утро сосед поехал к своим на СТО, звонит и говорит, что один подшипник под замену, а масла в коробке нет вообще! А мы 140 тулили всю дорогу...со Львова.
Slaven_33
Повідомлення tarik777 » Пон листопада 02, 2015 8:18 am
Выяснил от чего треснуло. Кулиса разболталась и при включении задней/первой наконечником било по корпусу. Пробило дыру диаметром в 7-10 см.
tarik777
