Вой пятой
Вой пятой
Повідомлення lexa » Суб червня 12, 2010 9:09 am
Заменил масла в кпп и редукторе. Было атф , стало кастрол. Пятая на чала подвывать. Вопрос: это из за несовместимости?
Re: Вой пятой
Повідомлення Stas340 » Суб червня 12, 2010 10:40 am
чет типа того, может не то по вязкости, я бы если честно родное не трогал. можно попробовать "танец с бубном" (с) типа хадо какое нибудь может отпустит.
Re: Вой пятой
Повідомлення виталий » Суб червня 12, 2010 10:53 am
lexa написав:Заменил масла в кпп и редукторе. Было атф , стало кастрол. Пятая на чала подвывать. Вопрос: это из за несовместимости?
если полная механика то залей тад 17 или чегото подобное по гуще атф!!
виталий
З нами з: Нед жовтня 11, 2009 7:24 am
Автомобиль: Volvo 740GL
Re: Вой пятой
Повідомлення lexa » Суб червня 12, 2010 10:57 am
Залито Кастрол для мех. коробок. 80/90
Re: Вой пятой
Повідомлення The_Lord_Alex » Суб червня 12, 2010 11:13 am
по мануалу там надо лить АТФ.
я Манул заливал и в редуктор и в коробку. нормально все.
в редуктор 80w90
Re: Вой пятой
Повідомлення lexa » Суб червня 12, 2010 11:14 am
Ммдаа. 150 грн. коту подхвост+ новое масло.
Re: Вой пятой
Повідомлення The_Lord_Alex » Суб червня 12, 2010 11:16 am
ты писал что книжка есть у тебя там ведь написано...
и в той что Стас выкладывал есть.
Re: Вой пятой
Повідомлення Stas340 » Суб червня 12, 2010 11:17 am
В москвич 41-й заливали 80/90 манол, я зимой двумя руками передачи переключал первые 5-10 минут 8-)
А до замены все было нормально?
Re: Вой пятой
Повідомлення The_Lord_Alex » Суб червня 12, 2010 11:19 am
Stas340 написав:В москвич 41-й заливали 80/90 манол, я зимой двумя руками передачи переключал первые 5-10 минут 8-)
я осенью менял. проблем с переключением Зимой не возникало.
там Манул есть 2 видов оригинал и хрень-какая-то. узнать не знаю как. Но в оригинале есть в горловине лейка.
из 5 баклажек что брал только в 1 небыло. ( и мне она не понадобилась)
Re: Вой пятой
Повідомлення lexa » Суб червня 12, 2010 11:22 am
Признаюсь. Лоханулся с книжонкой. Обьем почитал , а яке ни :roulette: Вообщем покатаюсь на том ,что есть. Коробка вымоется ;)
Re: Вой пятой
Повідомлення The_Lord_Alex » Суб червня 12, 2010 11:32 am
245 страница.
Re: Вой пятой
Повідомлення lexa » Суб червня 12, 2010 11:33 am
The_Lord_Alex написав:245 страница.
Верю.
Re: Вой пятой
Повідомлення The_Lord_Alex » Суб червня 12, 2010 11:33 am
Stas340 написав:В
Кстати спасибо за скан. отличное качество) временами пригодится чтоб не бегать за книжкой каждый раз.
Re: Вой пятой
Повідомлення The_Lord_Alex » Суб червня 12, 2010 11:34 am
ну не растраивайся. я когда поменял первый раз, то через 2 часа и 30 км у меня редуктор клина словил)))
Re: Вой пятой
Повідомлення lexa » Суб червня 12, 2010 11:34 am
Stas340 написав:В
+1
Re: Вой пятой
Повідомлення Tavron » Нед червня 13, 2010 12:09 am
если нет денег на хороший АТF , сделай как я , купи росийский. Я уже два года езжу и никаких проблем. Правда в редуктор залил ТАД-17. Кстати поверь моему опыту, мост может заклинить из за недостачи жидкости в редукторе, у меня тож клинил из-за этой хренотени, а как оказалось когда снял крышку редуктора то она проржавела полностью и протекала. А решилось и закончилось всё полтинником гривен+ работа сварщика с автогеном + новой прокладкой из паранита.
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Re: Вой пятой
Повідомлення lexa » Нед червня 13, 2010 7:38 am
Вчера катался на пляж(завидно?). Думаю ,что проблема не в кпп, а в редукторе. Подвывает только при нагрузке. В накате на включенной передаче все ок. Вывод: куплю тад в редуктор.
Re: Вой пятой
Повідомлення Tavron » Нед червня 13, 2010 2:15 pm
lexa написав: Вывод: куплю тад в редуктор.
А лучше было б ATF, Правда дороговато, но зато надёжней и тихо, да и по мануалу рекомендуется. Катался на таде пока не нашкрябал деньжат, и сразу поменял на ATF, и сразу ощутил разницу.
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Re: Вой пятой
Повідомлення teddyy » Пон липня 26, 2010 10:49 pm
объясните чайнику а как масло в коробке и редукторе менять?
teddyy
Автомобиль: Volvo 340 1.7
Re: Вой пятой
Повідомлення Stas340 » Вів липня 27, 2010 7:36 am
Не трожь родное масло!!!!! :viking: Открути пробку сзади редуктора и сбоку на коробке проверь пальцем уровень. если на палец берется нужно закрутить обратно пробки и отойти от машины. Если хочется лишнего и ненужного гемора то можно к двум пробкам открутить еще и две пробки снизу.
Re: Вой пятой
Повідомлення lexa » Вів липня 27, 2010 7:52 am
Stas340 написав:Не трожь родное масло!!!!! :viking: Открути пробку сзади редуктора и сбоку на коробке проверь пальцем уровень. если на палец берется нужно закрутить обратно пробки и отойти от машины. Если хочется лишнего и ненужного гемора то можно к двум пробкам открутить еще и две пробки снизу.
100% :frends: , но я поменял. :D
Re: Вой пятой
Повідомлення Вольвович » П'ят липня 30, 2010 11:24 pm
Стесняюсь спросить: так какое же масло сейчас в мосту?Отвечу- должно быть для гипоидных передач,стало быть типа ТАД-17 или аналоги фирменные.Так написано в родной инфе.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Re: Вой пятой
Повідомлення lexa » Суб липня 31, 2010 7:14 am
Вольвович написав:Стесняюсь спросить: так какое же масло сейчас в мосту?Отвечу- должно быть для гипоидных передач,стало быть типа ТАД-17 или аналоги фирменные.Так написано в родной инфе.
Это и залито от Castrol.
Re: Вой пятой
Повідомлення teddyy » Вів серпня 03, 2010 7:10 pm
а откуда в коробке масло может подтекать? не ездил два дня, и обнаружил что под коробкой пятно( пятно уже почти по середине машины.
teddyy
Re: Вой пятой
Повідомлення lexa » Сер серпня 04, 2010 9:21 am
Загони на яму или подъемник. Могут течь сальники редуктора на полу-ося , крышка редуктора . Только осмотр. Проверь сапун редуктора. Коробка - только болт сливной.
