Замена масла,марка масла,переодичность замены.
Через сколько километров.?
Нужно ли вобще менять масло?
Машыне 22года.
проверено электроникой)))
Спасибо за ответ.
ivan@m написав:меняем втулки на рычаге переключения внизу под машиной.
Yusch написав:отфоткать мож внутренности?
The_Lord_Alex написав:Стас. А зачем 3,5 литра в коробку? я дважды менял и больше 2литров туда не надо. и по мануалу пишет для М47 2литра или 2,25литра. там по годам отличие.
и в Редуктор надо 1,25. я кстати заливал Манул 80W90
Но это под 2-х литровый двиг, у вас может и меньше.
при замене все масло не сольешь, если конечно не разбирать или снимать КПП
