Редуктор 340
Редуктор 340
Повідомлення lexa » Вів червня 15, 2010 8:55 am
Подтекают сальники редуктора выходы на шрусы. В поиске не нашел. Колхоз возможен или оригинал?
Re: Редуктор 340
Повідомлення Stas340 » Вів червня 15, 2010 9:08 am
Вскрытие покажет, скорее всего придется снимать и идти подбирать. я его в каталоге не нашел. Может в Вадисе глянуть номерок
Re: Редуктор 340
Повідомлення lexa » Вів червня 15, 2010 9:21 am
Re: Редуктор 340
Повідомлення Stas340 » Вів червня 15, 2010 10:44 am
Я говорю что по картинках на сайте http://www.elcats.ru/ я его не нашел и потому честно даже не знаю какого он должен быть вида :?
Re: Редуктор 340
Повідомлення lexa » Вів липня 13, 2010 7:57 am
Совет. Следите за состоянием отверстия сапуна редуктора. А лучше вывести трубочку повыше из зоны грязи.
Re: Редуктор 340
Повідомлення kolski » Суб липня 17, 2010 5:54 am
Stas340 написав:Вскрытие покажет, скорее всего придется снимать и идти подбирать. я его в каталоге не нашел. Может в Вадисе глянуть номерок
говорю по памяти, поэтому могу не точно, НО в вадисе замечен такой прикол: если открывать коробку М47, то этого сальника не найти - нету картинки, если М45, то картирка-разбор диффа есть. вадиса под рукой нет - скрин дать не могу, но на свою заказывал, и через екзист можно аналоги пробить на размер этого сальника.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
